564 €
564 €
 Sonorité,comportement moteur et vibration différentes
badcat77
Joebar
evangelion64
Julien NICOLAS
streetdjack
denisvw1200
16 participants
evangelion64
evangelion64
Nombre de messages : 310
Ma Buell : XB12SS
Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyMer 7 Sep 2016 - 7:40
Si tu veux je serais chez harley 95 ce samedi à 14h 30
J aurais mon Buell tooth
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyMer 7 Sep 2016 - 8:31
Ne pas connaître de monde c'est pas un soucis ça. Propose un pack de bière et tu vas voir que tu vas en connaître monde !
Sinon te paluche pas sur 95/98, ce n'est pas la cause du problème. Une xb en bon état digère aussi bien l'un que l'autre ces deux carburants.
Et si tu as vraiment un soucis de joint d'admission n'insiste pas c'est pas terrible pour le moteur.
Pose la chez Cédric et tu en auras le coeur net.
Concernant le reset TPS, tant que tu ne touche ni au capteur TPS ni à la carto, ca sert pas à grand chose d'y toucher. À la limite un contrôle lors des entretiens pour corriger une éventuelle dérive ... Mais c'est tout.
Nombre de messages : 31478
Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyMer 7 Sep 2016 - 10:43
ecirb a écrit:
...te paluche pas sur 95/98, ce n'est pas la cause du problème. Une xb en bon état digère aussi bien l'un que l'autre ces deux carburants....
ouaip, le calculateur sait très bien s'adapter au pouvoir calorifique légèrement différent de ces deux carburants, et d'ailleurs aux USA l'essence préconisée correspond à la 95 de chez nous, et il n'est pas rare qu'ils aient 10% d'alcool dedans Wink
denisvw1200
denisvw1200
Nombre de messages : 83
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyMer 7 Sep 2016 - 11:24
Avec Joie !
Basketball
Si je dis pas de bétises, il y a meme moins d'octane que le 95 au USA.
Julien NICOLAS
Nombre de messages : 87
Ma Buell : XB12 Ss 2008
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyVen 9 Sep 2016 - 20:04
Bon alors, je viens d'avoir un retour par téléphone de BenJ de Big Ben Motorcycle.
Me concernant, c'était principalement le réglage de l'injection qui faisait qu'elle était clairement sous alimentée, donc des trous, donc des problèmes au ralenti à froid...
Pour le reste, changement de bougies, il attend la livraison de... heu... bah je sais plus. Enfin pas grand chose.
Dans l'idée, jette toi peut-être en priorité dans la partie électronique du bousin avant de changer des pièces où d'essayer de trouver un problème purement mécanique... sais-t-on jamais...
evangelion64
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 12 Sep 2016 - 21:18
bon alors bien rentré ? pas facile de trouver ta panne ...
denisvw1200
denisvw1200
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyMar 13 Sep 2016 - 12:32
Pas de soucis. Et toi, ta nouvelle carto ?
J'ai vu mon AFV à 85.5%. (c'est la richesse ??) Je vais aller chercher les valeurs optimales et me renseigner la dessus.
Un code erreur de batterie défectueuse (que j'ai déjà changé il y a 3 semaines).
Je prévois de contrôler (ou faire contrôler en fonction des impôts  qui arrivent lol! ) toutes les sondes, les cosses, les silents bloc (merci evangelion64) et les traces de gras vers le cylindre arrière.
evangelion64
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyMar 13 Sep 2016 - 13:49
je n'ai pas vu de grosse différence entre BUEZD et BUE2B
peut être que le moto est plus souple, moins de micro trou
mais cela reste le mème caractère avec un creux entre 4000 et 5000
a voir avec les bornes
Julien NICOLAS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 12:27
Comme annoncé, j'avais amené ma bécane chez Big Ben Motorcycle pour des problèmes similaires, bien que moins prononcés.
Je l'ai récup' vendredi réglée aux oignons avec la carto maison qu'ils ont développé... même si cette dernière n'est pas la partie la plus importante. Ce qui est important c'est que ma bécane a été réglée. Pas re-reglée, mais juste réglée Smile
Résultats (même si je n'ai quasi pas pu rouler avec depuis):
- Une sonorité complètement différente, du ralenti aux plus hauts régimes. Oui, d'origine le son d'une Buell peut être sympa Smile
- Un ralenti propre, stable.
- Plus de trous, même le fameux entre 4 et 5.000trs!
- Evidemment, ça reprend mieux, ça pousse plus etc etc...
Voilà voilà!
denisvw1200
denisvw1200
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 14:10
J'ai reçu le buelltooth aujourd'hui après qu'il se soit perdu à....San Francisco ???
Les recherches vont devoir attendre puisque j'ai eu droit au "Je suis désolé, je vous avais pas vu !" en allant bossé vendredi. Evil or Very Mad
La partie arrière supérieur de la moto est détruite... Tout les supports en dessous de la selle (qui a fait amortisseur) sont cassés. Si quelqu'un à ça qui traine...
Heureusement, le cœur du bestiau démarre et tourne sans claquement ni bruit de salade de pignon dans la boite et le cadre n'est pas touché.
N'en reste que je suis en tord. Et je l'ai dans le c***
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 14:42
ah merde. Toi tu n'as rien ?
comment se fait-il que tu sois considéré en tort si c'est l'autre qui ne t'as pas vu ? (surtout par l'arrière ?)
Julien NICOLAS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 15:07
Mêmes questions Smile
evangelion64
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 15:15
meme question Smile Smile
Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 15:39
Effectivement, par l'arrière ou le côté?
Si choc arrière et roue tapé (même sans être abimée visuellement) , attention de vérifier les axes, roulements, alignement...)
denisvw1200
denisvw1200
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 16:22
Pardon, je vais éclaircir.
Je m'appretais a doubler quand cette charmente personne a tourné un coup sec a gauche pour choper une place. Trop tard pour dévié, jai chopé les frein, le cul s'est lever et le guidon a toucher la voiture.
Resultat : moi ejecté, et moto parti en pirouette pour attérir sur le selle.
D'où le "plus d'arrière".
A oui ! Et un guidon rizoma siouplé ! Je suis preneur... le miens date de mai. Il aura pas fait long feu...
Vous me direz, je peux toujours faire des diagnostic voir si des truc sont mort suite au choc....
evangelion64
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 16:29
justement je voulais te demander la ref de ton guidon ! je le trouvais plus bas que celui d'origine.
courage, et pas de bobo pour toi ? tu vas devoir sortie la cox ....
denisvw1200
denisvw1200
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 16:35
Je l'ai pris pour ça. Je suis bien plus alaise avec que celui d'origine, trop haut pour moi. Quelle idée de faire 1m90 aussi.... lol!
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 16:36
Ca vaut peut-être le coup de faire marcher ton assurance car un arrière complet, ça va vite chiffrer...
denisvw1200
denisvw1200
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 16:44
Je suis en tort. Pas d'assurance qui tienne. Pas de remboursement de quoi que ce soit. No  Je suis pas en tout risque.
La moto va rester sur la remorque un bon moment... pale pale pale
evangelion64
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 16:46
et tu as encore la ref ?
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 17:05
...Je m'appretais a doubler quand cette charmente personne a tourné un coup sec a gauche pour choper une place. ....
euh....à moins d'une interdiction de doubler, il me semble que celui qui tourne pour une place de parking n'a pas la priorité sur celui qui le double (le cas n'est pas le même s'il tourne dans une rue, vu qu'il est interditfortement déconseillé de dépasser avant une intersection)...
pis si c'était une ligne blanche, il a pas le droit non plus de la couper pour aller sur une place "en face" study
Condition 1
Vérifier qu’aucun panneau ou marquage au sol n’interdise le dépassement.
Condition 2
Disposer d’une bonne visibilité vers l’avant.
Au moins 500 mètres hors agglomération...
Condition 3
Vérifier, au moyen des rétroviseurs, qu’aucun autre véhicule n’a commencé un dépassement.
Attention un véhicule devient prioritaire sur un autre dès qu’il a mis ses clignotant signalant son intention de dépasser.
Condition 4
Avoir une réserve d’accélération suffisante et une vitesse suffisante afin que le dépassement ne dure pas trop longtemps.
Rappel : même lors des dépassements, il est interdit de rouler au-dessus de la vitesse maximale autorisée.
Attention au limiteur de vitesse qui peut vous stopper lors de vos dépassements !
Condition 5
Avoir la possibilité de reprendre sa place à droite sans mettre en danger soi-même ou les autres.
Je dois voir dans mon rétroviseur intérieur le véhicule que je viens de dépasser avant de reprendre ma voie.
Read more at http://coachcode.e-monsite.com/pages/coach-code/theme-1/code-de-la-route-regles-croisements-et-depassements.html#XFpX0TuTdzF7k5Vd.99
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 17:22
je confirme,
si tu as doublé avec le clignos et que la voiture a déboité sans clignos, sauf si tu as franchi une ligne blanche (mais alors elle aussi) tu es 100% dans ton droit !!
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 17:56
De nos jours faut des témoins sinon c'est parole contre parole si la conductrice est de mauvaise foi.....du vécu !
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 19:01
on va finir comme les Russes à se barder de caméra.
Perso j'y songe très sérieusement !
badcat77
badcat77
Nombre de messages : 937
Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010
MessageSujet: Re: Sonorité,comportement moteur et vibration différentes   Sonorité,comportement moteur et vibration différentes - Page 2 EmptyLun 19 Sep 2016 - 19:09
Merde vraiment désolé pour toi No
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Comportement moteur X1
» Probleme comportement moteur regulier
» [XB] 9sx : comportement moteur avec un REMUS
» [XB12S] Comportement bizarrre
» Comportement bizarre du ventilo
