Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 [Tube] niveau d'huile sur M2
2 participants
Infernal motors
Infernal motors
Nombre de messages : 36
[Tube] niveau d'huile sur M2 Empty
MessageSujet: [Tube] niveau d'huile sur M2   [Tube] niveau d'huile sur M2 EmptyDim 1 Juil 2007 - 12:19
Hello, j'aurais voulu savoir comment vérifier correctement son niveau d'huile moteur, et ou doit il se trouver sur la graduation du bouchon, car on me dit de verifier à chaud, moteur à peine tourner, d'autres me disent au retour d'une balade. Merci de me renseigner. Bye
PS; Quelle type d'huile vous utilisez (moi de la Rev tech 20 w 50) est bon?
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [Tube] niveau d'huile sur M2   [Tube] niveau d'huile sur M2 EmptyDim 1 Juil 2007 - 12:34
Faut que le moteur soit chaud, et que l'huile soit bien remontee dans le bac. Donc retour de ballade, ou moto qui a tourne 5 minutes, c'est kif, du moment qu'elle est chaude.
15W50 minerale pour diesel pour moi.
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: [Tube] niveau d'huile sur M2   [Tube] niveau d'huile sur M2 EmptyDim 1 Juil 2007 - 15:19
ok et de quelle marque? et tu fais ça depuis longtemps? vidange tous les combien de Kms? Merci
MessageSujet: Re: [Tube] niveau d'huile sur M2   [Tube] niveau d'huile sur M2 EmptyDim 1 Juil 2007 - 17:53
Je fais ca depuis 30 000 bornes. Je vidange tous les 4000, avec changement de filtre. La marque, ca depend, je prends ce que je trouve.
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: [Tube] niveau d'huile sur M2   [Tube] niveau d'huile sur M2 EmptyLun 2 Juil 2007 - 10:50
Salut, ben merci pour tes infos, une dernière tu vidanges aussi tous les 4000 la boite ?
MessageSujet: Re: [Tube] niveau d'huile sur M2   [Tube] niveau d'huile sur M2 EmptyLun 2 Juil 2007 - 11:08
Ouais, pareil. Pendant que tu y es, c'est pas le plus long.
MessageSujet: Re: [Tube] niveau d'huile sur M2   [Tube] niveau d'huile sur M2 EmptyLun 2 Juil 2007 - 11:24
Passqu'il y en a pas dans le truc a 2 pas de chez moi. D'autre part, vu l'utilisation que j'en fait, de la synthese, c'est de la confiture a des cochons.
» reservoir dhuile x1
» fuite dhuile
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» XB tube
» Dé-bridage échappement, sans découpe, ni soudure
