 gain version ECM apres BUEZD
evangelion64
Nombre de messages : 239
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: gain version ECM apres BUEZD    Dim 26 Juin 2016 - 23:31
Bonsoir,
Je viens de tester mon nouveau module sans fils pour questionner l'ECM
et j'ai pu valider que je suis en version BUEZD.
pourriez vous me dire pour ceux qui on fait ce que je gagnerais à faire les mises à suivantes ?
quels sont les gains ?
quelle sont les inconvenants ?
merci d'avance
streetdjack
Nombre de messages : 395
Ma Buell : XB9SX 2010 et XB12X 2008
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Lun 27 Juin 2016 - 19:58
Tu n'as pas grand chose à gagner car je crois que les BUEZD sont capables de gérer le fonctionnement du ventilateur suivant la vitesse du véhicule ...
C'est à vérifier en utilisant ECMdroid -> clef -> Limits -> Fan setup -> Speed based Fan control à cocher -> sauver les changements
(attention à bien activer l'écriture de l'eeprom, voir ici)
Si tout se passe bien, ton ventilateur ne devrait se mettre en marche qu'à partir de 20 km/h ...
Sinon, c'est que ton firmware ne le gère pas, donc il faut le mettre à jour.
Après, d'un point de vue technique, il vaut toujours mieux être à jour sur le dernier firmware, car il se passe toujours plus de choses en arrière-plan que ce que nous pouvons voir ... et tu trouveras peut-être plus de cartographies en BUE2D, même si, à mon avis, il n'y a pas de meilleure cartographie que celle que l'on peut se faire soi-même ...
http://ulysses1200.eklablog.com/accueil-c26019596
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Lun 27 Juin 2016 - 23:18
merci
sur la version que j'ai, le ventilo s'allume en roulant que si la température est haute
et systématiquement lorsque je coupe le contact.
vu que cela semble difficile et parfois cher de mettre à jour l'ECM, je recense les avis avant d'investir.
Nombre de messages : 4309
Ma Buell : XB12Ss midnight black 2009
900 CBR de 2001
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Mar 28 Juin 2016 - 5:54
evangelion64 a écrit:
merci
Une MAJ de l'ECM te coutera une trentaine d'€ chez HD...
streetdjack
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Mar 28 Juin 2016 - 8:57
C'est la gestion en température. Le ventilateur s'enclenche lorsque la température atteint le seuil programmé et ne se coupe que lorsqu'elle redescend en deçà du seuil, que tu roules ou que tu sois arrêté, à un feu rouge par exemple ...
La gestion en température et vitesse coupe le ventilateur en dessous de 20 km/h, même si le seuil est atteint, du coup le ventilateur ne te casse plus les oreilles au feu rouge ...
Cette gestion a été mise au point suite aux plaintes des utilisateurs vis à vis du bruit du ventilateur et parce que les ingénieurs se sont aperçu que le moteur ne chauffait pas tant que ça au ralenti et beaucoup plus en roulant à allure soutenue, sur l'autoroute par exemple.
C'est un fait que j'ai pu vérifier sur de nombreux enregistrements, la température monte plus en roulant fort malgré le flux d'air, et elle redescend quand le régime moteur diminue, même si le véhicule est arrété.
Les deux modes sont présents sur les derniers firmwares. Mon ECM en BUEYD ne sait faire que la gestion en température, mais le tien en BUEZD est peut-être capable de gérer les deux modes ...
Essaye de voir si tu peux l'activer via ECMdroid ...
Pour la gestion du ventilateur après coupure moteur, il te faudra ECMSpy for mono pour accéder aux seuils d'enclechement du ventilateur.
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Mar 28 Juin 2016 - 10:44
et sinon coté agrément moteur ? conso ? perf ? des plus ?
streetdjack
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Mar 28 Juin 2016 - 11:19
Tout cela ne dépend pas du firmware, mais de la cartographie ...
Le firmware apporte de nouvelles fonctions que la cartographie exploite ou pas.
C'est la mise au point de la cartographie qui permet d'améliorer l'agrément moteur (souplesse, performances) et son rendement (consommation), et c'est à toi de la faire ...
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Mer 13 Juil 2016 - 23:47
en allant sur le site ECM spy j'ai trouvé les différences des 2 versions :
alors cela vaut le coup de dépense 50 € chez harley pour une mise à jour ?
ce qu'il existe seulement sur BUEZD :
code >> description
AMC Key-On Status   >>   AMC status when ignition is switched on
Fuel Pulse Endpoint Load Axis >>  Fuel endpoint load axis
Fuel Pulse Endpoint RPM Axis >>  Fuel endpoint RPM axis
Fuel Pulse Endpoint Table >>  Fuel endpoint speed/load table
ce qui existe seulement sur BUE2D :
code >> description
Timing Tables Configuration >>Timing Tables Configuration Byte
Idle Spark Advance Table Front >>Idle Spark Advance for the Front Cylinder
Soft Limit Ignition Pattern Front for Neutral or Clutch >>Front soft limit fire pattern when in neutral or clutch disengaged
Soft Limit Ignition Pattern Rear for Neutral or Clutch >>Rear soft limit fire pattern when in neutral or clutch disengaged
Hard Limit Ignition Pattern Front for Neutral or Clutch >>Front hard limit fire pattern when in neutral or clutch disengaged
Hard Limit Ignition Pattern Rear for Neutral or Clutch >>Rear hard limit fire pattern when in neutral or clutch disengaged
RPM Soft Limit Trigger for Neutral or Clutch >>Fixed soft limit trigger RPM when in neutral or clutch disengaged
RPM Soft Limit Recharge for Neutral or Clutch >>Fixed soft limit release RPM when in neutral or clutch disengaged
RPM Hard Limit Trigger for Neutral or Clutch >>Fixed hard limit trigger RPM when in neutral or clutch disengaged
RPM Hard Limit Recharge for Neutral or Clutch >>Fixed hard limit release RPM when in neutral or clutch disengaged
Fan VS On Temperature Table >>Fan-on temperature against speed
Fan VS Off Temperature Table >>Fan-off temperature against speed
Nombre de messages : 6196
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Jeu 14 Juil 2016 - 14:02
c'est surtout que les cartos BUE2D sont vachement mieux que les dernières BUEZD.
Dans mon cas ça valait largement le coup de le faire. A tel point que si je n'avais pas fais le changement de collecteur avant, je pense que je ne l'aurai pas fait.
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Jeu 14 Juil 2016 - 14:36
en // j'ai trouvé un collecteur avant 2008 ... donc je pose la question de mise à jour ou non
comme au final je vais avoir besoin d'ECMspy, je ne veux pas acheter une version pour rien
pipet
Nombre de messages : 508
Ma Buell : 1200 Bandit 1999 arbres à cames Préparés Hemery.
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Jeu 6 Oct 2016 - 10:54
Tu as fait ta mise à jour je suis dans le mème cas que toi.
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Jeu 6 Oct 2016 - 11:09
salut
oui je suis en BUE2D et collecteur après 2008
rien de transcendant
moteur un chouilla plus souple, un peu moins de trou
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Jeu 6 Oct 2016 - 11:15
Tu l'as fait faire ou, j' habite à coté de mont de marsan.
evangelion64
Ma Buell : XB12SS
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Jeu 6 Oct 2016 - 12:19
trop loin pour toi ... dans le 95 (je n'habite plus les landes depuis un bout de temps ...malheureusement)
il faut passer chez Harley le plus proche
pipet
Buell XB12 SCG 2008
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Mer 19 Oct 2016 - 1:32
Je croyais que tu étais dans le coin merci.
Je suis allé chez Harley à Bordeaux, ils ne font plus de mise à jour. Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: gain version ECM apres BUEZD    Aujourd'hui à 10:43
» Equilibrage du vilebrequin : pourquoi ??
» conso après stage 1 + came SE203
» allegement bas moteur
» Comparatif variateur
» MES IMPRESSIONS DU XMAX 2010 APRES 800 KMS
