Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Demarre encore sur une patte ...
gérard2304
Gregorius
9 participants
Gregorius
Gregorius
Nombre de messages : 150
Ma Buell : Xb12r transfo S
Demarre encore sur une patte ... Empty
MessageSujet: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 17 Aoû 2016 - 12:08
Salut a tous
Voila, de nouveau le meme problême
Dernierement, le soucis etait qu'elle demarrait sur une patte et en changeant les bougies, ras, elle a tourné nickel pendant 1 mois
Hier soir, petite ballade, rien a dire.
Et ce matin, je demarre, et elle tourne sur une patte a nouveau.
J'ai remarqué pas mal de choses
Quelques fois, le neutre ne s'affiche pas, en braquant a fond a gauche, ça fait comme si je mettais le contact malgré le fait que je n'appuye pas sur le bouton !!!
Je comprend pas trop. Je me demande si le faisceau apres passage de la tete de fourche R en S, commmence pas a souffrir un peu
Nombre de messages : 31478
Demarre encore sur une patte ... 506615
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 17 Aoû 2016 - 12:41
C'est fort possible...et quand tu vérifieras, saches que l'isolant peut être en bon état avec le fil cassé à l'intérieur Wink
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 17 Aoû 2016 - 12:43
Arf, je vais m'amuser a savoir ou ça a pété snif
Merci Mc
gérard2304
gérard2304
Nombre de messages : 145
Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 et BMW R1200RT
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 17 Aoû 2016 - 15:40
Problème classique des XB ancienne génération....faisceau des câbles à l'arrivée dans la tête de fourche!
Enlever la grosse gaine et inspecter tous les fils un à un ,comme dit Mc Gyver, souvent le fil est cassé dans la gaine et pas celle ci! Pas difficile à contrôler Prendre chaque fil un bout dans une main (ou pince) et l'autre bout dans l'autre et tirer (pas trop fort qd mm) si la gaine s'allonge c'est cassé à cet endroit et si ça casse c'est que ça devait casser (fil tout fin de 3 ou 4 brin) souvent ça fonctionne encore parce qu'ils se touchent bout à bout...
Moi j'avais perdu plein de fonctions (cligno droit, point mort, mémoire horloge, témoin grand phare....) et elle coupait par moment! J'ai testé et j'en ai cassé une dizaine!
Attention ne pas les ressouder là où ils sont cassés, c'est tous au même endroit de torsion! Couper en amont et en aval et remplacer par un bout de fil coloré un poil plus gros (pas trop raide) , gaine thermorétractable souple et hop! Et je n'ai plus trop bridé le faisceau dans la tête de fourche, ça tord moins!
ça c'est pour le témoins!
Pour le 1 patte, rien à voir je pense...voir côté bobine ,fil de HT, capuchon bougie...ou alors c'est un trou dans le piston par moment? lol! non je rigole
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 17 Aoû 2016 - 15:58
J'ai cru faire un avc en lisant ta derniere phrase LOLLL
Vais y jeter un oeil de suite tiens
Merki
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 17 Aoû 2016 - 17:10
Si ça peut Wink Les R ont l'ECM dans la tête de fourche et donc aussi des fils de ce dernier qui passent par la tête de fourche...capteurs, commande de bobine d'allumage, ... study
pis plus que le diamètre du fil, c'est surtout la quantité de brins de cuivre qui font sa souplesse et sa résistance.
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 17 Aoû 2016 - 18:43
J'ai regardé les fils dans l'optique. Celui qui se decoupe a l'air d'être la partie gainé du contact simplement.
J'ai fait de sorte que ça bouge pas provisoirement mais rien n'a changé. Toujours sur une patte
Par contre demain je vais tester les cables de bougies, car apres avoir changé les bougies, je vois pas pourquoi ça recommencerai
Il me semble que sur ces blocs, ces cables sont fragiles
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 18 Aoû 2016 - 12:02
Bon, je suis un peu rassuré, j'ai demonté la boite a air, j'ai vu la cosse + de la batterie bouger et en resserant, j'ai arraché la fixation ...
J'ai pas voulu racheter une batterie, c'est une varta qui a moins d'un an. J'ai refait la fixation en attendant
J'ai eu accés aux fils de bougies, et surprise, j'ai pu enlever le fil de la bougie du cylindre arriere sans soucis, celle qui tournait.
L'autre a cassé net. Je vais esperer compter la dessus pour resoudre le probleme
Maintenant, je vais pas trouver ça chez Dafy ? Vais devoir passer chez HD
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 18 Aoû 2016 - 15:27
si tu sais faire, tu peux sans soucis remplacer les deux fils de bougie par des "classique" en cuivre que tu trouve un peu partout (les moins chers sont à récupérer sur une épave de voiture Wink )
Il "suffit" de récupérer les pièces métalliques qui font contact côté bougie et bobine et de braser le fil de cuivre dessus.
J'ai fait ça sur la mienne y'a plus de 60'000km après qu'elle m'ait fait chier à cause de la pluie.
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 18 Aoû 2016 - 15:37
Je saurai faire Mc, le soucis c'est que je suis pas super equipé Neutral
Vais jeter un oeil en casse ouai Wink
Pour la difference carbon/cuivre. Ca change pas grand chose j'imagine. Si ce n'est de l'ordre de la resistance ?
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 24 Aoû 2016 - 17:52
Dégouté ...
Je viens de poser les fils ht neufs à l'instant et rien.
Même pire ...
Alors la batterie a perdu le pôle +
Elle s'est cassée en deux cette sale p...
Du coup je usiné un trou pour viser la cosse directement dessus
Mais rien. Plus de jus nada
Ça me soule. J'ai viré la batterie.
J'ai du mal à croire à l'histoire de la cosse pas vissé correctement et qui foire tout
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 24 Aoû 2016 - 18:19
J'ai lu.
J'ai ri.
edit: bon bah j'aurais du rire seul dans mon coin ^^"
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 24 Aoû 2016 - 18:22
Et sinon de constructif et qui aide ?
Ce qui est marrant c'est que c'est toujours le même à se croire superieur
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 24 Aoû 2016 - 19:06
C'est pas grave. Je vais me demerder tout seul.
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 24 Aoû 2016 - 19:25
c'est toujours la même patte qui ne pète pas ?
dans l'ordre :
- es-tu sûr que la bougie fait une étincelle ? si oui, va falloir vérifier l'arrivée d'essence sur le cylindre en question. Si non, on continue plus bas.
- Si pas d'étincelle, es-tu sûr de la bobine ? (soit tu mesures, soit un test ECMSPY). Si non, change là. Si oui, ça commence à se compliquer et on continue plus bas.
- Si la bobine est OK, est-ce que l'ECM envoie bien la commande à la bobine ? j'ai eu ce cas une seule fois, une sortie de l'ECM était morte et c'était celle qui commandait l'allumage d'un des cylindre.
et si c'est rien de tout ça, y'a pas beaucoup mieux à dire que va falloir contrôler tous les fils Crying or Very sad
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyMer 24 Aoû 2016 - 19:37
Merci Brice.
Bougies neuves vais tester dès que j'ai la batterie.
J'ai trouvé là lithium chez Dafy.
Ensuite re test des bougies. Si ok je lancerai ecmspy
Pour la bobine
Je up quand j'ai fait ça.
Merki
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 16:13
J'ai eu 5 minutes. J'ai branché mon pc
Ecmspy dit bobine avant et arrière actif.
Ça veut dire que c'est ok ?
Dans le registre d'erreur y a rien.
Batterie à 11.8V
Faut que je me trouve la batterie.
Ensuite je test. Puis je démonte le dessus pour avoir accès à la bobine et à l'arrivée d'essence.
En attendant j'ai demandé par mail à Dafy si il s'aligne sur les prix du net comme lu sur le fofo.
Mais pas de réponse
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 16:29
Gregorius a écrit:
Batterie à 11.8V
Même quand une tension peut être bonne , une batterie peut aussi ne pas débiter de charge, à savoir en Ampères.
C'était juste un petit aparté.
Tester la bougie comme le dit Ecirb, permettrait déjà d'incriminer un système plutôt qu'un autre.
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 16:31
Je me suis dis la même chose. C'était le relevé ecmspy.
Je me paye la batterie puis je test ces bougies.
Je serai vraiment maudit que ce soit encore la bougie qui claque
Ça serai dut à quoi ?
abel1135
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 18:22
Si la batterie a 11.8V, mesurée avec un bon multimètre, tu peux commencer par la charger pour quelle est une tension > 12.6V. Mais ta batterie a peut être un problème => à changer, ou bien le régulateur est naze ou alors l'alternateur ? Bonne recherche. Abel.
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 18:59
Salut.
Je viens de mettre la batterie neuve. Pas mieux.
Elle a même pas démarré ...
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 19:17
Ok, donc apparemment tu as bien le signal qui va jusqu'à la bobine.
Tes bougies claquent ?
(t'as résolu le truc de ton faux contact quand tu braques ? Si ça se trouve t'as toujours un truc qui merde dans le melasse de fils dans la tête de fourche.)
Gregorius
Gregorius
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 19:25
J'ai presque envie de bosser cette nuit chiasse. Vais pas dormir tiens lol
J'ai pas eu le temps de regarder les bougies. Demain soir.
Pour le faux contact. Oui. C'était juste le coupe circuit
Par contre. Signal " avance allumage " 5 en rouge ça veut dire quoi ?
Demarre encore sur une patte ... Image27
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 21:19
C'est 5 ou 0
5 correspond, grosso merdo au temps d'allumage du cylindre avant
0 au cylindre arriere
MessageSujet: Re: Demarre encore sur une patte ...   Demarre encore sur une patte ... EmptyVen 26 Aoû 2016 - 8:36
Pose un peu ecmspy pour le moment tu vas te faire des noeuds au cerveau pour rien.
Commence par le commencement et suis l'ordre logique surtout sans démonter de choses inutile avant.
Ce sera plus simple pour toi d'avancer et pour nous de t'aider.
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» XB12 X sur une patte
» [TUB] patte avant de fixation amortisseur AR
» Patte de poulet ou frein AR de TUB de m..de ?
» tub - Patte fixation carbu
