| [TUB] pression huile trop faible... [résolu] | |
+6svbagoo Thiéfaine Voxy McGyver ON/OFF Sailor 10 participants |
Sailor
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Mer 3 Aoû 2016 - 20:01 | |
| Bonjour les amis, J'ai un probleme de pression d'huile trop faible. Pression sur mano inférieur au mini de la doc, voir pression à zéro. Le voyant ne s'allume pourtant pas. J'ai du bruit au niveau soupape, comme si les poussoirs se désamorce par manque d'huile. J'ai vérifié le PPH ok, j'ai monté une pompe à huile neuve. Toujours ke même probleme, a froids ras pression normal après 30km moteur chaud pression chute presque a zéro et bruit au moteur. J'ai plus d'idée, si peut être au niveau filtre a huile, il y a un ressort et une bille !! Sinon je vois rien d'autre pour nos moteur.... Merci.
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Jeu 4 Aoû 2016 - 0:32 | |
Clapet de surpression qui chie ... |
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Sailor
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Jeu 4 Aoû 2016 - 11:46 | |
| Merci les copains pour vos réponses. Oui 20w50 Revtech pour la pub. Pour le filtre il est pour nos moteur de la marque Hiflofiltro 171C. J'ai démonté, nettoyé, remonté avec freins filet bleu comme indiqué dans le manuel. Mais j'ai rien constaté d'anormale, juste surpris que l'espèce de bille qui obstrue l'orifice est en plastique, mais cela ne cause aucun probleme de fonctionnement. De retour au point de départ,  |
M-G-M
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Jeu 4 Aoû 2016 - 13:14 | |
| J'pensais a un truc, y aurait pas une durite qui merderait en amont de la pompe, ou une merde dans le réservoir ???
Voxy
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Jeu 4 Aoû 2016 - 15:57 | |
| Je suis ce post avec intêret j'ai le même problème sur la mienne. Je bien envie d'essayer de mettre une rondelle de 1mm d'épaisseur entre le ressort et son appui pour augmenter sa contrainte et ainsi son seuil de déclenchement. J'ai bien de la 20w50 en quantité suffisante et le bon modèle de joint ainsi que des poussoirs neuf( c'est pareil avec les anciens dont hors de cause). J'avais pensé à la pompe gros débit, mais si on augmente le débit dans un même circuit la pression doit augmenter, mais si le clapet reste avec le même tarage le débit supplémentaire va s'évacuer directement dans le carter. Donc on obtient la pression d'huile maxi plus bas dans les tours. En rentrant de vacances je vais remonter mon mano de pression d'huile et faire un test avec et sans rondelle. Avant de déposer la culasse avant pour vérifier les soupapes car le problème semble localisé sur cette dernière. Encore des heures de prise de tête les mains dans l'huile. |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
Sailor
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Jeu 4 Aoû 2016 - 17:50 | |
| - ON/OFF a écrit:
- J'pensais a un truc, y aurait pas une durite qui merderait en amont de la pompe, ou une merde dans le réservoir ???
Bonne idée, j'ai donc vidangé le réservoir d'huile, déconnecté le tuyau entré pompe a huile, l' huile normalement étant visqueuse elle coule tranquille. Une fois vidé, j'ai monté un raccord HP, avec petite pression j'ai injecté de l'air du tuyau entre pompe vers réservoir rien, cela passe bien. Donc rien de ce coté là. - McGyver a écrit:
- [color=#6600ff]j'ai aussi pensé au joint de carter distrib pas compatible, mais c'est étrange que le problème ne se passe qu'à chaud
Non le joint est le bon, model 1999 avec une seul lumière pour l'huile vers la queue de vilo. Pour le test du ressort, pas simple, au pire le remplacer, cela doit pas couter des dizaines de roros... - julio a écrit:
Quelle maudite panne Sailor ! ca te poursuit un moment déjà cette histoire... j'espère quand même que tu va t'en sortir, je comprends pas pourquoi elle te fait ça !! tu lui a donné tellement d'amour pourtant à faire cette jolie prépa X1B
Comme tu le dis, vraiment ingrate, comme beaucoup de femme  |
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Jeu 4 Aoû 2016 - 21:00 | |
| - julio a écrit:
- McGyver a écrit:
- ... utilise du ruban teflon sur la vis du filtre
Je ne crois pas que ce soit une bonne idée le teflon ! ca résiste à l'eau mais pas aux huiles il me semble, et là pour avoir le circuit bouché c'est parfait ... ben non, c'est pas loin d'être un produit miracle le PTFE  (pis en plus c'est ce qu'ils préconisent dans la manuel) Ruban isolant en PTFE RUBAN EN PTFE POUR SCELLAGE DE FILETS ET RACCORD HYDRAULIQUES. UTILISER DANS LE SECTEUR THERMOHYDRAULIQUE POUR SCELLER TOUT TYPE DE RACCORDS FILETES DE TUYAUTERIE : EAU CHAUDE ET FROIDE, AIR COMPRIME ET TOUT SORTE DE PRODUITS CHIMIQUES ( MEME AGGRESSIF). RESISTENT AUX HYDROCARBURES, SOLVANTS, LUBRIFIANTS, ET COMBUSTIBLES, ETC.. TEMPERATURE D' EXERCICE -60°C + 260 °C. EPAISSEUR CONSTANTE DU RUBAN 0,076MM. A EMPLOYER AVEC TUYAUTERIE EN METAL, PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC. UTILISER SUR FILETS NETS , AVEC UNE LEGERE TENSION DU RUBAN CONSTANT JUSQU'A OBTENIR DES EPAISSEURS CONSTANTES. SES PROPRIETES ELASTIQUES PERMETTENT UN SIMPLE DEMONTAGE DES TUYAUTERIES. |
Thiéfaine
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Ven 5 Aoû 2016 - 15:22 | |
| Autant pour moi ! effectivement ça résiste aux hydrocarbures..
Cependant j'ai déjà fait le test sur une vis de vidange d'un moyeu à vitesse (vélo), il n'y a pas de doute ça assure l'étanchéité (mais pour quelle durée? ..) au dévissage le téflon me paraissait alors en décomposition. J'ai préféré utiliser de l'hylomar que j'ai en stock. |
Sailor
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Ven 5 Aoû 2016 - 20:44 | |
| Bon, je poursuis mes investigations, comme j'ai déposé le filtre a huile, dans le doute je remplace la check-valve (ressort plus clapet 15 euros), j'ai contrôlé la durite haute pression sortie de pompe: RAS.
Maintenant je n'ai plus d'idées: reste les poussoirs hydraulique (Marque Feuling, serait-il pas adapté au X1 de 1999), j'ai pourtant les: LIFTERS HP+XL 91-99
J'ai des poussoirs hydraulique (18526-89 - S&S - 330-0288) en stock, les remplacer pour voir, cela occasionne du travail. Voilà pourquoi je passe en revu le maximum de vérification..
Si vous avez d'autres idée... |
Voxy
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Ven 5 Aoû 2016 - 23:05 | |
| Le symptôme est une chute de pression et un claquement de culbuteur, donc si la une tige est obturée ça n'empêcherai pas l'alimentation du poussoir. Donc pas de claquement juste une mauvaise lubrification des culbuteurs. Dans ton cas la chute de pression est -elle simultanée à l'apparition du claquement? Ton nouveau clapet as-t-il la forme correspondant à sa portée dans le raccord avec le filtre. J'ai pensé aussi un moment à un alésage des poussoirs qui avec la dilatation deviendrait ton grand est laisserai passer l'huile et qui occasionnerai une perte de pression qui empêcherai le poussoir de remplir son rôle? pas facile à contrôler sans déposer le carter de distribution. Une soupape qui grippe avant sa position fermée dans le guide à chaud suffisamment pour que le poussoir ne puisse plus faire son rôle? ça occasionnerait une perte de puissance et si c'est celle d'échappement elle grillerait Je suis comme toi j'essai d'envisager toutes les hypothèses et de fermer les portes une à une. |
svbagoo
Nombre de messages : 3502 Age : 45 Localisation : Frejus (var) Ma Buell : Suzuki 250 RGV VJ22 1993 restaurée ...avec une malette de gicleurs beaucoup de patience c est le pied !!!! Date d'inscription : 08/09/2006
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Sam 6 Aoû 2016 - 9:05 | |
| Poussoir HS.....quand L huile est épaisse à froid il tient. A chaud l huile est plus fluide, si le poussoir est HS la pression s échappe par la, L huile redescend direct dans le carter de distri sans rattraper le jeu du coup ça claque....si la Conso d huile est normale y a toute les chances que cela vienne de la si tu es sûr de L état de la pompe et du clapet de régulation. Par ailleurs le mano de control est-il bon (sonde pression) ou mano lui même.
Si la Conso d huile est importante ça sent la mort du petit cheval (jeu trop important aux paliers) la pression chute à chaud quand le moteur est " dilaté " et que L huile est plus fluide |
Sailor
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Sam 6 Aoû 2016 - 18:57 | |
| Alors, aucune consommation d'huile qui sort de la conso standard. j'ai changé le mano pression avec un autre, tjrs le même affichage. (chute de pression). J'ai commandé un new ressort avec le clapet, en attente de réception. Je vais remplacer les poussoirs avec un jeu que j'ai en stock, je serais fixé. Si au remontage toujours le même probleme, pas de chance, il me restera que le vilo / embiellage d'origine sur ce moteur. Dépose complet du moteur avec ouverture des demie-coquilles et je sors le vilo. A partir de là je fais le point pour réparation ou abandon. Pour mémoire en deux ans j'ai changé, rectifié, contrôlé les éléments suivant: - soupapes + rodage. - cylindres + pistons. - poussoirs hydrauliques par la marque Feuling HP+ - bagues de pieds de bielles. - pompe a huile (X2). - en cours: check valve huile + poussoirs hydrauliques S&S - une gousse d'ail sous la selle  |
svbagoo
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Sam 6 Aoû 2016 - 21:51 | |
| La je sais pas quoi te dire.... |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Sam 6 Aoû 2016 - 22:07 | |
| Il te reste plus qu'à rouler sur un chat noir en passant sous une échelle, elle est envoutéeta meule |
Voxy
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Dim 7 Aoû 2016 - 0:32 | |
| Sailor, elle à combien de bornes ta X1? |
Sailor
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Dim 7 Aoû 2016 - 11:36 | |
| J arrive à 70000km... Je vais trouver le problème, j espère que le moteur n est pas trop usé... |
Voxy
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Dim 7 Aoû 2016 - 14:59 | |
| la mienne à peine 40 000. |
Sailor
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Mar 9 Aoû 2016 - 10:08 | |
| Comme les nuits portent conseil, j'ai une dernière idée pour mon problème de pression d'huile Hypothèse: Rupture de la clavette du pignon de pompe a huile, le pignon entraine tjrs la pompe a huile mais s'il n'ait plus retenue, il tourne aussi sur lui même autour de la queue de vilo surtout après dilatation des pièces moteur. la pompe a huile ne tourne donc pas a la bonne vitesse d'où pression trop faible. Rien que pour vérifier cette clavette, j'ai du taff, donc je pense replacer le pignon + clavette. Puis quelques roros: (pignon + joints et petite pièces) environ 200 picos de frais. Pourtant il est pas vieux (pignon et clavette environ 20000 kms). Mais cela est une hypothèse |
M-G-M
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Mar 9 Aoû 2016 - 10:51 | |
Sailor
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] Mar 9 Aoû 2016 - 10:57 | |
| Oui, je suis d'accord avec vous, cela est peu probable. Effectivement le pignon est pris en sandwich et serré avec un écrou. La clavette est posé, je suis sur de cela Pour la vérification sans démontage, cela est impossible a mon sens, pas de prise et trop de contrainte mécanique. J'ai la piste des poussoirs que je vais remplacer, après si tjrs pas bon, je démonte pour voir le pignon car plus aucune autres hypothèse possible, j'aurais fait la total... |
![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] pression huile trop faible... [résolu] ![[TUB] pression huile trop faible... [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
