 Joe's XB12 STT
Nombre de messages : 26078
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Ven 12 Aoû 2016 - 10:48
ouaip, c'est pas rare que le fil de la sonde température moteur frotte sur le couvre culbuteur arrière et s'use à la masse.
Là tu vois la manchette d'admission (t'as pas besoin de la démonter comme sur la photo) avec les deux lèvres juste au dessus du pouce qui prennent en sandwich le fond de la boite à air.
On voit aussi le fil noir de la sonde de température arrière qui passe "à plat" sur le cache culbut, en dessous de la traverse du cadre, vers la tresses de masse
Joebar
Nombre de messages : 233
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Ven 12 Aoû 2016 - 11:41
Super, merci cheers
Je regarde ça ce soir.
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Ven 12 Aoû 2016 - 20:20
Bon bah c'était bien ça. La gaine tissu était coupée et celle plastique était usée. Le câble était apparent et devait toucher de temps en temps. Un bout de scotch et c'est réglé Very Happy
Les mini clignos sont posés
Il me reste à m'occuper des reniflars, du galet tendeur et trouver un pot sympa study
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Sam 13 Aoû 2016 - 13:24
S'il vous plaît, une question...
J'ai mis un pot de 9 modifié race mais il se passe quelque chose de bizarre. Quand je donne un petit coup de gaz à l'arrêt et que je relâche la poignee elle continue d'accélérer un peu puis elle redescend au ralenti...
Est ce normal ?
€l crIck€t
Nombre de messages : 307
Ma Buell : XB 9 R/S
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Sam 13 Aoû 2016 - 14:10
Normal non je pense pas. Mais alors comment expliquer ça... scratch
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Sam 13 Aoû 2016 - 14:53
Du coup j'ai remis l'autre. J'ai vu qu'il avait été percé alors avant j'en ai remis quelques uns
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Sam 13 Aoû 2016 - 18:49
chaque fois quôn fait un changement admission/échappement, il faut absolument aller rouler une trentaine de km à chaud et à tous les régimes pour que l'injection se règle selon les nouveaux éléments. study
Nombre de messages : 2895
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Sam 13 Aoû 2016 - 19:00
C'est cool ça....on a une moto qui se règle toute seule... cheers
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Sam 13 Aoû 2016 - 21:30
Ok mais vu la réaction, j'ai eu peur que ça soit moins bien puis pas bon....
La sortie du pot sur le 12 est quand même plus large que celle du 9 (45 contre 50).
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Dim 14 Aoû 2016 - 11:15
Est ce normal ?
Si je le remets et que je vais rouler, il n'y a pas de risque de casse moteur ou d'avoir une réaction bizarre ?
Merci.
Nombre de messages : 7759
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Dim 14 Aoû 2016 - 12:02
elles sont vivantes nos meules !!!! clown
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Dim 14 Aoû 2016 - 13:13
[quote="Joebar"]
Merci.
Tu risque rien, à part un peu de désagrément , remonte ton pot et roule une cinquantaine de km pour voir.
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Mar 16 Aoû 2016 - 20:32
Donc j'ai testé le race maison. Bah j'aime pas... ça reprend moins bien en bas, pas plus de son et effectivement ca marche mieux en haut. On est vite plus vite mais ca ne m'intéresse pas.
Du coup, demain je remets l'origine et je vais modifier le race en drummer. Et avec la sortie plus grosse comme sur l'origine.
Pour le tremblement au freinage, y a du mieux avec des plaquettes neuves et une bonne purge. À voir avec le temps.
Sinon, je prends toujours mon pied et record de conso avec un petit 4,2 litres au 100km
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Mar 16 Aoû 2016 - 20:35
affraid , t'as fais comment ? scratch
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Mar 16 Aoû 2016 - 20:42
J'ai roulé 100 km avec des Harley. Du coup j'ai remis 13,7 litres pour 320 km. Pis j'enroule beaucoup.
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Mar 16 Aoû 2016 - 20:47
Evil or Very Mad , t'as du t'emmerder grave .... What a Face
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Mar 16 Aoû 2016 - 23:49
Oui... Pis j'ai pas freiné Razz
Nombre de messages : 3432
Ma Buell : ulysses 2007 RINO ;ulysses 2008 stock ; M2 de 2000; JAWA 350 (en caisses ) et 1200 ZRX avec side car
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Mer 17 Aoû 2016 - 10:17
si tu freines t'es un lâche
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Jeu 18 Aoû 2016 - 15:17
Voilà, le rvh est fait :
Là le T :
Ça marche pas mal, à voir en dynamique et sûrement l'afv à contrôler.
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Jeu 18 Aoû 2016 - 18:34
Elle consiste en quoi la modif que tu as fait?
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Jeu 18 Aoû 2016 - 19:51
sortir et raccorder les reniflars de la boîte à air, les connecter sur le T et récupéré tout ça dans la petite bouteille sous la selle. Ça sert à éviter l'encrassement de l'admission.
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Jeu 18 Aoû 2016 - 23:02
Ah oui, unpeu comme on fait sur les caisses.
Y a de la place pour caser un récupérateur sous la selle!? Very Happy
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Ven 19 Aoû 2016 - 6:20
Ouay, la bonbonne de l'amortisseur a été passée à gauche sous le faisceau. J'y ai mis le récupérateur. La place était libre
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Ven 19 Aoû 2016 - 8:51
Ah d'accord, nickel.
Joebar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: Joe's XB12 STT   Mar 6 Sep 2016 - 23:56
Savez vous où je pourrais trouver des écrous de clignotant d'origine ?? Les seuls écrous que j'ai pu trouver en pas US sont trop larges et ne passent qu'à moité sur le pas de vis du cligno...
Joe's XB12 STT
