564 €
 Batterie Varta
gérard2304
mikatwin
renobuell12s
Lolver2u
Popeye
12 participants
Popeye
Popeye
Nombre de messages : 93
Batterie Varta Empty
MessageSujet: Batterie Varta   Batterie Varta EmptySam 2 Juil 2016 - 13:16
Je dois remplacer la batterie.
Varta propose ceci pour les XB12 mais j'ai des doute concernant les fuites :
http://www.varta-automotive.fr/fr-fr/search-batteries?ids=518901026A514&application=bike&year=all&manufacturerNo=4048&modellineNo=5539&modeltype=13803
QUOTE
Batterie chargée sèche livrée en version Freshpack (avec flacon d’électrolyte)
• Aucun entretien ni remplissage ultérieur nécessaires
• Conforme à la norme JIS
• Anti-fuite et anti-écoulement jusqu’à un angle de 45° Suspect
• Technologie Glass Mat (AGM), qui permet à la batterie d’être chargée et déchargée à maintes reprises sans atteinte à la performance
Aperçu des caractéristiques techniques:
Voltage : 12V
Capacité : 18Ah
Démarrage à froid : 250A
UNQUOTE
Quelqu'un a-t-il déjà testé ce modèle ?
Thanks
Popeye
Nombre de messages : 7960
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptySam 2 Juil 2016 - 18:00
45° pour moi ça suffit pas.
En standard, autant rester sur du HD ou Deka.
Après les Li-Ion semblent donner finalement assez bonne satisfaction. J'en ai une sur ma pistarde sans rien à lui reprocher. Un collègue a la même sur son 12 utilisation standard route, et 0 soucis là encore.
J'étais plus que sceptique au départ, mais finalement ...
Nombre de messages : 31478
Batterie Varta 506615
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptySam 2 Juil 2016 - 20:43
c'est la bonne technologie AGM, mais vu qu'ils ne garantissent pas l'étanchéité, effectivement je passerai mon tour aussi study
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyDim 3 Juil 2016 - 11:21
j'ai changé ma batterie aussi il y a pas longtemps, elle était d'origine.
Plus de 10ans de bons et loyaux services... j'ai pas cherché, j'ai pris la même à la concess du coin. Un bras plus un rein. Mais entre les risques de fuites, les durée de vie aléatoires...
Lolver2u
Lolver2u
Nombre de messages : 111
Ma Buell : XB9 SX 2006 Black translucide
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyJeu 21 Juil 2016 - 7:41
j'ai eu une varta qui m'a donné vraiment satisfaction. après je ne me souviens plus exactement du modèle, mais c'était une batterie des plus classique. à base d’électrolyte et mm pas gel. Bref pour moi Varta c'est de la bonne!!
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyJeu 21 Juil 2016 - 8:08
J'ai une lithium sur le 998 de piste et no souci, j’hésite sur le 12 a cause de la grosse compression.
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyJeu 21 Juil 2016 - 8:32
J'ai une skyrich lithium sur l'xb9 sans soucis.
Un collègue a la même depuis plus d'un an sur son 12 sans l'ombre d'un problème à ce jour. Je commence à me dire que finalement c'est peut être pas mal ces trucs.
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyJeu 21 Juil 2016 - 10:19
mouais...quand je vois ce que ça peut donner quand c'est prévu pour, j'ai pas vraiment envie d'ajouter ce "risque de panne" à mes Buell
Batterie Varta 6090_2
Batterie Varta Forum064675_L
renobuell12s
renobuell12s
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyJeu 21 Juil 2016 - 10:40
Sans parler des overboards, le truc de fainéants en vogue en ce moment
mikatwin
mikatwin
Nombre de messages : 1491
Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyDim 24 Juil 2016 - 15:25
Varta au gel sur mon s1 depuis 5ans et aucun soucis bounce
gérard2304
gérard2304
Nombre de messages : 145
Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 et BMW R1200RT
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMar 16 Aoû 2016 - 23:44
moi aussi une Varta sur mon XB12X Ulysse, couchée à plus de 45° et pas de soucis, j'avais bien hésité avant l'achat mais le prix de l'origine ...m'a convaincu !
réf: 512.14 ou ytx14-bs ou en Bosch 0 092 M60 180 (elles sont fabriquées chez Varta)
NB: j'ai juste dû couper/limer 2mm sur la patte support pour qu'elle rentre plus facilement et les bornes sont moins costaudes que les pleines d'origine...
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMer 17 Aoû 2016 - 0:21
ben....si on divise le prix de l'origine par le nombre d'année ou kms.... et l'absence de panne Batterie Varta 506615
je réfléchie pas, oem only.
nos batteries d'origine, correctement traitée (normale quoi), dépasse largement les 10 ans (bientôt 11 me concernant).
gérard2304
gérard2304
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMer 17 Aoû 2016 - 10:47
Exact Manu 16,
J'ai fait 10ans avec la mienne, avec Optimate sur la fin mais bon on verra avec la Varta....mais j'aurai probablement liquidé toute la moto avant les 10 ans.... lol!
J'ai 61 ans....la Ulysse commence à me faire des misères...aujourd’hui l’alternateur ne charge plus, tombé en panne et j'ai dû mettre le booster ...cosse de Merde oxydée ou fondue? Je dois démonter...
J'ai démonté.....cosse de P.... de M..... cramée fondue!  Je dois trouver une solution à ce connecteur!
Réparé voir ci dessous.....la technique à GéGé
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1391
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMer 17 Aoû 2016 - 11:51
moi perso, je partirai avec une batterie de la marque:
yuasa YTX20HL-BS
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMer 17 Aoû 2016 - 12:39
gérard2304 a écrit:
...J'ai démonté.....cosse de P.... de M..... cramée fondue!  Je dois trouver une solution à ce connecteur!
le plus simple si tu sais faire, c'est de supprimer le connecteur en brasant les fils ensemble + gaine thermo-rétrécissante...vu le nombre de fois où on démonte cette liaison, c'est la solution la plus rationnelle.
Si tu tiens à remettre un connecteur, ben ça dépend de l'année de la moto, et si l'alternateur est en mono ou tri phasé...les connecteurs d'origine c'est du DEUTSCH, mais tu peux aussi trouver l'équivalent chez AMPHENOL, série AT
gérard2304
gérard2304
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMer 17 Aoû 2016 - 14:59
Bonjour cher Mc Gyver,
c'est toujours un plaisir de lire tes conseils judicieux, tu es parmi les derniers dinosaures à encore vouer un culte à cette marque remarquable de fiabilité qu'est Buell lol! ....faut avoir de l'humour pour rouler là dessus!....et être aussi un petit peu mégalo , euh pardon mécano!
Ce que je suis...j'ai un garage voiture à mon compte...ça aide!
Ceci précisé...
La solution la plus rationnelle, vu l'intensité de courant qui passe dans ces fils, c'est bien la tienne...couper (mieux dessertir pour ne pas raccourcir les fils déjà bien juste en longueur) et souder et gaine thermorétractable, et en plus comme l'a dit un jour un gars du forum ça fait de la place pour les autres connecteurs!
Remplacer ce connecteur par le même c'est de l'hérésie totale !!
Moi, soucieux de respecter les longues études et tests techniques de notre père fondateur Eric Buell...s'il a mis un connecteur c'est qu'il avait une bonne raison!  scratch
Exact! C'est pour pouvoir démonter sans trop de problème l'alternateur ou sortir le burlingue...(ce qui n'est pas encore si rare que ça?)
Alors j'ai respecté... cette haute technologie... drunken  et j'ai mis 2 connecteurs séparés réalisés avec des cosses à sertir jaunes pour (anciennes) voitures. Vu la section du trou prévu pour passer le fil et le verrouillage assez dur des broches...on devrait pouvoir faire passer les watts! Le tout bien gainé ,isolé, étanchéifié...ça ne m'a rien couté à part.... du temps! Mais quand on aime... I love you et en plus ça dégage de la place.... bounce
Bon si ça merde encore je passerai à ta solution!!
Batterie Varta Img_1410
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMer 17 Aoû 2016 - 15:54
t'étais au bled quand tu as eu besoin d'effectuer cette réparation ou t'as des origines marocaines cachées ? lol!
gérard2304
gérard2304
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMer 17 Aoû 2016 - 19:17
C'est ma femme qui est marocaine....
Monsieur Bushman a la critique facile...avec un nom pareil on se doute d'où tu viens.... lol!
Quand c'est bien emballé (voir le 2ème câble enrubanné de toile à l'arrière) c'est pas mauvais...en plus j'ai encore toutes mes caches! On voit rien, ce que je veux c'est que ça fonctionne en respectant la philosophie démontable et bricolo d'Eric Buell lol! MAIS.... QUE CA NE FASSE PLUS CHIER!
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Batterie Varta   Batterie Varta EmptyMer 17 Aoû 2016 - 20:38
ma batterie d'origine a 8 ans pas de soucis (jamais mise sous optimate )
Batterie Varta
» probleme de demarrage.(batterie ou pas batterie)
» Batterie et fusible batterie
» Batterie + hivernage = criiii... criiii... low batterie
» [x1] batterie
» Batterie TASHIMA à80Eou celle de la concess???à150E
