jean21
 | Sujet: changement silent block avant Ulysses Dim 28 Aoû 2016 - 8:37 | |
| bonjour je cherche un tuto désespéremment... j avais cru en voir un mais impossible de remettre la main dessus je dois le changer, grosse vibration en déccelérant rien de bien méchant mais très pénible |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
jean21
 | Sujet: Re: changement silent block avant Ulysses Dim 28 Aoû 2016 - 12:41 | |
| commencé hier |
 | Sujet: Re: changement silent block avant Ulysses Dim 28 Aoû 2016 - 14:30 | |
| - jean21 a écrit:
- commencé hier
Bien, après c'est pas sorcier, avant tout, commence par débloquer le support tant que la moto est sur ses roues, après tu mets la bête sur béquille d'atelier arrière et tu soulages le moteur avec un cric roulant au niveau du jack point avant sous le pot. Perso, je libère aussi le berceau moteur du cadre pour avoir de l'aisance au remontage; normalement si tout va bien la grosse vis doit venir toute seule, c'est un peu long car il n'y a pas beaucoup d'amplitude pour le mouvement du cliquet mais l'important est que ça vienne. Après tu sors le support, un coup de nettoyage dans les logements des vis dans la culasse, du frein filet sur les deux vis tu les visses sans Les serrer de trop pour garder le jeu nécessaire au remontage de la grosse vis pivot (n'oublie pas d'en graisser la partie non filetée) que tu serreras jusqu'au bout sans bloquer; là, tu peux resserrer les vis du support au couple prescrit (un tableau des couples de serrage se balade quelque part sur le forum) remontage du berceau, remise de la moto sur ses roues et serrage de la vis pivot au couple. Là tu as gagné le droit de boire une bière et tour d'essai pour apprécier ta nouvelle moto Si le cœur t'en dis tu peux faire des photos pour en faire un beau tuto  |
jean21
 | Sujet: Re: changement silent block avant Ulysses Dim 28 Aoû 2016 - 20:43 | |
| merci pour cette explication |
jean21
 | Sujet: Re: changement silent block avant Ulysses Dim 27 Nov 2016 - 7:25 | |
| donc silent block changé hier, j ai procédé comme tu a dit et au final retour a une brêle saine au niveau vibration merci encore pour tes explications je mettrais des tofs du vieux silent block , qui était bien craqué |
 | Sujet: Re: changement silent block avant Ulysses  | |
