| premier souci sur la teigne.... et un goujon... un | |
+4PanPan renobuell12s ecirb poppy_the_king 8 participants |
poppy_the_king
Nombre de messages : 50 Date d'inscription : 11/05/2016
| Sujet: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 19 Juil 2016 - 5:15 | |
| Bonjour,
tout est dit dans le titre, j'ai parcouru les posts sur le sujet, je pense que je vais tenter de m'y attaquer sans démonter la culasse. Il s'agit de celui avant gauche...
Je vous raconterai... |
Nombre de messages : 8129 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 19 Juil 2016 - 6:21 | |
| Salut, Si je peut me permettre, ne te lance pas sans te faire un guide de perçage sérieux ! L'outil Jim's est top si tu l'associe avec un bon foret. |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 19 Juil 2016 - 6:55 | |
| L'avant gauche est le pire en plus, les ailettes ne sont pas loin, t'as vite fait de partir de travers. EDIT, a voir la photo de mac, j'ai dit une connerie
PanPan Admin
Nombre de messages : 3430 Age : 48 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 19 Juil 2016 - 7:09 | |
| Ah enfin...... Tu fais parti de la famille maintenant. |
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 19 Juil 2016 - 16:43 | |
| Rassure moi ... même sans déculasser tu sors bien le moteur hein ? |
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 19 Juil 2016 - 17:05 | |
| - Erèbe a écrit:
- Rassure moi ... même sans déculasser tu sors bien le moteur hein ?
Pour l'avant non, juste la fourche. Pour l'arrière oui. |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mer 20 Juil 2016 - 3:23 | |
renobuell12s
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mer 20 Juil 2016 - 5:46 | |
| silencieux mal placer, mal serrer, ca vibre et crac, ca fait des goujonnites |
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mer 20 Juil 2016 - 13:42 | |
poppy_the_king
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Jeu 21 Juil 2016 - 6:23 | |
| Hello.... oui les deux colliers arrières en place mais le collier avant n'avait plus sa vis de fixation. Je l'avais remarqué lors d'un petit control de serrage. je pensais que c'était peut être exprès pour éviter que le silencieux soit monter trop rigide... J'ai prêté ta, enfin ma moto à François (le type qui était venu avec moi la chercher) pour qu'il rentre dans son pays (180kms) pendant que sa copine pilotait la XB9. Aller retour dans la journée. Je l'ai récupérer le lendemain et dès la reprise en main j'entendais une vibration bizarre à 3000 tours... il faisait nuit, première chose que j'ai regardé c'est le collecteur avant et BANCO...
Toblo, c'est quoi ton conseil pour remonter le pot aux petits oignons?
On s'attaque ce soir au maudit goujon qui est cassé à au bord.... |
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Jeu 21 Juil 2016 - 6:41 | |
| Pour monter le pour c'est simple :
Tu le met en place et tu serres les colliers du silencieux en premier. Une fois ça fait, tu contrôle que tout est bien en place et tu serres en final le raccord silencieux collecteur. C'est une erreur de vouloir monter le silencieux souple. Il vibre d'un bloc avec le moteur, mais il ne doit pas vibrer par rapport au moteur. Ça préserve justement les goujons.
Pour les écrous de collecteur tu contrôle le serrage (11 nm de mémoire) après 100 bornes et tous les 100 bornes tant que ça continue à bouger.
Enfin je te conseille de changer les 4 goujons. Si un a cassé les autres ont probablement souffert un peu. Ce serait con qu'ils cassent plus tard, surtout au prix d'un goujon. Et tu changes les joints de collecteur en sortie de culasse. |
renobuell12s
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Jeu 21 Juil 2016 - 6:50 | |
| - ecirb a écrit:
- Pour monter le pour c'est simple :
Tu le met en place et tu serres les colliers du silencieux en premier. Une fois ça fait, tu contrôle que tout est bien en place et tu serres en final le raccord silencieux collecteur. C'est une erreur de vouloir monter le silencieux souple. Il vibre d'un bloc avec le moteur, mais il ne doit pas vibrer par rapport au moteur Je ferait autrement, tu le place avec les grands colliers, tu ajuste la position, tu serre le collecteur et tu finit avec les grands coliers. Si tu serre les grands d'abords, c'est a ce moment la que le collecteur va forcer sur les goujons quand tu va serrer le collecteur.
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Jeu 21 Juil 2016 - 12:55 | |
poppy_the_king
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Ven 22 Juil 2016 - 5:49 | |
| bon pas eu enfin mon pote n'a pas pu.... oui je vais changer les deux avant.... je vous tiens au courant.... |
poppy_the_king
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 30 Aoû 2016 - 7:31 | |
| Hello, cela n'a pas été une mince affaire.... vacances stress et donc rien de fait et hier.... on s'y est attaqué avec un pote.... Merci à lui. Outils: perceuse sans fils WD40 foret 4 et 5 tout long Tourne à gauche Mandrin à main façon brico depot Voilà des semaines que j'arrose de WD40 le maudit goujon.... Hier François (mon pote) commence à percer.... moi je m'occupe à autre chose pour ne pas y penser.... Il perce pas pile/ poil au centre mais bon Une fois un petit trou de 1cm fait... Le tourne à gauche de la marque qui va bien.... Là dur de chez dur.... je fais chauffer un peu le moulin et réveille le quartier entier et celui d'à cotés aussi.... L'outil brico depot à rendu l'âme.... je pensais la soirée mal annoncée... Francois a soudé le tourne à gauche sur une douille à pas cher.... Il a utilisé sa force sans non plus tourner comme une brute pour ne pas casser les tourne à gauche qd soudain.... soudain.... il y eu une petite rotation.... Alllllllllllllléluia.... nous l'avons ni...é Plus qu'à tout remonter et enfin profiter du temps..... |
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 30 Aoû 2016 - 7:51 | |
| Et bah ça fait plaisir à entendre Bien joué |
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 30 Aoû 2016 - 9:56 | |
Nombre de messages : 675 Localisation : Lorraine Ma Buell : XB12Ss Lightning de 2006 Date d'inscription : 17/07/2016
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un Mar 30 Aoû 2016 - 10:05 | |
| Rien de tel que des forets coupe a gauche, ca a toujours fonctionné pour ma part. |
| Sujet: Re: premier souci sur la teigne.... et un goujon... un | |
