 [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]
Sailor
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Ven 2 Sep 2016 - 9:25
Bonjour à tous,
J’ai le vilo qui me gratte (X1 de 1999).
Pouvez-vous me dire s’il est possible de monter un vilo de TUB version >2000 (serti) en lieu et place d’un vilo (boulonné) de TUB version <2000.
Les dimensions sont-elles les mêmes ?
Merci les amis.
Nombre de messages : 24225
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Ven 2 Sep 2016 - 11:34
selon Hammer performance :
Press-together cranks from 2000-2002 Buells and 2000-2003 Sportsters can be fitted to 91-99 motors with a minor machining operation on the right side case half, which HAMMER PERFORMANCE can provide for you. Bolt together cranks from 1991-1999 models can be fitted to 2000-2002 Buells and 2000-2003 Sportsters with no problem.
donc le nouveau vilo pressé >2000 nécessite une opération d'adaptation dans le carter droit pour être monté sur un TUB 91-99. L'opération inverse (vilo boulonné sur TUB >2000) ne pose pas de problème
pis si t'as 1'500$ en trop, HP, ils te montent un vilo buell xb>08 dans ton carter moisi de TUB que après tu peux faire de la course avec, si-si ! Wink
Sailor
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Ven 2 Sep 2016 - 13:01
Merci Mc pour ces informations.
Qui as déjà déposé un vilo de tub sur le faufau?
Nombre de messages : 2574
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Sam 3 Sep 2016 - 12:19
yep j'ai fait Very Happy
assez simple en fait, ton vilo reste en place dans le demi carter gauche quand tu les sépare, il faut le sortir a la presse en appuyant sur la queue du rotor, et le remettre en place en tirant sur la queue du rotor par un système d'entretoise.
Pour les roulements de vilo il faut faire une métrologie vilo + carters et en fonction tu as un tableau sur la RT qui indique des codes couleur a commander chez notre dealer préféré.
tu as un gros circlip entre les 2 roulements conique coté primaire qui est logé dans une gorge du carter et sert de butée.
tu découpe un bout de tub qui va venir en appui sur ce gros circlip.
l'écrou de vilo au bout et hop tu visse jusqu'en butée
Sailor
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Sam 3 Sep 2016 - 13:31
Merci Tom,
Tes informations en image sont très explicite, cela sera utile au faufau.
Première vu rien de bien méchant.
Pour le moment, j'écarte encore un probleme de vilo sur mon x1.
J'ai remis en route, j'ai des claquements, mais plutôt au niveau de ra rocker box.
Les poussoirs sont neuf, je m'oriente vers les basculeurs, j'ai déposé les arrières, les bushing sont usé ainsi que leurs axes.
Je pense que le jeu doit occasionner le claquement.
j'ai utilisé un stéthoscope de mécano pour localiser le probleme, n'ayant pas de formation en mécanique, pas facile d'être sur à 100%.
Nombre de messages : 3221
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Sam 3 Sep 2016 - 23:00
Et t'as pensé à la purification par le feu !
Parce que je pensais avoir un bon level niveau emmerde moteur, mais là je dois m'avouer vaincu. Respect !
Sailor
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Dim 4 Sep 2016 - 16:54
Salut couiq,
Oui pas franchement le bonheur, mais j'ai tjrs la foie...
Puis j'arrive a un point ou il n'y a plus de pièce d'origine, uniquement du neuf.
Je vais finir par roulé 40000km sans rien faire lol!
Nombre de messages : 2069
X1 carbu pour mézig
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Mar 6 Sep 2016 - 10:38
À Besoin, tu as brancher compétition qui peut rectifier, tourner...Ils sont compétents, reconnus et ont l habitude de travailler sur nos moteurs.
Ils m avaient refait une bague de basculeur qui n était pas impeccable.
Sailor
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Dim 11 Sep 2016 - 13:39
Suite au probleme de pression d'huile, j'ai fait une sortie de 350 km, RAS pression a chaud environ 10psi. cheers
Il me restera a voir les basculeurs qui ont un jeu, mais cela peu attendre rien de grave.
@ bientôt les amis.
X1 carbu pour mézig
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Lun 12 Sep 2016 - 10:01
Je vois que le correcteur orthographique m a pris la main...
Je voulais dire Brancquart Compétition à Peypin
MessageSujet: Re: [CH] Compatibilité vilo de TUB [ boulonné V/S serti ]   Aujourd'hui à 22:39
» compatibilité vilo alfa 75 sur bertone 1750
» Compatibilité des pièces entre millésimes / autres yamaha
» Compatibilité disques de freins zx6r / z750
» Compatibilité culasse 125SR / 125XT / 125TW?
» Démontage poulie damper (vilo)
