 [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl
Nombre de messages : 4987
Ma Buell : B.M.F. / M1 TSUNAMI
MessageSujet: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Mar 16 Aoû 2016 - 2:18
Bonjour à tous
J'ai les outils (jusqu'a fin septembre) pour fabriquer sur commande des proteges cadre d'xb avec des matières de très haute performances mécanique.
250e fdp in la paire pour cadre long.
200e fdp in la paire pour cadre court.
Ils sont en tissus "pré imprégné " carbone et kevlar, mise en cuison sous vide.
La cuisson est faite en étuve avec programmation spécifique à la résine.
Ce qui optimise au max la résistance mécanique de la matière.
Ils sont composés de x6 plis (2 carb, 1 kevl, 2 carbone et 1 kevlar)
Les proteges de cadres courts  (ils sont livrés, découpés comme sur la photo)
[/url
[/url
Les proteges cadre des cadres long sont au format xxl, c'est à dire de la soudure au niveau des chevilles jusqu'à la colonne de direction.
Ceci sont à découper à sa convenance au niveau des chevilles conducteur. L'idéal à mes yeux est de les découper au niveau de la soudure du cadre.
Les pièces sont livrées non vernis !
Mais prête à  l'être Wink
Merci Wink
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Ven 19 Aoû 2016 - 23:45
Je vous présente les matière utilisées.
Ce sont des tissus prevuent pour les Airbus a350 et a380 (pour la petite histoire) en gros, ça coûte une blinde, et c'est de la bonne cam ! (Testé et approuvé pour ma part)
J'y colle 4 épaisseur de carbone et de 2 de kevlar.
Sur les photos ci-dessous, les tissus sont crus, ensuite, ils sont mis sous vide avec les différents consommables et déposés en cuisson avec un programme adapté. (Environ 2h30 à 200'c)
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Ven 19 Aoû 2016 - 23:49
J'ai rajouté et modifié les plis ce jour suite à un soucis de déchirement au demoulage....
Problème résolu et protège cadre blindé de chez blindé...
Nombre de messages : 884
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Sam 20 Aoû 2016 - 11:58
Du coup "non vernis" veut dire mat?
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Sam 20 Aoû 2016 - 13:19
ça veut dire non vernis......
Sans l'épaisseur de vernis qui fait briller comme une belle carrosserie de Pagani Zonda.
Vendu comme sur cette photo :
Le vernis est un autre métiers....
S'il le faut, je peux les glacer, mais bon ça me rajoute du matos et du gros boulot !
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Sam 20 Aoû 2016 - 20:47
Ok, merci pour les infos.
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Sam 20 Aoû 2016 - 22:36
De rien Wink
Mais pour être plus précis, ce n'est pas du matos sortie d'eBay ou d' Alibaba  ! (J'en ai vu passer en réparation ) et ça ne m'a pas plu...
C'est  vrai que mes pièces ne brillent pas de 1000 feux mais le point principal est respecté.... le but étant de sauver des cadres, je vais constituer un stock de pièces au cas ou.... si pas de preneurs sur le forum et bien tampis....
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Sam 20 Aoû 2016 - 22:38
Exemple de pièces non vernis et vernis.
Ce ne sont pas les miennes
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Sam 20 Aoû 2016 - 22:47
Pour Les proprios de ss et autres xb à cadre long je je suis partie d'une xb ss couché sur le sol. J'ai moulé les masters de proteges cadre directement dessus (merci à son proprio pour m'avoir fait confiance Wink )
Pour les versions courtes de s, j'ai directement moulé un moule sur des proteges cadres déjà existant et plutôt bien fait ( bien qu'il ne soit pas au format xxl)
Dès que j'ai le temps je compte en mouler également au format xxl (cad des cales pieds jusqu'à la colonne de direction ) mais ce n'est pas pour tout de suite (fabrication des master, des Moules et d'une pièces ou 2 pièces proto..)
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Sam 20 Aoû 2016 - 23:12
De rien Wink
Mais pour être plus précis, ce n'est pas du matos sortie d'eBay ou d' Alibaba  ! (J'en ai vu passer en réparation ) et ça ne m'a pas plus...
T'inquiet, je me doute bien vu que je lis tous tes post sur le carbone que la qualité n'est pas la même. Et pour l'aspect c'est bien là que je voulais en venir car j'ai une grosse préférence pour le "brut" non verni (mon appellation "mat" du coup).
Nombre de messages : 2537
Ma Buell : XB12 STT 2k7
cyclops
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Dim 21 Aoû 2016 - 22:30
yes... la pauvre bete!
Nombre de messages : 24380
Ma Buell : XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Lun 22 Aoû 2016 - 12:01
affraid pale t'aurai au moins pu faire subir ce traitement à une Ugly
Nombre de messages : 432
Ma Buell : XB12X 2006
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Lun 22 Aoû 2016 - 14:32
C'est bien tentant cette affaire Cool Le seul problème est qu'on masque la plaque du constructeur scratch
Sinon, on peut envisager de coller ça avec un double face costaud?
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Lun 22 Aoû 2016 - 15:08
oui pour le double face, mais faut prendre du bon, genre 3M extreme
pis pour le numéro de chassis, tu peux faire une petite découpe rectangulaire, c'est le seul truc qui doit être visible, pas besoin de montrer l'autoc avec l'année de fabrication
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Lun 22 Aoû 2016 - 15:34
+1203 Wink
Nombre de messages : 4328
Ma Buell : XB12Ss midnight black 2009
900 CBR de 2001
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Lun 29 Aoû 2016 - 17:32
Non, la plaque se situe vers la colonne de direction. La protection ne va pas si haut, regarde les photos.
€l crIck€t
Nombre de messages : 269
Ma Buell : XB 9 R/S
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Lun 29 Aoû 2016 - 21:46
waaah c'est top comme boulot !! Shocked
N'a pas les finances mais je t'en prendrais bien une paire... Sad
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Mar 30 Aoû 2016 - 0:49
A confirmer (je n'ai pas de cadre long sous la main) mais il est très probable que mes proteges cadre pour "cadre long"  recouvrent partiellement ou entièrement la plaque constructeur (proche de l'espèce d'autocollant orange/blanc). J'ai le souvenir qu'il allait jusqu'au câblage au niveau de la colonne de direction.
Après, ce n'est pas vraiment un problème, ca peut se découper à la meuleuse, dremel, etc.....
Par contre le gravage du numéro de châssis reste bien visible Wink
Nombre de messages : 2658
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Mar 30 Aoû 2016 - 9:39
Jolie boulot Wink
Ça se monte sur un tub ?
Photon
Nombre de messages : 642
Ma Buell : XB12SS 2008 + Rino (son en page 2)
XB12SS
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Mer 7 Sep 2016 - 15:19
Et quid des frame pucks ?
Possible ou pas de les mettre par dessus ou moulés avec frame pucks ?
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Mer 7 Sep 2016 - 16:07
Tu peux les coller par dessus (c'est même une bonne option Wink )
J'ai également les moules de frame pucks (cadre long) qui sont en cours
Nombre de messages : 3121
le-retour-du-diable-americain
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Mer 7 Sep 2016 - 16:59
Impressionnant Shocked
Bravo pour l'initiative et le taff réalisé bounce
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Jeu 29 Sep 2016 - 21:26
Voici les 1ere et "dernière" pièces en carbone/kevlar pré-imprégné
Qui n'en veut ? Au prix affiché plus haut à  l'état "brut"
Sinon ça partira au glaçage epoxy et le prix va s'amplifier sur d'autres supports du net.
En gros si vous les faites peindre aux couleurs de votre cadre avec un appret et tout ce qui s'en suit et bien ça  le fait. Ou les laisser brut !
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Ven 30 Sep 2016 - 10:07
Sacré travail, 10 XB auront le privilège d'en bénéficier! Smile
Tu fais des lèches roue pour l'arrière aussi?
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Ven 30 Sep 2016 - 10:59
J'ai l'empreinte d'outillage mais pas encore fini....
Et c'est très très long....
Ça passera, sur le forum quand ce sera ok
MessageSujet: Re: [XB] Courte Longue protege cadre carb/kevl    Aujourd'hui à 4:22
» Chape courte longue moyenne?
» Plaque phare + protèges cadre, neuf
» Protège cadre
» Conseils fixation protège cadre
» Protège cadre "TOP BLOCK Racing"
