Edit Gabatch
Déplacé en Base de connaissance / Personnalisation...
Salut a tous
Je vous en fait part car c'est une astuce que j'ai eu par mon fibreur,
vous aurez remarque que fibrer, été comme hiver c'est pas toujours marrant, surtout quand on débutes car selon les marques la resine est plus ou moins épaisse et donc pas facile a travailler et pour chasser l'air entre les couches.
Bref, lui même qui travailles a l'artisanal au pinceau utilise cette technique avec une résistance de friteuse pour ses bacs de résine 30l.
j'ai donc l'ai donc appliquée avec une casserole électrique de ce type récupérée a la déchetterie:
Un maintient a 20-25 degrés a bain marie suffit pour avoir une texture bien liquide
le bain marie consistes a remplir a moitié votre casserole d'eau, puis d'y plonger votre pot de résine, moi je fait ça avec un bol en porcelaine (+ lourd qu'une boite de conserve)
Commencez par mettre juste la résine, veillez a ce que ça ne chauffes pas trop pour éviter toute réaction inattendue
dès que c'est bon, ajoutez y le catalyseur (durcisseur)
Attention, a bain marie il faut le sous doser par rapport a votre mélange habituel, dans mon cas ça a carrément durcit dans la minute
je conseilles a 1% au lieu de 2
Cette technique n'a pour moi que des avantages:
comme c'est chaud c'est plus liquide, donc même après avoir touillé le durcisseur les bulles remontent direct a la surface, et les micro bulles vont mieux a chasser entre les différentes couches, donc le boulot est plus propre
et du fait que ça nécessités moins de durcisseur, le mélange se travailles plus longtemps (pour ma part env 20 min @25*c 1%)
Le temps d'étuvage reste sensiblement identique, après le top quand on est pressé c'est les panneaux infra rouges de carrosserie comme j'ai a l'atelier: c'est dur en surface dans l'heure et sec a cœur, donc ponçable dans la demie journée
James
edit, l'autre intérêt de la chauffe, je l'ai remarque dans pas mal de vidéo youtube c'est que ça permet de séparer l'humidité contenue dans la résine (il y en a toujours un peu)
effectivement on peu voir de petites auréoles qui remontent a la surface, un peu comme une goutte d'huile de tournesol dans un verre d'eau)
après reste juste a les ramasser avec une cuillère.
