Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
 probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004
2 participants
noctambuell59
Nombre de messages : 24
Ma Buell : XB12 S
probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004 Empty
MessageSujet: probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004   probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004 EmptyMar 26 Juil 2016 - 13:14
Bonjour a toutes et tous
voilà j'ai un problème avec ma buell xb12s de 2004.
j'ai fais réaliser une visite d'entretien sur la buell, remplacement huile primaire et secondaire, vérification de l'embrayage car elle patinait a partir de la 3 ème .
la personne s'est aperçu qu'il y avait du jeu dans l'arbre de boite primaire ,il bouge latéralement, est-ce normal ?
Il s'est aperçu également que ma cloche d'embrayage avait légèrement usiné mon carter, quand il tape l'arbre primaire légèrement avec un marteau de carrossier il se renfonce.
Cette personne travail chez Harley est n'a jamais eu ce problème. Il attend des réponses d'un collègue, mais je me renseigne également de mon coté .
D' avance merci pour vos réponse.
Cordialement.
Nombre de messages : 33033
probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004 506615
MessageSujet: Re: probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004   probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004 EmptyMar 26 Juil 2016 - 16:37
ben...le simple fait que la cloche ait usiné le carter indique que le jeu n'est pas bon... Rolling Eyes
ceci dit, c'est pas forcément catastrophique. L'arbre est "coincé" entre deux roulements maintenus en place dans les demis-carters par deux clips...soit t'as un roulement nase, soit un clip qui s'est barré...il est peu probable que l'arbre se soit usé au point de prendre du jeu latéralement.
Pis c'est normal que ce soit une première pour ton mécano, chez HD, il préfèrent les boites à vitesses à cassette qui sont donc conçues autrement Wink
noctambuell59
Ma Buell : XB12 S
MessageSujet: Re: probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004   probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004 EmptyMer 27 Juil 2016 - 7:54
bonjour
faut il ouvrir le moteur en deux ou sa ce passe dans vers l extérieur.
ou pourrez ton trouver une vue éclatée de cette arbre .
d avance merci pour vos réponse.
MessageSujet: Re: probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004   probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004 EmptyMer 27 Juil 2016 - 10:12
munck06.free.fr/BUELL/Manuals/XB/XB12s/2004/Manuel.zip
lien pour le manuel d'atelier. Faut le copier et le coller dans la barre d'adresse de ton navigateur. Normalement après un petit moment, windows va te demander si tu veux enregistrer ou visualiser le fichier. Enregistre le et dezipe le.
un post sur le remplacement du roulement côté pignon
http://buell.actifforum.com/t37939-xb-resolu-remplacement-roulement-sortie-de-boite
probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004 1924_20120409012429_L
la vue éclatée
probléme d arbre de boite primaire buell xb12s 2004 Andrews-XL-Transmission-1
la pignonerie assemblée (sur la photo, c'est du after-market pour XL-sportster, mais c'est kif-kif)
» panne buell xb12s 2004
» joint spy buell XB12S 2004
» Ma Buell XB12s 2004: grosse galère...
» CACHE PRIMAIRE ET ARBRE A CAMES
» Help Buell xb9sx de 2005 ... Problème de roulement de boite!
