Manga Hell’s Paradise : où acheter le coffret Prestige 2023 de ...
109.99 €
 A-coup au démarrage
Infernal motors
7 participants
Infernal motors
Infernal motors
Nombre de messages : 36
A-coup au démarrage Empty
MessageSujet: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyDim 1 Juil 2007 - 12:26
Bonjour, j'aurais voulu savoir si qq à déjà eu ce phénomène et aurais bien sur la solution.
Sur mon M2 de 28000kms, lorsque je commence à rouler (au démarrage) j'ai des à-coups comme si la courroie sautait 1 ou 2 crans, ca fait ça lorsque je lache l'embrayage. Tension de courroie correcte, merci de votre aide.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyDim 1 Juil 2007 - 12:32
Probablement un souci de calage de boite. Va faire un tour chez ton gris prefere, il t'arrangera ca.
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyDim 1 Juil 2007 - 15:20
Qu'est ce que t'appelle un calage de boite? compliquez à faire? ca consiiste à quoi? merci
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyDim 1 Juil 2007 - 17:52
Les crabots ne tombent plus bien tout a fait en face, du fait des jeux qui se prennent dans la boite. Il faut donc "simplement" interchanger deux rondelles, pour que tout rentre dans l'ordre. Mais en pratique, c'est loin d'etre facile a faire. Si t'as jamais ouvert de boite de vitesse, confie ca un mecano, sinon, tu vas te retrouver avec un puzzle de 2000 pieces au milieu de ton garage.
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 10:52
ok, aurais tu par hasard des infos pour récupérer une revue technique sur la M2 (en francais serait bien)
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 11:41
C'est le fameux défaut qui est présent aussi sur les sporsters.D'après un mécano harley que je connais et comme dit thieu un problème de bagues qui est présent sur les x1 et m2 mais qui ne nuit pas trop au fonctionnement de la moto d'après ses dires.j'ai aussi ce défaut ,de temps en temps quand j'accélère à bas régime c'est comme si quelqu'un débrayait à ma place donc accoups mais ça ne se produit pas très souvent
http://remy.gnice.free.fr
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 11:46
Ouai c'est bien ça les symptomes, mais ca peut pas etre autre chose? (style embrayage au je sais pas quoi
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 11:50
C'est un défaut typique voir classique sur nos motos et je n'en vois pas d'autres répertoriés dus à l'embrayage donc....
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 12:03
Pareil que Remy... Perso, je l'ai deja fait 2 fois, sur ma mob'. C'est pas donne, mais ca change la vie.
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 12:16
pareil pour moi, ça le fait de temps en temps mais rien de bien mechant...
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 13:30
j'ai l'impression que ca le fait plus à chaud qu'a froid, mais tu peux tomber en rad sur le bord de la route ou bien?
jul13
jul13
Nombre de messages : 63
Ma Buell : xb9r 2004
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 13:48
ou bien Suspect
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 13:55
ou bien ca te prévient en le faisant de plus en plus (style à chaque fois que tu démarre) car moi s'en est au stade une fois d etemps en temps.
Donc est ce que c'est une panne qui peut te bloquer sur la route s'en prévenir
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 14:06
Non, je ne pense pas. C'est juste un souci de calage sur une vitesse. Si c'est la premiere qui merde, dans le pire des cas, t'arriveras plus a l'accrocher, mais tu pourras toujours partir en seconde, ou troisieme, etc... Jusqu'en 5eme, ca part (j'ai teste le jour ou j'ai paume mon selecteur...). Donc tu resteras pas sur le bord de la route, je pense.
jul13
jul13
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 14:30
Shocked Shocked Shocked
comment c'est possible
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 14:33
La biellete qui fait le renvoi s'est fait la malle...
Nombre de messages : 6464
Buell X1 2001
BMW R 1250 GS 2019
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyLun 2 Juil 2007 - 15:56
le truc de l'acoup ça m'arrive de temps en temps sur la x1; comme si la 1ère ne s'était pas bien mise "en place"
http://www.buell-rc.ch
patbou
Nombre de messages : 42
MessageSujet: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyMar 3 Juil 2007 - 21:13
Pareil sur mon x1, je suis passé chez harley limoges cet aprés midi,
ils m'ont dit qu'il s'agissait d'une usure normale, il faut changer une rondelle de place dans la boite. Chez harley, ça cout environ 250 €, il faut tomber la boîte. Mais il parait que c'est plus chiant que dangereux pour la mécanique.
@+ patbou
http://letrompeloeil.over-blog.org
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyMar 3 Juil 2007 - 21:24
merci des renseignements patbou (ca rassure pour mon tour en Ardège ce WE si le temps si prête) sunny
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyMar 3 Juil 2007 - 22:45
de rien pour les autres.....(on doit puer) A-coup au démarrage 506615
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: A-coup au démarrage   A-coup au démarrage EmptyMer 4 Juil 2007 - 17:49
et merci pour les autres... (et là ...je sens rien Razz )
A-coup au démarrage
» Petit coup de stress lors d'un démarrage plus que raté
» coup de bol!
» a coup moteur
» [XB] A coup à bas régime
» Coup de gueule
