 help ma buell X1 se prend pour un canon!!!
5 participants
macbernic
macbernic
Nombre de messages : 30
Ma Buell : buell x1 de 2000
help ma buell X1 se prend pour un canon!!! Empty
MessageSujet: help ma buell X1 se prend pour un canon!!!   help ma buell X1 se prend pour un canon!!! EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 23:09
salut les gars, voila j'ai un gros souci avec ma machine,elle refuse de dépasser 3000 tour, fait des explosions très violentes à l'échappement et des fois ne tiens pas le ralenti (aléatoire).J'ai cherché je pensait avoir trouvé et après 60 bornes rebelotte.
Petit point sur ce que j'ai fait: j'ai changé toute les sondes, la pompe à carburant, les injecteurs, le filtre à essence, les bougies et leur câblage (nology), la bobine, j'ai recalé l'allumage. Et du coup je croyais que ça marchait et en fait non, la je sèche (j'ai pensé au régulateur de pression de la pompe mais sans trop de conviction). Pour info je suis sur Toulon et je suis généreux en apéro lol!!!!!
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: help ma buell X1 se prend pour un canon!!!   help ma buell X1 se prend pour un canon!!! EmptyVen 26 Aoû 2016 - 8:33
Refais ton calage de l'allumage ...
Revois tout tes connecteurs
Nombre de messages : 31475
help ma buell X1 se prend pour un canon!!! 506615
MessageSujet: Re: help ma buell X1 se prend pour un canon!!!   help ma buell X1 se prend pour un canon!!! EmptyVen 26 Aoû 2016 - 9:54
vu que c'est une injection, ce serait bien de faire un LOG (enregistrement informatique) histoire de voir si tous les capteurs se comportent correctement.
Accessoirement, faudrait aussi vérifier le bon état de la batterie (12,6v au repos) et du circuit de charge (autour de 13,4v à 3000rpm) ...si y'a pas assez de jus, l'injection va déconner à mort Wink
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: help ma buell X1 se prend pour un canon!!!   help ma buell X1 se prend pour un canon!!! EmptyVen 26 Aoû 2016 - 14:00
tu peux vérifier l'étanchéité de l' admission et/ ou de l'échappement , ça ressemble beaucoup à un problème de fuite au collecteur d'échappement.
macbernic
macbernic
MessageSujet: Re: help ma buell X1 se prend pour un canon!!!   help ma buell X1 se prend pour un canon!!! EmptyVen 26 Aoû 2016 - 14:01
J'ai vérifié la batterie: 12,2v au repos. Je l'ai mise en charge on verra bien ....
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: help ma buell X1 se prend pour un canon!!!   help ma buell X1 se prend pour un canon!!! EmptyVen 26 Aoû 2016 - 14:21
Commence par shunter ton neiman en reliant 3 cosses femelles entres-elles.. puis shunte également ton contacteur de béquille.
Vérif de toutes les masses, connectiques du tps, faisceau entier à la loupe.
Bonne recherche  Neutral
MessageSujet: Re: help ma buell X1 se prend pour un canon!!!   help ma buell X1 se prend pour un canon!!! EmptyVen 26 Aoû 2016 - 15:41
julio a écrit:
Commence par shunter ton neiman en reliant 3 cosses femelles entres-elles....
ah oui, j'avais oublié ce classique dis-donc !
macbernic
macbernic
MessageSujet: Re: help ma buell X1 se prend pour un canon!!!   help ma buell X1 se prend pour un canon!!! EmptyDim 4 Sep 2016 - 16:39
Ayé j'ai trouvé !!!! Un vilain fil d'injecteur dénudé qui touchait le moteur !!! Pour l'instant ça marche!! Merci pour vos réponses.
» La pomme5 qui nous prend pour des poires
» ***Pacac virades contre la Mucoviscidose 26/09***
» pour buell s1
» ecm pour ma buell
» kit vidange pour Buell X1
