| mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. | |
+7ON/OFF Maxou41 ecirb Hossein McGyver Yo119 l'americano 11 participants |
l'americano
Nombre de messages : 240 Age : 44 Localisation : Nevers Ma Buell : xb12 ss 2006 Date d'inscription : 26/12/2012
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 17:12 | |
| C'est bien ce qui me semblait pas de contacteur béquille. . |
Hossein
Nombre de messages : 390 Age : 65 Localisation : LYON Ma Buell : XB12SX de 2010 Date d'inscription : 12/09/2015
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 17:21 | |
| Donc tout ce que tu as vérifié c'est juste visuellement, ça ne suffit pas :-( |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 17:27 | |
| Je vais essayer d'en taxer un à mon taf... |
Hossein
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 17:32 | |
| Logiquement, si tu as réussi à démarrer la moto à la poussette ils doivent être ok, concentre toi sur le démarreur à mon avis. |
Nombre de messages : 3140 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R Date d'inscription : 11/03/2015
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 17:35 | |
| C'est le moment d'investir alors, dans les 20 balles. |
Nombre de messages : 2905 Age : 59 Localisation : Sud France Ma Buell : Uglysse
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 18:17 | |
| Contrôle que les fils d'alimentation + et masse sont bien branchés, un coup de clé, ensuite pas besoin de multimètre, tu prends une ampoule de veilleuse de bagnole avec ses 2 fils qui traine dans ton garage et tu teste alimentation après être sur que ton relais claque bien ....etc |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 18:28 | |
| L'idéal être d'être 2, fait participer ta copine , car il faut taper sur le corps du démarreur en même temps que tu appuis sur le bouton contacte mis. - l'americano a écrit:
- Je vais essayer de taper dessus ce soir en rentrant du taf...j'espère que c'est ça
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 18:40 | |
- Oui celle sur le dessus avec un cache en caoutchouc! ? J'ai vérifier aussi si c'est cela dont tu me parle
Sous le démarreur, entre le démarreur et le carter, elle est toute seule la pauvrette. |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 18:41 | |
| J'ai un pote qui vient justement ce soir pour taper sur le démarreur à deux et tester le démarrage à la poussette |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 18:52 | |
- J'ai un pote qui vient justement ce soir pour taper sur le démarreur à deux et tester le démarrage à la poussette
Ne pas oublier, mettre contacte et appuyer sur le bouton jaune...en même temps. Pour démarrage à la poussette C'est très simple, juste comprendre le truc. ..pour aider faut te mettre debout et te laisser tomber sur la selle au lâché d'embrayage.
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 19:05 | |
| Oui ca je sais faire lol !! Jai deja demarrer des gros twins comment ca ...mais la ou j habite pas de descente !!! |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 20:56 | |
| Un pote vaillant et ça démarre sur 5 mètres si ce n'est que le démarreur . - l'americano a écrit:
- Oui ca je sais faire lol !! Jai deja demarrer des gros twins comment ca ...mais la ou j habite pas de descente !!!
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 21:52 | |
Nombre de messages : 3308 Age : 33 Localisation : Dijon Ma Buell : buell-xb12sx-mon-diable-américain
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 22:24 | |
| L'important c'est qu'elle fonctionne! Mais tu as ta place dans la catégorie du boulet du jour On est déjà nombreux  |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Lun 11 Juil 2016 - 22:59 | |
Hossein
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Mar 12 Juil 2016 - 0:51 | |
- SI VOUS VOULEZ ME POURRIR C'EST LE MOMENT..
Même pas envie de te pourrir puisque tu reconnais, c'est pas drôle ;-( Bonne virée à toi |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Mar 12 Juil 2016 - 8:47 | |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Mar 12 Juil 2016 - 8:56 | |
l'americano
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Mar 12 Juil 2016 - 9:23 | |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Mar 12 Juil 2016 - 12:32 | |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Ven 22 Juil 2016 - 14:45 | |
| La diode c'est pour la sécurité au démarrage: Dans un sens tu dois débrayer pour démarrer, dans l'autre sens ça supprime la sécurité. Enfin c'est ce que j'ai compris sur le rôle de cette diode dans le boitier à fusibles. Ais-je tout bon ??? |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche.. Ven 22 Juil 2016 - 15:03 | |
| euh...dans le bon sens ça fonctionne (débrayer si vitesse passée et si, le cas échéant, le capteur de béquille est activé)...dans le mauvais sens, ça bloque tout. |
 | Sujet: Re: mon xb12 2005 ne démarre plus..je seche..  | |
