 Quand on monte des clignos avec les pieds
4 participants
Douell
Douell
Nombre de messages : 1872
Ma Buell : XB12S 2004
Quand on monte des clignos avec les pieds Empty
MessageSujet: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyLun 12 Sep 2016 - 20:07
Bien le bonsoir,
Il n'est apparemment pas conseillé d'utiliser ses pieds pour monter ses clignos. Pourtant je fais ce que je peux avec mes quatre pieds.
Bien, je change mes clignos arrières sans problème, test du premier ok, test du deuxième ok. On passe à l'avant.
Je démonte l'ancien cligno qui été tout pété. Une petite pièce en caoutchoux tombe de je ne sais ou. Cela ressemble à une petite vis en caoutchoux, fendu dans la longueur. Bref je la mets de coté sans savoir ce que c'est.
Je monte le nouveau cligno du coté droit et un premier test. Au contact, je n'ai plus qu'un seul voyant (plein phare) qui s'allume, tiens donc. Test des clignos : plus rien de marche, avant comme arrière. Je débranche le nouveau cligno avant pour tester l'arrière à nouveau : plus rien ne marche ....
Bref, j'ai 4 pieds.
Une piste Sherlock rendeer  ?
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyLun 12 Sep 2016 - 21:27
Tu as écrasé des fusibles avec tes pattes avant ? Rolling Eyes
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyLun 12 Sep 2016 - 21:48
Les fusibles ?
Ils sont dans le boitier sous la selle c'est ca ?
Pourtant c'est en traficotant à l'avant que tout a foiré :/
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 10:12
Une autre piste concernant les fusibles ? scratch
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 10:24
Salut Douell,
Je te suggérais les fusibles car vu les symptômes ("plus rien de marche"), c'est la première chose que je vérifierais.
Il y en a aucun de grillé ?
PS : ils sont effectivement sous la selle, pour autant que je sache.
Nombre de messages : 31478
Quand on monte des clignos avec les pieds 506615
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 10:48
+1 pour le fusible...pis c'est un peu le principe des fusibles d'être centralisés à un endroit, même s'ils protègent tous les fils de l'avant de la moto jusqu'au cul Wink
Pis t'as remis quoi comme clignos ? Certains clignos en métal ont une polarité à respecter et si tu branche le +12v sur le mauvais fil (qui est relié à la masse par le métal du cligno), ben ça fait péter le fusible.
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 11:37
Pour les clignos j'ai mis ca :
Clignos 1
Et ca :
Clignos 2
Donc si je comprends bien, juste en inversant les fils, dès la mise au contact, j'ai fait péter un fusible ?
Je dois vérifier tous les fusibles ou c'est un fusible en particulier qui va sauter à chaque fois ?
De tête j'ai mis à chaque fois le fil vert du cligno avec le jaune sur la moto. A l'arrière pas de problème, à l'avant ca a du faire tout péter study
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 11:56
Bon c'est le fusible "ACC" qui péte qui vient de péter à nouveau après l'avoir changé.
Donc je suppose que j'ai inversé les fils à l'avant :/
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 12:36
À mon avis, tu as un fil à la masse... Pas de polarité sur les ampoules.
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 13:24
C'est à dire que j'ai un fil dénudé qui touche le métal ? scratch
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 13:31
Oui peut-être. Ça arrive souvent, surtout autour de la colonne de direction.
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 13:42
Rooooh ca va être pénible à trouver ca Neutral
J'espère que ce n'est pas cette visse en plastique qui est tombé par terre pendant le démontage, je n'ai aucune idée de sa place lol!
Donc démontage de la face avant ce soir pour vérifier tous les cables...
Et peu importe comment sont mis les fils des clignos, ca ne vient pas de la ?
Merci au fait santa
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 15:02
nope, sur certains clignos en métal, le fil de masse est relié au corps du cligno (du coup, il n'est utile que si le cligno n'est pas monté sur une partie conductrice à la masse)...d'ailleurs les clignos des vieilles Honda/kawa/suz des années 70-80 n'ont qu'un fil.
Suffit de vérifier cligno démonté si un des deux fils est en continuité avec le corps du cligno. (si c'est le cas, ça devrait être le vert)
pis euh...sur la Buell, t'as le fil noir qui est la masse (à relier au fil vert du cligno, d'après le lien que tu as mis) et un fil brun à droite et violet à gauche pour le +12v à relier au fil bleu ciel du cligno)
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 15:08
N'étant pas un grand bricoleur moto, j'ai un peu de mal avec ceci.
Mais enfin j'aime apprendre (c'est déja ca). Donc j'ai vérifié, et le cligno qui a tout fait sauté à l'avant est celui ci :
Clignotants
Dodododonc, je dois ouvrir le cligno et vérifier comment passe les cables ?
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMar 13 Sep 2016 - 15:15
Je vérifierai ce soir mais je pense bien avoir monté le fil noir au bleu....
Bref, j'inverse, je change le fusible et ca devrait être bon cheers
Merci bien study
Douell
Douell
MessageSujet: Re: Quand on monte des clignos avec les pieds   Quand on monte des clignos avec les pieds EmptyMer 14 Sep 2016 - 11:48
C'était bien ca merci cheers
» qui ka monté des clignos à leds ???
» [XB] Kit race monté......
» TUB X1 pourquoi mon AFV monte sur 114%
» QUESTION electricité pour clignos.
» ralenti qui monte...
