564 €
 1125R n'accélère plus et ne prend de tours
3 participants
Sylvain37
Sylvain37
Nombre de messages : 3
Ma Buell : 1125 R 2008 2ème anniversaire
1125R n'accélère plus et ne prend de tours  Empty
MessageSujet: 1125R n'accélère plus et ne prend de tours    1125R n'accélère plus et ne prend de tours  EmptyVen 22 Juil 2016 - 18:11
Bonjour
J'ai une Buell 1125r de 2008 achetée il y a 3 mois
Elle a un pot, l'ECM RACE, le carénage total avec le sabot
Dernièrement je suis sorti avec et me suis bien amusé. en rentrant elle avait du mal à tenir le ralenti.
J'ai regardé la bête et me suis aperçu que la batterie était à 3V.
J'ai donc essayé avec une batterie de voiture pour au final inverser + et -
J'ai changé le régulateur et la batterie Lithium.
Là elle redémarre mais en l'essayant elle n'accélère pas et se coupe au ralenti.
Je pense à une bougie ou à une sonde Lambda
Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 672
Ma Buell : XB9R Firebolt 2002
/// BMW R65 mono \\\
MessageSujet: Re: 1125R n'accélère plus et ne prend de tours    1125R n'accélère plus et ne prend de tours  EmptyVen 22 Juil 2016 - 18:49
Bonjour.
Dans un premier temps nous t'invitons déjà à te présenter ici :
http://buell.actifforum.com/f3-presentation-des-membres-et-des-clubs
Pour présenter tes moulins si le coeur t'en dit ça se passera ici :
http://buell.actifforum.com/f25-nos-buell
Et ensuite nous tenterons de répondre tes questions pour mener à bien ton dépannage.
Et pour finir ... aucun rapport entre une bougie HS et une batterie à 3V pour moi ... encore moins de rapport avec une sonde lambda. Par contre un alternateur défectueux ... (comme par hasard sur une 1125) moi je trouve que ça sonne bien.
Mais je ne m'y connais pas en Buell, faut voir avec les plus expérimentés.
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: 1125R n'accélère plus et ne prend de tours    1125R n'accélère plus et ne prend de tours  EmptyVen 22 Juil 2016 - 19:27
A tout hasard, est-ce que ton circuit de charge fonctionne bien ?
est-ce que tu as le voyant moteur allumé ?
Sylvain37
Sylvain37
MessageSujet: Re: 1125R n'accélère plus et ne prend de tours    1125R n'accélère plus et ne prend de tours  EmptyVen 22 Juil 2016 - 20:15
Salut
Oui la batterie est à 13,2v et une fois démarré elle était à 13,9v
Pas de voyant d'allumé
Par contre j'ai eu des fusibles de pompe à essence qui grillaient et maintenant ça tient
En la branchant au diagnostic ça m'a affiché "fuel pomp....." Et maintenant plus de message d'erreur
» probleme ralentit et moteur qui prend mal les tours
» S1 ne prend plus ces tours (-4000)+fuite embase cyl AR
» [1125R] code erreur P 1047 (1125r)
» help ma buell X1 se prend pour un canon!!!
» [Kermit] Buell S1 Strike
