Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Huile sous ma XB
DUX02
blixtime
Banditof
10 participants
Nombre de messages : 4266
Huile sous ma XB Empty
MessageSujet: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 10:44
Je viens de decouvrir une petite flaque d'huile sous ma XB confused
J'ai l'impression que ca vient de l'ecrou avec le trou au milieu ?
Il sert a quoi ?
Je resserre un peu ou il y a autre chose a faire ?
sunny
Huile sous ma XB Img_7611
Huile sous ma XB Img_7610
Huile sous ma XB Img_7612
Banditof
Banditof
Nombre de messages : 946
Ma Buell : xb12r 04' red et xb12s race stripe édition 2005
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 10:49
Bouchon de vidange huile moteur. Je pense que tu es bon pour resserrer
blixtime
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 11:30
Ou changer le joint mais du coup il faut vidanger...
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 14:25
Reniflard?
DUX02
DUX02
Nombre de messages : 326
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 15:53
une pampers sous le bras oscillant ?
je sort?
Sur la mienne le filetage était nické avec du teflon ça tien un moment mais si c'est ça il faudra un jour retaraudr pour mettre un new bouchon plus gros (M14X150)
a+
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 16:45
Un filet rapporté c'est plus mécanique et plus simple.
DUX02
DUX02
X1 lighting 2000
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 17:14
j'y ai bien pensé mais y à pas des masse d'épaisseur dans le bras, un helicoil non métrique c'est pas ce que j'avais en stock et surtout un helicoil n'a pas pour vocation d'être étanche alors pour peu que le joint soit à peine assez large...
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 19:11
Bien sur que c'est étanche , on répare filetage bougie , de carter moteur, carter de vidange. ..etc
diablo262
diablo262
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 19:44
lol! BEN OUI HIHIHI
Nombre de messages : 3281
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 20:06
Elle est morte, je t'en offre 1000€!!!
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 20:13
ne sert pas trop fort !!! ou alors c'est trop tard....trop serré lors de la dernière vidange (celui qui l'a faite connaissez-t-il les XB ?)....
mince et flûte pale
Nombre de messages : 1411
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 24 Juin 2016 - 23:36
y'a pas plutot un mec qui avait garé sa Ducati à cette place juste avant ? elephant
MessageSujet: Re: Huile sous ma XB   Huile sous ma XB EmptyVen 8 Juil 2016 - 23:32
Bon j'ai pris mon temps pour remettre un 1/4 de tour de serrage et ca ne fuit plus cheers
Petit tour pour fêter ça ce soir sur les hauteurs de Grenoble à la fraiche drunken
Huile sous ma XB
» huile sous la selle x1
» Fuite d'huile sur une vis sous le moteur
» [XB] Fuite d'huile - Filtre à Huile / URGENT AIDE
» petite fuite d'huile raccords de pompe a huile
» huile, reniflard et recuperateur de vapeur d'huile
