Salut à tous,
j'ai des soucis avec les fils de la pompe à essence ce qui semble être un classique au vu des posts du forum.
A priori il y a un gros court-circuit, le fil brun est constamment à la masse et le fil gris aussi. Si je change le fusible et mets le contact il y a de gros bouillonnements dans le réservoir et le fusible claque, bref ça fait peur
Question aux spécialistes qui ont déjà réparé ce genre de problèmes, tout d'abord est-ce que la torche existe en remplacement ? Je ne la trouve pas chez Twin Motorcycle, d'où la question.
Si elle n'existe pas, que vaut-il mieux faire, isoler les fils ou les remplacer ? Si je les remplace, comment être sûr que les fils que je vais utiliser supportent le bain d'essence ?
Enfin la question subsidiaire, comment est assurée l'étanchéité au niveau du passage des fils dans la plaque de la pompe à essence ? Peut-on facilement enlever et remettre un fil à travers le dispositif d'étanchéité ?
Merci de votre aide.
