564 €
 (serrage axe roue avant), trop serré...
Gunny
gérard2304
Sailor
Djooh
13 participants
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
(serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyMer 17 Aoû 2016, 15:49
à moins d'avoir remonter mauvaise entretoise , moins épaisse confondu avec une rondelle qui traînait par là ? Rolling Eyes
gérard2304
gérard2304
Nombre de messages : 145
Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 et BMW R1200RT
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyMer 17 Aoû 2016, 16:17
Mc Gyver, t'es trop fort , ta démonstration est LYM-PI-DE !!
Je crois qu'on se branle le cerveau pour rien....avant d'avoir trop serré et raccourci le tube entretoise en le comprimant à ce point...je pense qu'il aurait arraché le filet bien avant! Un tube comme ça on lui met 10 tonnes dessus à la presse hydraulique et i bouge pas!
Sert ton axe normal et roule ma poule ,comme i disait!
Mac
Y a pas l'feu au lac (de G nèv of course!)
NB: j'ai vérifié sur la mienne l'axe est rentrant , ???? confused , la longueur des axes de nos brêles est elle proportionnelle à la taille de la "zézette " du propriétaire???
Snif alors....
Nombre de messages : 942
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyJeu 18 Aoû 2016, 00:37
Mac
     Snif alors....
Pourquoi pense tu que l'on dit que les entretoises sont en Guimauve et qu'il faut serrer les roues de nos belles avec une clé dynamométrique au couple.
Gunny
Gunny
Nombre de messages : 334
Ma Buell : XB12X 2008
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyJeu 18 Aoû 2016, 07:04
Non il est tout à fait possible que le dépassement soit du à un écrasement partiel de la dite entretoise alu du au serrage excessif de l'axe qui est généralement la cause de ce problème...
+1 avec Gillou.
Par contre tu ne saura pas voir si ton entretoise est abimée (ce qui est donc probablement le cas) sans démonter un roulement et extraire la dite entretoise ce qui entraine aussi le remplacement du roulement démonté!
Djooh
Djooh
Nombre de messages : 380
Ma Buell : XB9 SX 2007
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyJeu 18 Aoû 2016, 09:43
Ok merci pour ces explications, je comprend que l'entretoise peut avoir été touchée, mais ce que je ne comprend pas, si elle se comprime, la partie comprimée va bien prendre de l'espace quelque part, un peu comme si on essaye de comprimer une bouteille remplie d'eau avec le bouchon fermé, s'il n'y a aucun espace pour que le métal comprimé aille, ça peu difficilement se comprimer, à moins que ça passe puisque l'axe est rétréci en son milieu, chose qui se verrait au démontage, mais tout me semblait droit dans le trou, donc je comprend toujours pas...
Aucun risque, aucune rondelle ni entretoise sont sortie lors du démontage Laughing
De toute façon j'suis marron, s'il faut changer les roulements si je démonte tout pour vérifier alors qu'ils sont encore bon ça fait chier. Je vais rester comme ça pour le moment et lors du changement des roulements je vérifie tout, elle a 30 000km ça devrait pas tarder, faut que je regarde les factures voir quand ils ont été changé.
Nombre de messages : 31478
(serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 506615
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyJeu 18 Aoû 2016, 11:09
Photos d'une entretoise écrasée sur BWB study
(serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 122389
(serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 122390
Nombre de messages : 1919
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyJeu 18 Aoû 2016, 18:13
Déjà eu le cas d'une entretoise écrasée lors d'un changement de pneu chez DAFFY...
Un coup rapide de pied à coulisse te conforteras (ou pas) sur l'hypothèse.
Si H.S : à changer impérativement sous peine d'exploser ta conso de roulements !
Gunny
Gunny
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 07:52
Regarde ton moyeux de roue, à travers les ouvertures tu vois l'entretoise et tu constateras que cette dernière n'est entourée extérieurement par... rien donc elle peux se déformer sans problème, voir les photos de Mac Wink
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 08:24
Passe me voir à l'occasion va, on en aura le coeur net.
Et on en profite pour te mettre des roulements neufs, y'en a pour 10 balles avec du skf, ça vaut pas le coup de se poser des questions !!
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 08:42
et sinon t'as regarder a l'arrière, juste histoire..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 10:05
des roulements neufs sur une entretoise foutue, ça sert à rien...ils vont se flinguer très vite. Neutral
gérard2304
gérard2304
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 10:10
Oui ....à moins de mettre une (des) rondelle(s) de l'épaisseur de la longueur perdue...pourquoi pas en dépannage? Comme au bled !lol!
Gunny
Gunny
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 10:38
Si ça peux aider,
Référence de l'entretoise: G0325.02A8
Roulements SKF: 6005-2RS1
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 10:54
logique....au pire se rapprocher d'un tourneur pour une quinzaine d'euros devrait t'en faire une .
Gunny
Gunny
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 11:44
D'accord... 15€ dans un atelier spécialisé... je veux bien mai j'ai un doute, après tu as les cotes? Si non je peux les communiquer  Wink
Et pour l'anodisation, l'origine étant une anodisation colorée dure, ou tout traitement anti oxidation tu fais quoi et sa coute combien?
Ceci ne serait-il pas la meilleure solution? http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=&aid=837&cid=99&s=&a=&aname=Buell_Spacer_front_wheel_XB_1125
C'est vrais qu'il faut ajouter la TVA et les fdp mais bon c'est correcte non?
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 13:41
Bah oui évidemment. Si l'entretoise est naze faudra changer.
C'était bien prévu au programme.
Hujlo barjo
Hujlo barjo
Nombre de messages : 925
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 13:48
Bon histoire d avoir un avis en plus lol, mon axe de roue avant depasse de 3 mm et l arriere est rentrant de 3mm environ et j ai jms eu de probleme , demonté , remonté chez brice pr de la meca que ce soit pour detendre la courroie ou faire la bascule la premiere fois pr l avant, roulage ds la foulée pour les deux fois, mes roulements et entretoises sont impec et aucunes surprises ds les virages ou sur les lignes droites.....
Donc djooh roule et arrete de te prendre le choux 😊
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 14:24
Si je ne dit pas de conneries je doit avoir une entretoise avant quelques part dans un carton.
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 21:45
Si jamais, j'ai retrouvé le post que j'avais ouvert à l'époque :
Arrow http://buell.actifforum.com/t37677-longueur-de-l-entretoise-de-roulements-av
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyVen 19 Aoû 2016, 21:52
et il est même pas en base de connaissances...vais corriger ça cheers
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptySam 20 Aoû 2016, 16:53
Djooh
Djooh
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyDim 21 Aoû 2016, 10:43
Ouais faut qu'on fasse le joint du viol aussi si tu le sens Laughing
Merci à tous pour les liens utile, ça va me servir au cas ou j'aurais quelque chose à changer cheers
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyDim 21 Aoû 2016, 17:49
y'a pas de raison de pas le sentir.
Au pire on prendra notre temps et puis c'est tout.
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyLun 22 Aoû 2016, 10:35
ecirb a écrit:
Djooh a écrit:
...Ouais faut qu'on fasse le joint du viol aussi si tu le sens Laughing ...
affraid
Laughing
gérard2304
gérard2304
MessageSujet: Re: (serrage axe roue avant), trop serré...   (serrage axe roue avant), trop serré... - Page 2 EmptyLun 22 Aoû 2016, 13:17
pour un viol, faut pas trop trainer quand même....tu pourrais te faire choper!
» serrage axe roue avant
» Perte d'un boulon sur le collier de serrage avant
» COUPLE SERRAGE ROUE AR SVP
» Couple serrage partie cycle avant.
» collier de serrage avant échappement cassé
