| [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 | |
+14corublacko pascalo Manu16 pimouss08 niklos snesss joecrossman69 calousky Hujlo barjo McGyver Bushman Erèbe ecirb SelfEsteem 18 participants |
Nombre de messages : 663 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Dim 24 Juil 2016 - 19:47 | |
| Hello a tous, Voila, je suis allé chercher hier une XB12Ss noire, de 2006 avec 26 000km au compteur. Comme modif elle a les poignées de frein/embrayage du même ton que les jantes (espèce de jaune), des retro, des embouts de guidon, des cligno, un échappement Sebring enchicané, des fils dénudés... ah mince, c'est après ca... Donc je l'ai acheté hier a un membre du forum, vendue non roulante car faisceau abimé et pate de l'un des fusible cassée dans son support. Pneus, batterie et regul' neufs. Je l'ai sortie du fourgon cette aprèm, j'ai retiré unpeu la protection du faisceau pour voir combien de fils étaient touchés, deux seulement apparemment; qui vont au connecteur gris du calculateur moteur. Boite fusible: ![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Img_2010](https://i.servimg.com/u/f35/14/65/55/09/img_2010.jpg) J'ai assez facilement réussi a retirer la pate cassée en retirant le guide rouge: ![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Img_2011](https://i.servimg.com/u/f35/14/65/55/09/img_2011.jpg) J'ai rebranché la batterie, mais il y a toujours un court circuit car le fusible grille a nouveau. N'ayant pas le manuel, qui peut me dire a quoi sert ce fusible? Sans ce fusible, en mettant le contacte, rien ne se passe. Je vous ferai des photos de la meule quand je retourne bricoler dessus (elle n'est pas stationnée chez moi).
Nombre de messages : 7977 Localisation : 06 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Dim 24 Juil 2016 - 20:23 | |
| tu as la légende des fusibles sur ... le capot de la boîte à fusibles (ce qui est plutôt classique) |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Dim 24 Juil 2016 - 20:29 | |
| Et bienvenue ici Comme je t'ai déjà dit, en cas de besoin je suis juste à l'ouest de Nancy  pour les manuels on trouve absolument tout très facilement sur internet. (en anglais bien évidemment) |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Dim 24 Juil 2016 - 22:12 | |
| Oui, en effet, j'ai pas fait gaffe sur le moment.  Le top ca serrait le schéma élèc; j'ai cherché sur gogole, pour XB12Ss de 2006, j'ai pas trouvé, sur le fofo non plus, les liens sont mort. Oui oui, j'ai le cache de la boiboite Bushman. Ca roule Erèbe, je vais essayer de me débrouiller dans un premier temps, la logistique pour trimballer la XB est assez conséquente.
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Dim 24 Juil 2016 - 22:30 | |
| - SelfEsteem a écrit:
- Ca roule Erèbe, je vais essayer de me débrouiller dans un premier temps, la logistique tout trimballer la XB est assez conséquente.
Si t'as à boire ça peut se faire dans l'autre sens |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Dim 24 Juil 2016 - 22:41 | |
| Ca dépend ce que tu bois...  Pour les fusibles, j'ai trouvé, c'est le 30A qu'il me manque, et jai vu aussi que je n'ai pas de 7,5A (jamais vu de fusibles de 7,5A perso) mais que j'ai des 10A a la place. Suis je le seul? ![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Sans_t11](https://i.servimg.com/u/f35/14/65/55/09/sans_t11.jpg) Du coups, j'ai testé avec un 15A hier, c'est peut être normal qu'il ait fondu? La moto n'avait pas le contacte, donc pas de grosse consommation d’électricité logiquement. |
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 11:14 | |
| Merci pour le cadeau! Je pense que je vais commencer par retirer tout les fusibles et insérer le 30A pour voir ce que cela donne. (j'en profiterai pour tester la diode) J'ai pas encore tout regardé le manuel, mais il faudrait que je trouve tout ce qui est raccordé a la borne 35 du fusible (l'autre étant l'arrivée vers la batterie). Pour l'instant, je n'ai vu que le régulateur de charge page 7-26 et le fusible Key Switch page 7-54.
Hujlo barjo
Nombre de messages : 934 Age : 36 Localisation : Saint Jean du Pin (30) Ma Buell : xb 12 s
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 12:14 | |
| Salut self, J ai eu il y a peu une grosse masse aussi sur ma bubulle, le 30A sauté, tt les fusibles grillés et relais aussi....au final c etait le fil d alim ( deuxieme rouge plus fin qui part de la batterie) qui etait denudé derriere le cache poulie et qui allait touché le moteur, gros faux contact, le fusible de 30 peté instentanement !!!! A voir si ca peut etre ca.... Bon courage en tt cas 😊 |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 12:19 | |
| Merci pour l'info, je vais contrôler cela également. Par contre, je précise bien que pour ma part, le fusible claque sans avoir le contacte. |
Hujlo barjo
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 12:23 | |
| Pareillement lol 😊 Je t enoi mn num en mp si tu veux pr t expliquer la marche a suivre pr controler un peu tt ca, perso j ai mit 4h a trouver , mn faisceau a l air et ecirb ( merci encore a lui) au tel av le shema elec devant les yeux.... |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 12:30 | |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 12:39 | |
- ...Pour l'instant, je n'ai vu que le régulateur de charge page 7-26 et le fusible Key Switch page 7-54.
il alimente aussi les deux fusibles "ECM" et "Cooling fan", ainsi que le relais "key switch" |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 13:05 | |
| - Erèbe a écrit:
- T'es sur que c'est pas du à du frein filet ?
Est ce une blague?  Merci Mc. Il faut que j arrive à mettre la main sur le schéma complet, pas seulement des "morceaux". |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 13:33 | |
| Non ce n'est pas une blague ... mais elle ne t'es pas destinée (enfin j'espère pas pour toi...) Pour le manuel Mcgyver t'a déjà donné le lien : http://munck06.free.fr/BUELL/Manuals/XB/XB12s/2006/2006_lightning_manual.pdf On y trouve également plein de schémas élec qui font mal à la tête |
Hujlo barjo
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 13:45 | |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Lun 25 Juil 2016 - 20:47 | |
| C'est pas McGyver pour rien... |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Mar 26 Juil 2016 - 9:11 | |
| Oui, en effet pour le schéma, je n'avais regardé que le chapitre 7 (Électricité). Bon, sinon, j'ai vu certaines XB avec un sticker Buell collé verticalement sur le saut de vent, vous savez où cela se trouve ces petites choses? Arf, j'ai oublié la modif la plus chère en présentant ma meule, le pot Sebring!!! Je vais rectifier cela.
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Mar 26 Juil 2016 - 10:52 | |
| c'est le lettrage du "réservoir" qui est détourné...tu devrais trouver ton bonheur ici http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/products.asp?guid=&cid=9771&a=&s=
et tu peux passer commande chez Cédric, le représentant Français de cette boite cedric@twinmotorcycles.nl |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Mar 26 Juil 2016 - 12:05 | |
| Merci pour l'adresse. J'avais pas l'impression que le lettrage était si gros que sur le réservoir. |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Sam 30 Juil 2016 - 14:27 | |
| Réparation des 3 fils allant au calculateur, couper, souder et gaine thermo. ![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Img_2013](https://i.servimg.com/u/f35/14/65/55/09/img_2013.jpg) |
![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Self'] XB12Ss Lightning de 2006 ![[Self'] XB12Ss Lightning de 2006 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
