 [Self'] XB12Ss Lightning de 2006
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 17 Avr 2017 - 20:22
Bah du coups, je peux virer le moteur de la valve, le voyant risque pas non plus de s'allumer. Laughing
Bon, y'a plus qu'a trouver ce genre d'ampoule pour en acheter une...
Nombre de messages : 26318
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mar 18 Avr 2017 - 11:38
OEM: Y0163.02A8
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=&aid=1338&cid=0&s=&aname=Buell_Bulb_instrument_cluster_warning_lightsXB
et sauf erreur, c'est un socle T3 qu'on trouve aussi sur d'autres véhicules
Nombre de messages : 7981
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mar 18 Avr 2017 - 12:03
j'le savais ! clown Wink
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mar 18 Avr 2017 - 20:49
Yep, j'avais trouvé la ref sur la doc technique, mais en cherchant sur internet, pas grand chose d’intéressant.
Par contre, le T3, ca va plus m'aider, merci.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 1 Mai 2017 - 10:59
Unpeu de bricolage hier, remontage du compteur avec le V mètre, petit diag avec désactivation de la valve d'échappement, effacement des défauts, démontage du moteur de valve (light is right! Laughing ), un petit tour pour dégourdir les soupapes, et un brin de nettoyage en revenant.
J'en ai profité pour regarder le cadre, ou il est indiqué comme date, novembre 2005, donc pignon de pompe a huile 1ère ou 2ème génération?
Je vais peut être modifier le câblage, pour qu'il ne s'allume que lorsque la moto est au point mort, il n'y a pas d'utilité qu'il soit allumé constamment. (mais il faudra surement un relai, car je ne pense pas que l'alim du voyant point mort soit en 12V)
Câble d'embrayage, il devrait pas passer plus a gauche, au niveau de la jonction des deux parties du sabot?
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 1 Mai 2017 - 14:06
si pour le câble scratch
et pour le Pph, je parie sur le nouveau Wink mais pour être sûr, il t'en couteras un joint de pompe à huile lors de la prochaine vidange (faut pas se priver) Wink
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 1 Mai 2017 - 14:28
Ok, merci pour l'info, je vais le replacer correctement la prochaine fois.
Il faudra que j’achète ce joint a l'occasion.
EDIT: Tien, en regardant la photo, j'ai l'impression que ma fourche n'est pas réglé de la même façon des deux cotés. Shocked
C'est vrai que j'ai réglé l'arrière mais pas l'avant... C'est peut etre pour ca que j'ai un mauvais feeling en courbe...
crasydog
Nombre de messages : 94
Ma Buell : XB12 S 2006
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mer 3 Mai 2017 - 16:29
http://fr.rs-online.com/web/p/lampes-a-incandescence-pour-voyants/3607913/
se monte parfaitement
http://fr.rs-online.com/web/p/lampes-a-incandescence-pour-voyants/6559198/?origin=PSF_413254|alt
-> 100% compatible 60mA
ou chez conrad
Je n'ai pas trouver de 80mA en T1 donc pour ceux qui veulent un Eclairage plus lumineux ! avec soudure !
Ampoule miniature 12 V 0,96 W 80 mA Culot : T1 1/2 clair 1 pc(s) Barthelme 00901280
Code produit: 720255-62
€ 1,23 attention le T1 1/2 est trop gros ne se monte pas dans le support T3 de la lampe , il doit alors être souder sur le circuit!!!!!
Ampoule miniature 12 V 0,60 W 50 mA Culot : T1 clair 1 pc(s) Barthelme 21109125 -> 100% compatible
Code produit: 720136-62
€ 0,80 *
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mer 3 Mai 2017 - 16:38
Merci;
Il manque son support en plastique.
En parlant de ce voyant, a quel moment est il allumé?
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mer 3 Mai 2017 - 20:01
il s'allume à la mise de contact pendant le "check" de l'injection puis s'éteint. Moteur tournant, uniquement si l'ECM détecte un problème.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 20 Mai 2017 - 13:14
Des petites nouveautés vont arriver, comme des Té de fourche noir, un carter de boite... noir Very Happy et un calbut' de CBAA.
(ca va etre sport de changer les Té)
Et je me renseigne sur le coût d'une anodisation (je vous laisse deviner la couleur) pour les 4 cales pied et les 4...me souviens plus du nom. lol!
crasydog
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 20 Mai 2017 - 15:04
tu l as pris ou ton carter ?
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 20 Mai 2017 - 16:12
A Yo119 du forum, il en vendait un dans la section des petites annonces.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Jeu 27 Juil 2017 - 21:29
L'achat du jour. Cool
Nombre de messages : 1500
Ma Buell : -> JAWA 350 red style 640
-> Cherry Bomb 2007
-> 600 bandit 1997
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Ven 28 Juil 2017 - 18:09
Méfie toi, car ma première béquille était identique à celle-ci et l'arrière de mon xb ne passait pas entre les deux! Obliger de racheter une béquille plus large! silent
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Ven 28 Juil 2017 - 19:21
Ouai, et vu que la moto n'est pas stationnée chez moi, difficile de savoir combien de large fait le BO. Neutral
Je saurais ca dimanche, au pire je la revends, vu le prix, je ne perdrais rien je pense. ^^
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
