Partagez
 Infiltration d'eau Twingo 1
Nombre de messages : 4432
Infiltration d'eau Twingo 1 Empty
MessageSujet: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 13:48
Bonjour
Oui, je sais je roule en Buell et en Renault .... c'est mon coté maso ... Razz Razz
La Twingo de ma petite femme prend l'eau.
Il y a une infiltration sur le devant qui a pour conséquence de faire une flaque au niveau du tapis de sol conducteur.
En l'arrosant avec un tuyau, je reproduis le problème.
ça semble être localisé vers le milieu au niveau du balai d’essuie glace.
Apres avoir fait quelques recherche, certains avis converges vers :
- le joint du pied d'essui glace (faut que je vérifie)
- un bouchage des évacuations d'eau ... mais impossible de voir ou elles se trouvent ????
si vous avez déjà résolu ce problème ou que vous vous y connaissez dans le domaine, je veux bien un peu d'aide.
Merci d'avance.
a+
Steph
Hossein
Hossein
Nombre de messages : 390
Ma Buell : XB12SX de 2010
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:14
ça me rappelle des problèmes similaires rencontrés sur différentes voitures. Je ne connais pas la twingo mais il te faut démonter les essuis glaces et la grille et tu dois trouver une ou deux évacuations dans le fond de ce compartiment que tu débouches avec un fil de fer ou autre outil long et souple.
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:20
Sur la Twingo 1, l'essuie glace est directement sur la carrosserie.
J'ai pas trouvé de grille ... Sad Sad
Voila une photo trouvé sur le net.
Infiltration d'eau Twingo 1 Twingo10
Hossein
Hossein
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:22
regarde en soulevant le capot !
Hossein
Hossein
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:24
sinon vérifie le collage du pare-brise.
Nombre de messages : 27846
Infiltration d'eau Twingo 1 506615
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:28
Facile.. bon faut déjà bouger un peu le tableau de bord
Infiltration d'eau Twingo 1 P1060859
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:31
Capot ouvert c'est pareil, j'ai pas vu de grille.
Le collage du pare brise a été ma première piste ..... je lui ai coller un scotch américain sur toute la longueur pour vérifier si ça venait de la, avant de le changer.
Maintenant j'attends une averse ..... Razz Razz
... mais ce que j'aimerais savoir , c'est "d'ou partent" et "ou arrivent" ces put.... d'évacuations d'eau.
J'ai regardé de prêt et je vois rien Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:32
Je l'ai vu cette photo sur un forum ..... Very Happy Very Happy
mais ça ne me dit pas grand chose .... Embarassed
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:35
pis plus sérieusement, en ouvrant le capot, t'as à gauche la prise d'air pour la ventilation, en regard avec les trois grilles du capot. Dans ce volume, au fond à gauche quand tu es face à la voiture, t'as un trou qui permet à l'eau de s'écouler dans le passage de roue. on le voit à 1'17" de la vidéo Wink
Hossein
Hossein
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:41
vu les photos fournies pas Mc c'est forcément à gauche, trifoulle avec un long fil de fer et tu trouveras forcement une durite dans le fond de ce compartiment.
ouaip, sinon aspirateur, ça peut déboucher aussi
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:43
Voila, même endroit mais la c'est plus parlant
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 14:58
OK Vu ..... Wink
je vais regarder ça ...... cheers
.... mais le trou la il est coté passager .... moi c'est coté conducteur que j'ai le probleme.
Je vais recherche si j'en vois pas un aussi.
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 15:02
Dans ce volume, t'as deux trous dans la paroi verticale "sous le pare brise" c'est par là que passe l'air de ventilation. Derrière t'as le carter avec le ventilateur et les diverses conduites qui mènent l'air où tu choisis. Si l'eau monte jusqu'à passer dans ces trous, elle va couler par gravité dans cet ensemble de conduites pour la ventil et y'a bien des chances que le point bas se trouve côté conducteur study
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyVen 19 Aoû 2016 - 15:08
Quand on te lit .... ça parait logique .... lol!
Merci Mc. Wink
... Faut que tu viennes aux prochains ABDs toi, je pense que je suis pas le seul a vouloir faire ta connaissance ... Very Happy
..... t'as pas le choix .. c'est un ordre .... Infiltration d'eau Twingo 1 506615 Infiltration d'eau Twingo 1 506615
Nombre de messages : 10015
Ma Buell : apu......
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyDim 21 Aoû 2016 - 23:01
ta teub par exemple...... Infiltration d'eau Twingo 1 506615
euh nan... pas une bonne idée..... Rolling Eyes
bin oui, si tu est comme notre ami Invité avec sa p'tite teub tu va être handicapé....... Infiltration d'eau Twingo 1 506615
fred
fred
Nombre de messages : 1642
Ma Buell : XB12S 2005
+1000VTRF
+1000VTRS
+650NX version puzzle
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyLun 22 Aoû 2016 - 10:59
t'es trop fort clown
Nombre de messages : 13473
1125 CR
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyLun 22 Aoû 2016 - 14:12
Ah mince, j'ai cru que tu intervenais en tant que grand spécialiste  des caisses pourries. Infiltration d'eau Twingo 1 506615
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyLun 22 Aoû 2016 - 20:31
ça aurai pu aussi..... clown
fred
fred
+1000VTRF
+1000VTRS
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyLun 22 Aoû 2016 - 22:22
t'es jaloux de ma 205 avec les sièges qui grattent geek
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 10:42
Autre solution: conduire avec une combi de plongé Shocked
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyMar 23 Aoû 2016 - 10:54
ou avec ça, vu que tu peux laver l’intérieur à grandes eaux cheers
Infiltration d'eau Twingo 1 CJ-5-Kaiser-Jeep-08d
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyMar 11 Oct 2016 - 11:24
Bon, j'ai trouvé la fuite ..... ça venait du joint de pare-brise qui laisse passer l'eau.
C'est réparé.
Maintenant j'ai un autre souci.
Tu tournes la clé de contact, il se passe rien.... mais rien du tout.
et de temps en temps : tu tournes la clé : elle démarre au 1/4.
- j'ai essayé avec le double de clé neuf : pareil
- batterie neuve
- capteur de point mort haut changé.
.... de mon point de vue, faut se diriger vers le démarreur ...
... mais si il y en a parmi vous qui pense a autre chose ..... c'est le moment de vous manifester .... lol! lol!
Nombre de messages : 630
Ma Buell : S1 1997 Café Fighter Project
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyMar 11 Oct 2016 - 11:32
T'es bon pour coller un sticker de pégase sur la twingo de ta femme Infiltration d'eau Twingo 1 506615
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau Twingo 1   Infiltration d'eau Twingo 1 EmptyMar 11 Oct 2016 - 11:37
Je dirais plutôt dans un premier temps le contacteur de clefs (neiman). Allumage des voyants? Possibilité d'utiliser les accessoires électriques? Tu peut tjrs vérifier avant que le démarreur fonctionne. simple à déposer la dessous. Tu trouve facilement ensuite sur internet la procédure pour le vérifier (mais tu sais peut être déjà, et vu que je ne retient pas les connaissances technique de chacun des membre du fofo, tu m'excuses d'avance si mes propos ne sont pas adaptés Wink )
» Une Twingo en feu
» infiltration d'eau
» pb d'infiltration d'eau par vis dc
» Bateau compatible avec une twingo...
» blessure à l'épaule?
