Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis
+2
jyvago
6 participants
Auteur
Message
jyvago
Nombre de messages : 246 Age : 51 Localisation : NISSA Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km Date d'inscription : 02/09/2013
Sujet: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 11:04
Salut tout le monde. Voila mon problème: Depuis un petit moment je ressent des vibrations supérieures à la moyenne sur mon Ulysses. Je sais qu'il y en a toujours mais là c'est plus marqué que d'habitude et surtout à la décélération et/ou rétrogradage en solo et quasi tout le temps en duo. Je viens de vérifier ce matin tous les supports moteurs et rien de desserré. Par contre j'ai l'impression que le caoutchouc du support moteur avant est naze. J'ai fait 2 vidéos pour avoir vos avis éclairés:
Sur la béquille latérale
Sur la béquille d'atelier arrière
Comme on peut le constater quand je soulève l’arrière de la moto, le support vient directement buter contre la vis centrale
HELP, HELP? EST CE NORMAL?
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 11:30
Sur ta 2ème vidéo on verrait pas une grosse entaille dans le silent bloc? Je pose une option sur: "il est complètement mort". Et effectivement, trop de débattement je pense. Combien de bornes ton brelon?
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 11:37
salut,
Au vu des vidéos, je pense aussi que le silent block est en cause , t'es quitte de démonter pour voir
jyvago
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 11:38
Bientôt 62000 km
C'est ce que je crain
Question con: y a pas moyen de renforcer ou remplacer le caoutchouc?
En tout cas merci pour vos réponses
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 12:04
le fait de taper sur la vis c'est pas bon du tout (faudrait pas que ça vienne forcer sur le pas de vis dans le cadre). Pareil je vote "il est mort".
Rien n'existe en tout fait pour remplacer le caouthouc seul. J'ai dans l'idée d'aller voir un pro avec un support naze (à récupérer avec hujlo barjo mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser) pour voir ce qui est possible. Mais ce sera long quoi qu'il arrive.
Nombre de messages : 11767 Age : 53 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 12:13
Alors en fait, ton support est HS. à blanc, l'entretoise interne dépasse côté tête de visse normalement, et en charge c'est équilibré....cqfv. Il n'y a pas de possibilité de renforcer ce silent bloc. C'est du caoutchouc, donc les kms le fatigue mais l'âge le sèche aussi.... Cédric de TM le distribue et son remplacement est facile (si la moto a été entretenue gentiment (pas de karcher). béquille de stand et en soulageant sous le moteur, ça se fait tranquille. pour info, en duo (fréquent sur Ulysses), les vibrations sont plus destructrices en dessous de 3 000tr/mn...
jyvago
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 13:33
OK j'ai bien compris Pour le duo je l'avais déjà remarqué avant l'arrivée des grosses vibrations. Je pense que beaucoup de problèmes viennent de l'amortisseur de m....e qui équipe nos motos.( Je pense aussi aux courroies qui lâchent ) Celui de TM est à 107€ sans les fdp. J'en ai trouvé un 92.72€ fdp compris chez biker's store
jyvago
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 13:40
Je vais surement commander mon nouveau dès demain. Si tu veux bien je squate ton garage pour le monter et je te prete le vieux pour faire les tests
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 13:54
Banco
jyvago
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 13:57
ecirb a écrit:
Banco
Des que je le reçois, je t'appelle
streetdjack
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 14:38
Effectivement, il est mort ...
Quelques liens les forums US : http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/142838/495039.html http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/142838/502051.html http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/142838/661525.html
Un post où ils ont tenté de remplacer le silent-bloc par une nouvelle version : ici A priori, les essais n'ont pas été concluants, la longévité étant bien moindre que la pièce d'origine ...
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 15:01
Un showa full réglages je ne trouve pas que c'est merdique, à moi que les "R" soient mieux équipées. En tout cas j'en suis très content moi . Et puis même si tu avait un ohlins sur-mesure je ne pense pas que cela aurait allongé la durée de vie du support, il ne sont pas éternels. Et vu le kilométrage ça ne me parait pas anormal qu'un changement soit nécessaire
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 15:15
non, je suis pas de ton avis. Regarde bien les réglages possible et affinent les en fonctions de ton comportement sur la route, et ça va le faire.Par contre.....nous sommes très très vite en surcharge (je ne connais pas ton poids)...et ça c'est pas l'amortisseur le fautif.
jyvago
Sujet: Re: Bad vibrations... peut etre le support mot av? besoin avis Dim 19 Juin 2016 - 17:59
C'est dingue les dégâts et les déformations qu'il peut y avoir J'ai pas encore démonté le mien mais je vous le photographierai pour voir C'est dommage que la solution de remplacement ne fonctionne pas car ça avait quand même l'air d’être bien pensé
