-38%
27.99 € 44.99 €
 Voyant moteur allumé ?!? :/
Kaporal86
10 participants
Kaporal86
Kaporal86
Nombre de messages : 487
Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb
Voyant moteur allumé ?!? :/ Empty
MessageSujet: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 9:36
Salut à tous!
Après quelques sorties en cette saison humide, hier je sort la belle et Après démarrage le voyant moteur orange se rallume pour ne plus s'arrêter...
Cela m'ai déjà arrivé jusqu'au prochain coup de démarreur où il disparaissait.
Là il s'est bien installé et ne veut plus s'éteindre.
Ma belle est de 2008 avec nouvelle cartographie car ventilo qui tourne moteur allumé en embouteillage par exemple. Pot Sebring.
Ma première idée à été de vérifier le moteur de la valve mais étant plus en origine, je n'ai plus me câble. Mais vu que ce n'est pas moi qui est faite cette modification ke ne sais pas si le moteur est bien coupé. Bien qu'avant jamais je n'avais eu cette incident.
J'ai fouillé et apparemment on peut à l'aide de la prise diagnostic trouver le numéro correspondant à l'erreur mais comment? Car il y a 4 broches sur la prise grise situé sous la selle de mon Xb12ss.
J'ai vérifier les éclairages...Ras... :/
Nombre de messages : 2905
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 9:55
le mien s'allume régulièrement dès que je suis en mode arsouille.....après une centaine de km cool il s’éteint, je ne m'inquiète plus . lol!
Nombre de messages : 2885
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 9:59
Petite question à la con avant de chercher plus loin... As tu vérifier que tes cosses de batteries sont bien serrées ?
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 11:07
Cherche sur le forum, la procédure y est expliquée. Il faut shunté 2 cosses de la prise diag (avec un trombone par exemple) pour lire les codes au tableau de bord.
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 14:19
J'avoue avoir bien arsouillé à la dernière sortie ^^
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 14:20
Oui aussi ^^ Première chose faite après les éclairages. Démontages et resserrage des cosses par la même occasion.
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 14:23
Oui mais ça m'a coûté un fusible jusqu'à aujourd'hui car je sais pas quelles sont celles des 4 à court-circuiter :/ Petit fusible de 15ma changé dans la boiboite noir ^^
J'aimerai bien une notice détaillé car rien au niveau du voyant en ayant voulu essayer avec le contact bien sûr.
Ma Buell : Uglysse
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 16:28
Du moment qu'il s'éteint après s'être calmé tout baigne ...
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 20:30
Bas là toujours allumé... Je sais pas si l'humidité joue car en ce moment...
Ps: un escargot collé sur la gante tient même à plus de 180 lol
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 22:37
Broche 1 et 2 (numéro a l'arrière de la prise)
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 22:47
Ok merci donc pont la dessus et contact?
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyVen 17 Juin 2016 - 22:51
Pour les bornes c'est sûr, pour le reste je ne suis pas certain. A toi d'essayer.
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyMar 21 Juin 2016 - 10:18
Personne à déjà fait? scratch
Nombre de messages : 31475
Voyant moteur allumé ?!? :/ 506615
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyMar 21 Juin 2016 - 10:33
ben si...tu pontes 1 et 2 (que tu a repéré préalablement à la loupe et marqué à l'indélébile pour les repérer le jour où...) puis tu mets le contact sans démarrer le moteur.
http://buell.actifforum.com/t17374-x1-xb-lecture-des-codes-erreurs-au-tableau-de-bord
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyDim 3 Juil 2016 - 16:09
Je viens de regarder de nouveau la broche et aucun chiffre est noté dessus. Puis à chaque fois que je fais un test...fusible...help Question
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyDim 3 Juil 2016 - 16:22
Voyant moteur allumé ?!? :/ Img_2010
Voyant moteur allumé ?!? :/ Img_2011
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyDim 3 Juil 2016 - 20:19
c'est marqué au cul du connecteur, côté fils
Une fois que tu les auras repérés, fais une marque à l'indélébile sur le côté du connecteur, ça servira plus tard Wink
Voyant moteur allumé ?!? :/ P1010512
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptySam 13 Aoû 2016 - 13:14
Bon et bien j'ai réussi à faire la manip et avec des aiguilles de mes dérmographes (je suis tatoueur). Deux aiguille de 3rl piquées, puis pincées l'une vers l'autre et contact... (Laissées dans la trousse avec le reste des outils Wink
Alors là ca va vite, 5, 6... puis 2..1...5,6...puis 2..1...
Alors j'ai filmé avec le portable et j'ai ralenti pour être sur des dizaines car je vois que ca ne va jusque 50 et quelques... Bas je visionne bien 6 flashs pour les dizaines, soit 60!
Puis en unités, deux flashs!
Cela nous fait 62 mais rien ne va jusque là! Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptySam 13 Aoû 2016 - 18:42
Kaporal86 a écrit:
...Alors là ca va vite, 5, 6... puis 2..1...5,6...puis 2..1...
les premiers flashs rapides indiquent que tu es en mode lecture de code, ils sont au nombre de 6, mais effectivement trop rapides pour être lus.
ça nous laisse donc 2 et 1, soit 21, soit la commande du servo moteur de la valve d'échappement Wink
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptySam 13 Aoû 2016 - 20:06
Aucunes modifications n'a été faite... une bande thermique sinon ... Je ne vois que ca!
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyLun 15 Aoû 2016 - 10:37
C'est pas pour autant que ton moteur de valve fonctionne forcément...il a peut-être rendu l'âme Crying or Very sad
Tu peux le tester :
Contact coupé, ouvrir les gaz à fond
mettre le contact sans démarrer
le moteur de valve fait un cycle Ouvert-fermé
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyMar 16 Aoû 2016 - 10:18
Je suis monté en Sebring je n'ai plus l'échappement d'origine depuis plus de 2 ans!
Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyMar 16 Aoû 2016 - 10:26
Oui, mais le moteur de la valve doit toujours fonctionner, pour rien, mais fonctionner quand meme. Smile
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyMar 16 Aoû 2016 - 10:29
Kaporal86 a écrit:
Ma première idée à été de vérifier le moteur de la valve mais étant plus en origine, je n'ai plus me câble. Mais vu que ce n'est pas moi qui est faite cette modification ke ne sais pas si le moteur est bien coupé....
faut pas chercher plus loin, la première idée est souvent la bonne...
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé ?!? :/   Voyant moteur allumé ?!? :/ EmptyMar 16 Aoû 2016 - 12:51
Et si il ne marche plus y'aucun risque de problème si? Si il ne sert plus à rien, à quoi bon remplacer la pièce si c'est celle ci?
» voyant moteur allumé
» voyant moteur qui s'allume????
» Voyant moteur allumé
