 [Self'] XB12Ss Lightning de 2006
Nombre de messages : 7498
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 12 Mar 2017 - 11:09
eh ben comme ça...
je dirais qu'il a déjà dû se desserrer.
Même que la gaine du câble d'embrayage semble cuite...
du coup, il est possible que le filetage à l'endroit des rondelles soit abimé...
si ça tiens, touche à rien....
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 12 Mar 2017 - 12:27
eh ben comme ça...
Ouaip, j'ai palpé la gaine au passage, elle a durci... Unpeu trop proche du collecteur, il faudra que je regarde pour l'en éloigner.
Ta supposition concernant le filetage du goujon m'a traversé l’esprit. Neutral
Nombre de messages : 25832
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 12 Mar 2017 - 22:27
Les rondelles, c'est certainement une idée du précédent priprio pour ne pas laisser de filetage du goujon apparent...en soit une bonne idée vu comme cette pièce se corrode, mais il aurait mieux fait de mettre un deuxième écrou. study
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 13 Mar 2017 - 9:24
Faudrait en trouver qui soient en inox; fini les galères! Smile
Je préfèrerais que ce soit ca Mac, mais si c'était le cas, il l'aurait fait sur les deux goujons je pense.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 25 Mar 2017 - 9:03
Fabrication maison, vu que je n'ai jamais réussi a installer les pilotes pour le cable...
Plus qu'a enrubanner les fils et c'est top.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 26 Mar 2017 - 20:42
Petite ballade aujourd'hui, avec un collègue en CB1000R.
Vous mettez du 95 ou du 98?
En rentrant, démontage du CBAA, j'ai vu deux ou trois bizarreries.
La première, sur le vase d'expansion du LDF arrière, normal cet emplacement vide?
La seconde, sur les deux couvres culasse, j'ai de l'huile qui suinte autour de ces caoutchoucs (bougies? ou dégazage des culasses?)
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 26 Mar 2017 - 21:44
Oui, le boulon prisonnier est pour un autre mode de fixation...sur une autre moto...
95 ou 98....les 2 y vont, mais tu auras autant d'avis que de machines. Par philosophie et parce que je la préfère avec, j'y met du 98. (pi comme ça je suis sûr de pas me gourer avec le daube E10.
le gras, ce sont les reniflards de vapeurs d'huile. à l'autre bout, les durites ressortent dans la BAA. Vérifie qu'elles ne soient pas obstruées ou bien tout simplement un peu soulevées...
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 26 Mar 2017 - 21:58
Merci pour les info Manu. Wink
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 26 Mar 2017 - 22:18
Wink Very Happy
vas y mou sur ces reniflards....parait qu'ils sont un peu fragile...
pi si tu y mets les papattes...ben organise toi un RVH Wink
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 26 Mar 2017 - 22:35
RVH? Embarassed
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 26 Mar 2017 - 23:26
Récupérateur de Vapeur d'Huile.
pour respecter des normes, les vapeurs ne sont plus écoulées sur la route...elles passent dans l'injection pour être "brûlées" et recrachées par le pot pour être rejetées dans la tronche de celui qui suit. Il parait que c'est mieux et moins pire et que la planète dit merci.... Rolling Eyes
mais ton moteur n'est pas fait pour rouler à ça, c'est pas une cimenterie ou un porte container...
Donc l'idée est de collecter ces vapeurs (et il y en a !!) puis de vider ce récipient régulièrement avec les huiles usagées par exemple...
Nombre de messages : 790
Ma Buell : XB12X 2006
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 26 Mar 2017 - 23:40
SelfEsteem a écrit:
RVH? Embarassed
attends de voir sa meule, tu vas comprendre Razz
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Dim 26 Mar 2017 - 23:48
calousky a écrit:
SelfEsteem a écrit:
RVH? Embarassed
kessss tu veux dire ?? Suspect Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 27 Mar 2017 - 0:57
Ah ok.
Manu, si tu me conseil la modif, je suppose que tu l'as fait. Photos? Smile
Sur certaines caisses (dont l'une des miennes), les vapeurs arrivent dans un décanteur, qui lui est relié au carter d'huile.
Nombre de messages : 7002
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 27 Mar 2017 - 9:47
Pour ma part, vu que je trouve aucune différence de fonctionnement suivant le carburant, bah j'utilise en très grande majorité du 95 de grande surface parce qu'il est moins cher.
Par contre quand il n'y a pas de 95 dispo (de plus en plus remplacé par le E10), j'utilise du 98.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 27 Mar 2017 - 10:14
Ok, hier j'ai fais le plein au 98, mais je saurais a l'avenir que je peux la nourrir au 95.
C'était l'occasion en même temps de voir si mes accoups viennent de l'essence trop vieille/de mauvaise qualité ou d'ailleurs.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 27 Mar 2017 - 10:39
La seule différence visible entre 95 et 98, c'est que tu fais quelques km de plus avec la 98...mais faut pas compter sur ce supplément de km pour rentabiliser la différence de prix du plein. Perso, c'est 98, juste pour avoir un poil plus d'autonomie.
Par contre, il faut savoir que l'ECM se calibre aussi en fonction du carburant, et il vaut donc mieux rester sur son choix pour tous les pleins.
pis la fixation sur le bocal de frein permet de monter une "patte de sécurité" pour empêcher le dévissage du couvercle...elle n'est pas d'origine sur les Buell
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 27 Mar 2017 - 10:43
Ouaip, donc j'ai une couille ailleurs; faux contact dans la pompe a essence, bougie en fin de vie ou injecteurs encrassés.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 27 Mar 2017 - 20:50
Rvh avec l'évent dans la prise d'air.. clown
il est fixé sur le support du radiateur Wink
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Sam 1 Avr 2017 - 13:45
Merci pour la photo Manu.
Bon, en vu de mettre un GPS amovible, je me cherche une prise USB pour l'alim.
Les deux modèles que j'ai en vu:
http://www.ebay.fr/itm/291822345954?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.fr/itm/302250884731?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Je pense la mettre entre le saut de vent et le compteur, j'ai vu qu'il y avait un bel espace, ca pourrait être nickel car l'emplacement est discret, sauf que le cable va passer devant le compteur pour aller au GPS du coups.
Et je ne veux pas d'un truc qui vient se mettre sur le guidon. Neutral
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mar 4 Avr 2017 - 18:46
J'avais mis le même modèle que ton 2e lien au même endroit que tu dis... Pas de problème pour le câble USB du GPS (smartphone dans mon cas), ça ne gênait pas la vue du compteur.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Mar 4 Avr 2017 - 19:00
Ok, merci pour le retour, je commande celui ci alors.
L'autre est moins cher, mais le boitier qui sert de transfo ne me plait pas (pour la place qu'il prend).
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 10 Avr 2017 - 9:16
Encore une question a la noix.
Normal l'arrivée de cette durite juste au dessus du cylindre arrière?
De ce que j'en ai vu, je pense que c'est le dégazage de la boite.
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 17 Avr 2017 - 19:15
Encore une découverte, je vais m'installer le voltmètre au compteur (vu sur un tuto), quelle surprise en ouvrant...
MessageSujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006   Lun 17 Avr 2017 - 20:05
au moins tu es sûr de ne pas avoir de voyant moteur pour te faire chier.... Suspect
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
