| Problème alimentation (résolu) | |
+5Bushman McGyver ecirb ON/OFF zing 9 participants |
Nombre de messages : 8128 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 11 Aoû 2016 - 18:15 | |
| Fais chauffer le bbq et on fait un atelier chez toi voyons ! Pi on en profite pour faire aussi le 1125 de JJ. |
Nombre de messages : 2623 Age : 61 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 11 Aoû 2016 - 18:18 | |
| Merci de ta proposition mais sans l'outil adhoc on pourra pas faire grand chose Et puis le bbq ça peut pas être avant mi septembre !!! D'ici là, elle aura eu le temps de déprimer ! |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 11 Aoû 2016 - 20:06 | |
| Je pense aussi, mais je vois pas. Pas de code erreur en plus... |
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 11 Aoû 2016 - 20:31 | |
| d'où la nécessité de la séance méca. Sinon tu vas te faire saigner ! |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 11 Aoû 2016 - 20:51 | |
| La pompe à essence fait qd même un bruit inhabituel, plus présent et grésillant. Ça peut être lié au problème. |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Ven 12 Aoû 2016 - 11:16 | |
| Ça m'a effectivement traversé l'esprit cette nuit. Les filtres se trouvent ils séparément et où les trouver en dehors de TM? |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Ven 12 Aoû 2016 - 11:24 | |
| J'ai bien envie de commander une nouvelle pompe et son régulateur sur les adaptables données en base de connaissances puisque je ne peux pas tester la mienne. Et si elle est encore bonne je la garderai en réserve. Les réf sont donc correctes ? |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Sam 13 Aoû 2016 - 8:03 | |
| UP pour le filtre et les réf siouplait |
Nombre de messages : 3170 Age : 69 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Sam 13 Aoû 2016 - 18:09 | |
| Salut Pascal, les ref que j'ai en eom: Pour le filtre, P0100.02A8 (filtre métal) Pour le tamis, P0806.K |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Sam 13 Aoû 2016 - 22:28 | |
| Merci Toine Est ce que c'est livré avec la pompe qd on commande la walbro?
M-G-M
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Sam 13 Aoû 2016 - 22:55 | |
| La marque générique donné en base de connaissance |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Sam 13 Aoû 2016 - 22:57 | |
| D'après ce que j'ai compris il y aurait 2 niveau de filtre et voudrais savoir s'ils sont livrés avec la pompe ? Ou alors y en a t il qui est interne? |
M-G-M
satur
Nombre de messages : 201 Localisation : agon coutainville Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer Date d'inscription : 17/07/2008
| Sujet: probleme d'allumage Dim 14 Aoû 2016 - 0:18 | |
| bonjour si les bougies sont noires :carburation trops riche;il faut verifier la sonde de temperature ou sa connectique;a froid la valeur de la sonde fait enrichir car le moteur est froid; normal mais si elle deconne elle continue d'envoyer une valeure eronee au cdi a chaud qui enrichi a bloc et le moteur s'etouffe ,tu peut verifier sa valeur avec ecmspy? |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Dim 14 Aoû 2016 - 18:59 | |
| Why not ! Vais vérifier mais j'en doute car le moteur perd toute sa puissance et fini par caler . |
Sailor
Nombre de messages : 1444 Age : 54 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Dim 14 Aoû 2016 - 19:59 | |
| tu as un kit ici pour XB: http://www.ebay.fr/itm/New-Buell-EFI-Fuel-Pump-2002-2007-Lightning-XB9R-XB12R-Regulator-P0130-5A8-/111679404043?hash=item1a009c780b:g:fJIAAOSwa-dWnLC4
il te manque que le filtre que tu peux avoir ici: http://www.ebay.fr/itm/NEW-OEM-GENUINE-BUELL-IN-LINE-FUEL-FILTER-DDFI-/302018644001?hash=item4651b6c821:g:Ue8AAOSwZVlXjnKi |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Dim 14 Aoû 2016 - 21:06 | |
| Putain vous êtes doués, moi il me faut des plombes et je trouve même pas ce que je veux. Merci Lolo La pompe indiqué pour buell 2002 à 2007 ! Je croyais que c'était les mêmes pour les 2008 et + |
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mar 16 Aoû 2016 - 22:43 | |
| Il m'arrive un truc assez dingue.
Je branche mon ordinateur sur la prise diagnostic pour déceler un éventuel problème de sonde de température et je ne sais pas comment mais le voyant de code erreur s'est mis à clignoter pour indiquer un code 15. Du jamais vu!!!? C'est la première fois que ça me le fait. |
satur
| Sujet: PROB D4ALIMENTATION Jeu 18 Aoû 2016 - 13:38 | |
| CODE 15 :probleme de sonde de temperature d'air(celle qui est dans la boite a air) la connectique de cette sonde est assez fragile et ce situe sous la boite a air verifie bien la connectique mais ca t'oblige a demonter la boite a air et son socle
gs 1150 pour triper
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 18 Aoû 2016 - 14:06 | |
| Merci Satur Ce n'est pas le cas car la continuité à été mesurée au multimètre. Quant à la sonde de température moteur elle paraît hors de cause car elle n'affiche pas de valeur incohérente sur ecmspy.
On a investigué avec Megalogviewer et apparemment ce serait un problème de pompe à essence. Les temps d injection mesurés sont trop importants par rapport aux régimes moteur, la pompe ne débiterait donc pas assez et ainsi ils compenseraient par un temps d'injection supérieur.
Je tiens le bon bout ! |
M-G-M
richard
Nombre de messages : 2835 Age : 58 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 18 Aoû 2016 - 16:12 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Honnêtement , je ne sais si c'est livré avec.
si cela peu aider
en 28, le tamis et en 9 le filtre
Ben merde alors, ya un filtre sur XB???? Je pensais quil n'y avait que le tamis et que c'etait a vie... Le filtre aest facilement "changeable"?? |
| Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) | |
