 [Self'] XB12Ss Lightning de 2006
Nombre de messages : 26315
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 19:07
vu que c'est réparé, pense à le protéger avec un bout de durite pour pas que ça se reproduise Wink
Nombre de messages : 2895
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 19:52
SelfEsteem a écrit:
Réparation des 3 fils allant au calculateur, couper, souder et gaine thermo.
Ben oui aussi simple que cela, alors elle démarre ?
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 19:56
Oui, c'est prévu, je vais remettre cet espèce de scotch en tissu, et je vais rajouter encore en plus une autre protection au niveau du passage de la cosse de la batterie.
Bon, sinon j'ai trouvé sans trop de mal l'endroit où se faisait le court circuit qui faisait cramer le fusible de 30A... Neutral
Le régulateur de charge a été remplacé, mais une broche du connecteur a morflé, et le mec qui a changé cela a pas trouvé mieux que de ponter le connecteur avec un morceau de câble électrique; ca aurait pu fonctionner si les vibrations n'avaient pas fait leur effet.
Donc, la question qui tue, où puis je trouver le connecteur male coté faisceau moteur?
Nombre de messages : 974
Ma Buell : Uglysses 06
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 20:06
Tu fais comme tous ceux qui ont eu ce problème, tu vires la prise et tu fais deux belles soudures bien isolées, en bonus tu gagnes de la place derrière le cache courroie et c'est pas du luxe:!:
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 21:00
Exactement, et si c'est juste pour des essais un bon gros domino d'électricité pour bâtiment.... geek
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 22:58
Non, pas pour essai, pour définitif! Very Happy
Je l'ai déjà démarré cet aprem, après avoir isolé le fils positif du régulateur. pirat
Ca ronronne bien, et ca vibre pas mal. Laughing
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 23:01
Cool....un bon coup cet achat .
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 23:12
Bon et tu viens rouler quand alors ???
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 23:33
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 30 Juil 2016 - 23:53
Un connecteur c'est un connecteur ... Que ce soit exactement le même ou non ça ne changera rien tant qu'il a assez de voies. Wink
Juste en prend pas un trop gros ... c'est déjà un peu serré dedans
joecrossman69
Nombre de messages : 355
Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss )
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 31 Juil 2016 - 3:49
ce type de connecteur sera trop juste car le diamètre des fils est bien plus gros que ce que tu peut mettre dans ce type de connecteur.
voila le connecteur origine
http://www.ebay.fr/itm/Genuine-DELPHI-2-Way-Metri-Pack-Sealed-480-Series-42-AMP-Automotive-Connector-/142066233980?hash=item2113ceb27c:g:mYUAAOSweXhXl2Iu
joecrossman69
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 31 Juil 2016 - 4:35
et du coup je viens de voir que j'ai donner la réponse et le lien des cosses origine avant McGyver Twisted Evil Twisted Evil
et la je me suis pris une demie molle Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 31 Juil 2016 - 7:44
Si tu dois remettre un connecteur, plutôt que de remettre cette cochonnerie remonte plutôt le connecteur Deutsch prévu par Buell en seconde monte Wink
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 31 Juil 2016 - 9:42
Merci pour le lien joecrossman.
calousky, j'ai trouvé ca comme connecteur deutsch, mais 25A maxi, cela est il suffisant?
http://www.ebay.fr/itm/Deutsch-DTP-Series-2-Pin-Way-Connector-Male-Female-DTP04-2P-DTP06-2S-/131700886207?hash=item1ea9fc0abf:g:X0cAAOSwaA5Wl5Rf
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 31 Juil 2016 - 12:33
ce que je sais c'est que c'est 30 ampères mini qu'il te faut, après j'ai jamais été foutu de trouver ça sur le net Laughing
https://docs.google.com/document/d/1eGkF1pN1dftycPcTD-6Mb4p19gcxWvXEJcIIjEVFycw/preview?pli=1
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 31 Juil 2016 - 13:30
et du coup, ça confirme la solution brasure fil à fil + gaine thermo...en usine, ils peuvent pas faire ça, vu le temps que ça prend, mais vu le nombre de fois où il est nécessaire de déconnecter le régulateur, ben c'est bien plus fiable que n'importe quelle liaison débranchable.
(pis j'aidais un pote à déménager, difficile de porter une armoire normande et de surfer en même temps tongue Laughing )
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 31 Juil 2016 - 13:51
Bon, je vais virer les parties plastiques des connecteurs, rembrancher juste par les pins et gaine thermo autour.
snesss
Nombre de messages : 718
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mar 2 Aoû 2016 - 15:18
Yo,
je prends le truc en court de route.
t'es de où? Si t'as besoin d"un coup de main, de pièces ou de venir bidouiller ton ecm...fais moi signe Wink
Pis surtout pour rouler ^^
http://www.planetecougar.com
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mar 2 Aoû 2016 - 16:17
J'suis a l'autre bout du 57 (coté Amneville).
Merci pour la proposition, là je vais régler le soucis du câble du régulateur de charge vendredi, et aller faire un petit tour avec (si le temps le permet), car mine de rien, je ne l'ai pas encore roulée...
Je prends note pour la bidouille ECM, tu connais bien ce qu'il faut modifier en fonction des pièces installées?
snesss
XB9R 2004
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mer 3 Aoû 2016 - 14:03
Bah moi je bosse à Florange donc c'est pas loin. Ouais je fais la mega transversale saint A Florange tt les jours ^^.
Pour les bidouilles etc yes j'ai gardé mes restes. J'ai beaucoup bossé sur les modèles avant 2007.
À l'occaz envoie moi un mp et on se goupille un rdv autour d'une bière d'un ordi et du cambouis lol
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mer 3 Aoû 2016 - 15:47
Ah bah on bosse pas loin, moi je suis sur Fameck. Smile
Tu roule toujours en Buell?
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Ven 5 Aoû 2016 - 20:49
Premiers tours de roues cet aprem après la remise en état et protection du faisceau.
P**ain ce que ca vibre! Laughing
J'ai bien kiffé ma petite balade, mais va me falloir quelques sorties pour m'habituer a la commande de boite. Et je sais jamais sur quel rapport je suis, mais ca la moto n'y est pour rien. Razz
Bon, sinon, elle donne pas mal d'accoups a vitesse stabilisée, alors c'est peut être du a l'essence qui n'est pas toute récente...?
Le Sebring, avec les chicanes fait déjà un rafut et pétarade sur les décélérations avec léger filet de gaz (j'aime!! pig ), alors sans, j'imagine pas!! jocolor
Aller, quelques photos de la B(u)elle:
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Ven 5 Aoû 2016 - 21:16
Elle est sympa.
Après en règle générale elle n'aime pas trop rouler à vitesse stabilisée surtout en dessous de 3000 tr/mn, aggravé à froid et avec un pot inadapté à l'injection -admission.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 6 Aoû 2016 - 9:42
Non, meme au dessus de 3000tr c'était pas régulier. Elle était chaude, mais en effet, je ne sais pas quelle carto il y a, hormis le ventilo qui s'est allumé dès que j'ai coupé le contacte. (j'ai cru comprendre que c'était un indice sur la version de carto)
snesss
XB9R 2004
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 8 Aoû 2016 - 9:52
Bon ben on va devoir regarder tout ça ^^
Les détonations à la décélération c'est marrant sur le coup mais bon c'est pas normal.... Certains diront "une buell ca pète à la décélération, c'est normal...." , mouais c'est comme dire "ma caisse elle marche je fais du 28L/100 au lieu de 5L/100 mais c'est normal c'est exotique".
Un bon réglage carto et quelques bidouilles et ce sera nickel.
Tu bip en mp quand tu veux qu'on s'organise ça
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
