| Problème alimentation (résolu) | |
+5Bushman McGyver ecirb ON/OFF zing 9 participants |
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Problème alimentation (résolu) Mar 19 Juil 2016 - 22:27 | |
| Enfin je suppose. Symptômes: Elle démarre sans problème mais dès qu'elle a chauffé un peu en roulant, elle ratatouille, s'étouffe puis cale. Elle peut repartir après avoir refroidi pour recommencer. La bobine à l'air neuve, le test au metrix est normal. Je viens de changer les bougies. Après démontage elles sont noires. Je pense pour une absence de combustion, peut-être une des bougies défectueuse ?
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mar 19 Juil 2016 - 23:45 | |
| Salut Pascal, Bougie noire = trop riche L'afv dit quoi ??
C'est sur la même mob' que tu refais les fils HT ????
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mer 20 Juil 2016 - 8:21 | |
| Oui , j'ai investigué de ce côté là aussi mais les fils semblent bons bien que j'ai eu le temps d'en niquer un pour savoir si c'était pas lui alors je l'ai refait avec un fil de bagnole. Je vais utiliser la bobine d'une autre xb et remettre mes anciennes bougies qui marchaient très bien. Après on verra l'afv mais je pense pas. |
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mer 20 Juil 2016 - 8:27 | |
| Tu as la liste exhaustive de tout ce qui a été fait entre le "ça fonctionne" et le "ça fonctionne plus" ? |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mer 20 Juil 2016 - 8:42 | |
| Pas encore, la brêle marchait très bien le matin et l'après midi ça a commencé en roulant, perte de puissance et arrêt sur le bord de la route. |
M-G-M
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mer 20 Juil 2016 - 9:00 | |
| Peux tu vérifier la pression d'essence ?? Depuis que j'ai eu ce problème sur le XB, je psychote à fond . Par expérience, ça te fout un bordel indescriptible, |
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mer 20 Juil 2016 - 10:02 | |
| - zing a écrit:
- Pas encore, la brêle marchait très bien le matin et l'après midi ça a commencé en roulant, perte de puissance et arrêt sur le bord de la route.
aucune intervention entre le matin et l'aprem ? rien de rien ? dans ce cas, ça va être mariole comme dépannage  |
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mer 20 Juil 2016 - 15:01 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Peux tu vérifier la pression d'essence ??
Depuis que j'ai eu ce problème sur le XB, je psychote à fond . Par expérience, ça te fout un bordel indescriptible, Je partirai sur cette piste aussi. Un allumage défectueux, normalement, ça fait des coupures franches et des gros BOUM si ça reprend après avoir fait quelques tours de cylindre sans étincelles. En plus, souvent, ça ne touche qu'un cylindre, et tu sens nettement que le moteur tourne sur une patte. A contrario, le manque d'essence va plutôt engendrer des pertes de puissance plus ou moins fortes mais généralisées à tous les cylindres. Pis la couleur des bougies sur une injection, j'en ai déjà parlé, c'est de loin pas aussi fiable qu'avec un carbu. |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mer 20 Juil 2016 - 21:04 | |
| Putain alors si c'est ça, je suis mal barré...Je suppose qu'il faut l'outil adéquat ? En attendant j'ai récupéré le buell d'une amie, même millésime, comme ça je peux faire des greffes d'organes. Reste à savoir lesquels docteur |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Mer 20 Juil 2016 - 21:08 | |
Depuis que j'ai eu ce problème sur le XB, je psychote à fond . Par expérience, ça te fout un bordel indescriptible, Je partirai sur cette piste aussi. Un allumage défectueux, normalement, ça fait des coupures franches et des gros BOUM si ça reprend après avoir fait quelques tours de cylindre sans étincelles. En plus, souvent, ça ne touche qu'un cylindre, et tu sens nettement que le moteur tourne sur une patte. A contrario, le manque d'essence va plutôt engendrer des pertes de puissance plus ou moins fortes mais généralisées à tous les cylindres. Pis la couleur des bougies sur une injection, j'en ai déjà parlé, c'est de loin pas aussi fiable qu'avec un carbu. Ouai mais pourquoi pas à froid le défaut de pression? |
M-G-M
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 21 Juil 2016 - 7:28 | |
Depuis que j'ai eu ce problème sur le XB, je psychote à fond . Par expérience, ça te fout un bordel indescriptible, Je partirai sur cette piste aussi. Un allumage défectueux, normalement, ça fait des coupures franches et des gros BOUM si ça reprend après avoir fait quelques tours de cylindre sans étincelles. En plus, souvent, ça ne touche qu'un cylindre, et tu sens nettement que le moteur tourne sur une patte. A contrario, le manque d'essence va plutôt engendrer des pertes de puissance plus ou moins fortes mais généralisées à tous les cylindres. Pis la couleur des bougies sur une injection, j'en ai déjà parlé, c'est de loin pas aussi fiable qu'avec un carbu. de plus avec le sans plomb .... |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 21 Juil 2016 - 9:49 | |
| Et faut compter combien pour pas acheter une merde ? |
M-G-M
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 21 Juil 2016 - 12:45 | |
| Ok merci Antoine, je pense que c'est pas la mort à ce prix et puis ça me sera toujours utile. Où dois je le brancher exactement ce testeur? Si t'as fait une tof c'est pas plus mal |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 21 Juil 2016 - 14:29 | |
| Merci Mac, mais pourquoi le commander aux US, ça rallonge les délais,les frais de douane. En France c'est peut-être plus simple non? |
M-G-M
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Sam 23 Juil 2016 - 10:13 | |
| http://www.ebay.fr/itm/121438339963
Moi c'est celui là, je suppose que c'est le même |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 11 Aoû 2016 - 14:39 | |
| Bon, j'ai reçu cette malette mais l'embout en T en alu qui permet de raccorder la durite d'essence au mano n'est pas du bon diamètre et l'essence me fait un facial quand la pompe débite (de cheval). Existe t il des embouts qui pourraient faire l'affaire ? Je pense que dans le lien donné par Mac, il y en a de différents diamètres |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 11 Aoû 2016 - 16:21 | |
| Oui, je sais pas si j'ai le bon embout. |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu) Jeu 11 Aoû 2016 - 17:53 | |
| Ben non, j'ai pas Ça commence à me gaver et pour la première fois, je pense que je vais la confier à un bouclard car Mumu commence à s'impatienter Suis même pas sûr que ça soit l'origine du problème. Je sens que je vais me faire ouvrir |
 | Sujet: Re: Problème alimentation (résolu)  | |
