| claquements demarrage | |
Joebar
Nombre de messages : 233 Age : 45 Localisation : Escou Ma Buell : XB12 STT Date d'inscription : 15/06/2016
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 9:59 | |
| Ça ne pourrait pas être une bougie ou la roue libre de démarreur ? |
alex16
Nombre de messages : 221 Age : 40 Localisation : CHARRAS (16) Ma Buell : XB12R 2004 Date d'inscription : 18/03/2015
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 10:13 | |
| Manu je veux bien si tu as une batterie à me prêter.... Moi perso je suis egalement plus axé sur la roue libre du demarreur et c est bien ca qui me fait peur d ailleurs .... |
alex16
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 11:38 | |
- ça coûte pas grand-chose de démonter le solénoïde pour vérifier l'état des contacts.
Débrancher la batterie (le +12v est permanent au contact du solénoïde.) dévisser la petite plaque à trois vis (34) sortir la pièce mobile (30) et nettoyer les contacts en cuivre.
ok je regardes de suite |
alex16
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 11:54 | |
| voila ce que ça donne a l interieur:
https://i.servimg.com/u/f97/10/07/60/53/img_2410.jpg
https://i.servimg.com/u/f97/10/07/60/53/img_2411.jpg |
Invité Invité
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 12:52 | |
| [quote="alex16"]salut Manu je vais emmener ma batterie chez batterie service pour tests parce que la tension est bonne mais comme vous dites l'ampérage peut être naze....
comment fait on d ailleurs pour mesurer l amperage d une batterie au demarrage avec ce voltmetre  |
alex16
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 13:24 | |
| - 16 art a écrit:
- alex16 a écrit:
- salut Manu je vais emmener ma batterie chez batterie service pour tests parce que la tension est bonne mais comme vous dites l'ampérage peut être naze....
 Ouais bonne question , j'ai cherché aussi... |
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 14:06 | |
| on peut pas !
Les Ampères, c'est le courant qui passe dans le fil et pour les mesurer, il faut se mettre en série et être certain qu'il y a un consommateur dans la boucle (sinon, c'est le multimètre qui va provoquer un court-circuit). Ensuite, il faut vérifier quelle intensité max le multimètre peut supporter, en règle générale, c'est dans les 10A. Il faut aussi changer de borne sur le multimètre.
Les Ampères qui nous intéressent sur une batterie de démarrage, c'est ceux qui vont alimenter le démarreur, et là, on a plutôt 30A pour le courant d'appel (solénoïde) dans les 50A pour le moteur du démarreur à vide avec des pointes à 300-400A au moment où il "force"....lââââââârgement de quoi griller un multimètre de ce genre.
En fait pour mesurer ces courants, il faut utiliser une "pince" à effet Hall qui va "mesurer" le champ magnétique autour du câble et le convertir en ampères
Invité Invité
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 15:16 | |
| la classe mac |
Nombre de messages : 1212 Age : 34 Localisation : Perdu dans les Cévennes Ma Buell : XB12X - Maxi Best Of Buell Date d'inscription : 06/01/2016
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 15:41 | |
| [HS : Mac, tu connaîtrais pas la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste par hasard ?] |
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 16:50 | |
| Je t’appellerais dorénavant Grand Compute Un désormais |
Joebar
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 18:32 | |
| Génial ! Faut que je regarde ce film ! |
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 19:13 | |
| http://www.passion-harley.fr/Mecanic/Demarreur.htm
Je sais pas si quelqu'un avait rappelé ce petit lien sympa |
 | Sujet: Re: claquements demarrage Jeu 1 Sep 2016 - 21:34 | |
| la classe ce forum ! |
Joebar
 | Sujet: Re: claquements demarrage Ven 2 Sep 2016 - 9:21 | |
 | Sujet: Re: claquements demarrage Ven 2 Sep 2016 - 10:10 | |
| P'tin, je connaissais pas, je pensais que c'était un bouquin à la base ! Merci Mc |
alex16
 | Sujet: Re: claquements demarrage Ven 2 Sep 2016 - 12:52 | |
| Reprise de la moto ce matin RAS..... a voir dans la longévité si ça le refait |
Invité Invité
 | Sujet: Re: claquements demarrage Ven 2 Sep 2016 - 17:20 | |
| c était quoi alors |
alex16
 | Sujet: Re: claquements demarrage Ven 2 Sep 2016 - 23:00 | |
| - 16 art a écrit:
- c était quoi alors
beh justement je sais pas si le probleme est reglé donc j 'attends de voir a l usure |
alex16
 | Sujet: Re: claquements demarrage Dim 4 Sep 2016 - 8:52 | |
 | Sujet: Re: claquements demarrage Dim 4 Sep 2016 - 9:53 | |
| avec plaiz bon souhaitons que tu n'en ais pas besoin.... si ça re-déconne...elle est prête...ça peut te permettre de partir au bol... mais le doute sur une cosse peut ne pas satisfaire pour le démarrage et suffire pour le reste.. allez, je vais me faire démolir...j'aime bien les 12R  pi en rouge, elle claque !  |
 | Sujet: Re: claquements demarrage  | |
