| Virer les entretoises AV PM | |
bonehead
Nombre de messages : 1224 Age : 43 Localisation : Metz et bientôt Paris…. Ma Buell : Buell X1 Date d'inscription : 29/10/2007
 | Sujet: Virer les entretoises AV PM Dim 21 Aoû 2016 - 19:27 | |
| Hi guys, tout est dans le titre. Mes Roulements avants grognent. Je vire la roue, la pose sur l'établi et là soucis, comment virer les entretoises qui s'y trouve. Comme un idiot j'y ai été au tournevis. Rien... Faut chauffer ? Bref on fait comment pour virer ces fichus roulements AV sur les TUB ( en travaillant dessus je me rends compte à quel point les poutres avaient évoluées ... lol). |
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Dim 21 Aoû 2016 - 20:25 | |
bonehead
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Dim 21 Aoû 2016 - 21:05 | |
| Yep, mais rien pour virer ces fichus entretoises... Car sur les X1 tu as deux entretoises à virer (qui se trouvent sur les extérieurs en plus du tube qui est au milieu... Aaaaaahhhh la magie des Tubs... Non je ne regrette pas ma 12R, non je ne regrette pas ma 12R non je ne regrette pas........ |
Nombre de messages : 32238 Age : 52 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
bonehead
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Lun 22 Aoû 2016 - 10:51 | |
| Merci, bref mets de l'huile, faut que ça glisse.... Au pire un coup de chalumeau comme l'arrière ... |
bonehead
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Lun 22 Aoû 2016 - 20:19 | |
| Les entretoises étaient bien grippées... elles sont restées dans les roulements. Veulent plus en sortir les bougresses. Voilà merci pour vos avis et conseils éclairés ! |
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Mar 23 Aoû 2016 - 7:53 | |
| Comment as-tu fait alors |
bonehead
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Mar 23 Aoû 2016 - 8:04 | |
| Après avoir arrosé de degrippant, j'ai retiré la collerette Étanche et le cercle qui maintient les billes (roulement côté frein). Retourné la jante pour expulser les billes en tapant avec un jet de qualité. La cage intérieur et les billes sont sorties (l'entretoise extérieure est prisonnière de la cage... sniff) J'ai ensuite enlevé la cage extérieur avec maillet et tournevis en tapotant avec conviction et douceur sur la cage à divers endroits pour éviter la mise en travers.
Puis j'ai pu virer le roulement opposé avec la méthode habituelle du maillet et d'une douille qui appuie sur le roulement vu qu'il y a la place). Idem l'entretoise extérieure est venue avec bien grippée.
Par contre je ne m'explique pas le grippage: roulements de qualités et étanches mis en place par Guillaume à l'époque et j'ai toujours arrosé de degrippant au retour d'une sortie pluvieuse.
Bref je commande deux nouvelles entretoises et zou on verra. |
bonehead
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Mar 23 Aoû 2016 - 11:04 | |
| Au temps : WD40...
Mais encore une fois Mac tu avais raison.
Nota pour les tubistes ayez un jeu d'entretoise en rab car ça devient difficile à trouver sur court préavis. |
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Mar 23 Aoû 2016 - 11:08 | |
| mais ? t'arrive pas les sortir des pistes intérieur des roulements ? les douilles à la bonne taille et un étau et c'est marre http://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=32657&sid=589d4257bb624eb157d73f6e010ec399 |
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Mar 23 Aoû 2016 - 12:09 | |
| Pas con le truc des galets  je note |
bonehead
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Mar 23 Aoû 2016 - 13:59 | |
| Bien vux... Mais là elles sont archigrippées... Je vais qd même essayer cette technique! Thanks |
Nombre de messages : 22198 Age : 62 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Mar 23 Aoû 2016 - 20:49 | |
| T'as pas une photo ? car ça me parait quand même bizarre cette histoire d'entretoises.... |
bonehead
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM Mar 23 Aoû 2016 - 20:54 | |
| Non grippees à mort: conjugation de la rouille et du mauvais traitement de l'ancien propriétaire. Guillaume m'avait prévenu qu'elles étaient déjà bien amochées. Elles sont allées rejoindre le paradis des hommes sans tête... euh des entretoises sans roue pardon.
 | Sujet: Re: Virer les entretoises AV PM  | |
