Partagez
 Inclinaison plaque d'immatriculation
Nombre de messages : 7385
Inclinaison plaque d'immatriculation - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Inclinaison plaque d'immatriculation   Inclinaison plaque d'immatriculation - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 20:55
joecrossman69 a écrit:
en gros d'apres ce qui est noter de 0° a 30° c'est légal au dela non mais en dessous c'est légal aussi vu que ya rien de spécifier ^^
donc jeu peut mettre ma plaque a -30° juste pour les faire chier non ? lol!
bien tenté mais c'est prévu. Quand tu regarde le texte il est bien indiqué que tu dois être en arrière du plan vertical perpandiculaire à l'axe de la moto bla bla bla.
bref ils ont même prévus ça Inclinaison plaque d'immatriculation - Page 3 506615
MessageSujet: Re: Inclinaison plaque d'immatriculation   Inclinaison plaque d'immatriculation - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 21:00
A part ça, la "circulaire", y'a comme un problème...vu que les tailles dépendent de l'impression, ben elle ne peut pas servir de base légale pour verbaliser et y'a certainement de quoi recourir si un MIB ne se base que sur un bout de papier plier pour verbaliser.
(déjà, les 21cm de la plaque, ça correspond à la largeur d'une page A4...si le MIB imprime le doc au bureau et découpe selon les traits, ben il aura une référence trop petite...)
m'est avis qu'il leur sera livré un stock de cartonnette certifiée et établie en conformité avec la circulaire trucmuchebidule qui garantie mescouillenski et sous-traité par une imprimerie officielle. Ils s'en avec une amende par cartonette ça sera remboursé largement.
Puis bon si tu commences à contester, le type va te dire "bon écoutez là on vous mets les 90€ et basta, mais si vous voulez vraiment on fait un vrai contrôle avec un OPJ et tout et tout mais si on voit que c'est pas bon, on comptera le dispositif permettant d'échapper au contrôle et là on joue plus dans la même cour. C'est vous qui voyez".
Nombre de messages : 27967
MessageSujet: Re: Inclinaison plaque d'immatriculation   Inclinaison plaque d'immatriculation - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 21:36
Ce qui est étonnant, car sauf erreur la législation euro permet un angle négatif de 15° study
Inclinaison plaque d'immatriculation - Page 3 Plaque3
Nombre de messages : 7409
MessageSujet: Re: Inclinaison plaque d'immatriculation   Inclinaison plaque d'immatriculation - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 21:56
ah ça fait un an qu'ils se trimballent avec leur kit en papier en poche lol!
vécu le 29/9/2015
MessageSujet: Re: Inclinaison plaque d'immatriculation   Inclinaison plaque d'immatriculation - Page 3 EmptyVen 9 Sep 2016 - 21:58
et ... ben oui classique pour le coup, t'es dans le vrai ... (c'est d'un lassant à force geek ) :
2. POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
2.1. L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que:
2.1.1. la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.
3. INCLINAISON
3.1. La plaque d'immatriculation arrière:
3.1.1. doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut;
3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 15 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas.
4. HAUTEUR MAXIMALE
4.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
5. HAUTEUR MINIMALE
5.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian sont indiqués sur la figure 2.
m'enfin, au final, -30, on peut pas.
» plaque d'immatriculation
» stickers plaque d'immatriculation
» Petit bricolage plaque d'immatriculation
» plaque d immatriculation
» Plaque d'immatriculation à la peinture !!!!
