| Buell xb12stt 2007 | |
Nico89
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 15/08/2016
| Sujet: Buell xb12stt 2007 Lun 15 Aoû 2016 - 18:35 | |
| Salut à tous Nouveau sur ce forum et nouveau poseur d'une Buell xb12stt J'ai un soucis de ralenti prise de tours Passage chez Harley Dijon code panne 21 Pose d'un pot Racing sans valve Code toujours présent Ma question si mon moteur de valve est inactif voir griller peut t'il influer sur mon problème de ralenti et prise de tours ? Merci
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Lun 15 Aoû 2016 - 19:21 | |
| Bonjour. Dans un premier temps nous t'invitons déjà à te présenter ici : http://buell.actifforum.com/f3-presentation-des-membres-et-des-clubsPour présenter tes moulins si le coeur t'en dit ça se passera ici : http://buell.actifforum.com/f25-nos-buellEt ensuite nous tenterons de répondre tes questions pour mener à bien ton dépannage. Au passage, ton moteur de valve n'a à peu près rien à voir avec ton ralenti ni avec ta prise de tours. La valve du silencieux peut se désactiver via ECMSPY ou se shunter électriquement, ça dégagera ton code panne. Si tu as un problème de ralenti et de prise de tours .... bah j'en sait rien, vu que tu n'en dit pas plus. |
Nico89
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Lun 15 Aoû 2016 - 20:28 | |
| Ça y est présenté dans la région Bourgogne Dsl pas trop l'habitude des forum Enfaite elle ne tiens pas le ralenti elle démarre avec un filet de gaz et quand elle démarre elle ratatouille elle Pete a du mal à prendre ses tours et si je lâche les gazs elle calle J'ai changer le pot d'origine ou la valve était coincée grippée Par un pot Racing sans papillon Quand je shinthe la prise diag elle me donne code 21 Voilà j'espère avoir été assez clair Bonne soirée à tous |
Hujlo barjo
Nombre de messages : 1316 Age : 38 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s 2004
Ugly 2007
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Lun 15 Aoû 2016 - 20:45 | |
| Salut, Elle indique combien au compte tour qd tu lache la poignée ? Peut etre tout betement un reglage de ralenti a faire, vis derriere l ecope gauche ( ou parfois dedans si elle a ete bougé, ca arrive) relié par une gaine a l admision, tu demarre et tourne ds un sens ou l autre pour augmenter ou baisser le ralenti... Sinon la plupart des pot aftermarket aiment bien une petite mise a jour via ecmpsy aprés instalation |
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Lun 15 Aoû 2016 - 21:04 | |
| Pour le code panne, je t'ai déjà répondu.
Pour ton ralenti, tu prends la vis cité précédemment, tu vis pour monter le ralenti et tu dévisses pour le descendre.
Normalement elle est entre le moteur et l'écope gauche, sinon bah c'est qu'elle est plus fixée donc faut aller la chercher en déposant l'écope.
Pour l'embout c'est soit du 6 pans dont je ne me rappelle plus la dimension, sinon ta clé mâle Torx27 passe parfaitement dans l'embout. |
Nico89
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Mar 16 Aoû 2016 - 11:23 | |
| Salut Merci bien pour les info Le problème était déjà là avant de changer le silencieux Une autre précision les bougies étaient noires de chez noir et neuves |
Nico89
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Mar 16 Aoû 2016 - 11:30 | |
| Peut être quelqu'un de ma région où autour pour me dépanner? |
Nico89
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Sam 20 Aoû 2016 - 21:59 | |
| Bon ben plus qu'à acheter un cable ecmspy et me demerder tout seul Il faut absolument un pc un mac sa marche pas c'est ça ? |
streetdjack
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Dim 21 Aoû 2016 - 12:34 | |
| Oui, un PC avec le cable, ou un module bluetooth pour android ou PC, pas de Mac ... |
Nico89
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Dim 21 Aoû 2016 - 18:51 | |
| Merci street jack je croyais que personne voyais mes message |
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 Dim 21 Aoû 2016 - 20:12 | |
| - Nico89 a écrit:
- Bon ben plus qu'à acheter un cable ecmspy et me demerder tout seul
Il faut absolument un pc un mac sa marche pas c'est ça ? Moi je le fais avec un Mac, l'émulateur gratuit virtualbox et une vieille version de windows, c'est juste un peu plus long à démarrer sinon ras! |
| Sujet: Re: Buell xb12stt 2007 | |
