564 €
 (XB12ss post 2008) comment tester un régulateur.
2 participants
BnjBuell59
BnjBuell59
Nombre de messages : 134
Ma Buell : XB 12 SS Full Stock un poil carbonisée
(XB12ss post 2008) comment tester un régulateur. Empty
MessageSujet: (XB12ss post 2008) comment tester un régulateur.   (XB12ss post 2008) comment tester un régulateur. EmptyJeu 16 Juin 2016 - 10:30
Bonjour à tous,
des petits soucis dernièrement m'ont amené à démonter le RR pour le checker, j'ai suivi un tuto http://www.fun-moto.fr/tutoriel-circuit-de-charge-controler-le-regulateurredresseur-d-une-moto-7-7.html et pas moyen d'avoir autre chose que 1v à l'affichage... Je précise qu'il est en monophasé si j'ai bien suivi (2 connecteurs sous l'écope + post 2008), j'ai pris mes mesures sur la bête à chaque broche en "test de diode" dans les 2 sens = 1V = régul HS ?
pour repréciser le contexte j'ai le code en lien avec le régul depuis un petit coup, j'ai cramé occasionnellement 1-2 ampoules, le ventilateur ne faisait pas un bruit régulier à l'arrêt, ma batterie semble bonne car tient 12.6V hors charge,
au moment de tester moteur tournant (démarrage au cable) j'ai eu entre 8 et 9v en continu entre 2000 et 3000 rpm (pas d'évolution), mais plus d'éclairage, plus de tableau de bord
Si un ch'ti disposerait d'un RR à prêter (un xb 12 aussi soyons fou ^^) ou si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien lui qui est naze...
Désolé de créer un énième post sur ce sujet mais j'en avais besoin rabbit
Merci de votre indulgence cheers
BnjBuell59
BnjBuell59
MessageSujet: Re: (XB12ss post 2008) comment tester un régulateur.   (XB12ss post 2008) comment tester un régulateur. EmptyVen 17 Juin 2016 - 18:00
Je dechaine pas les foules dis donc. En même temps avec un problème électrique ^^ g croisé d autees mesures g 2 valeurs a 0.4V mais rien de plus, tout le reste est a 1v.
Bref je v commander in nouveau regul a cedric on verra bien...
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: (XB12ss post 2008) comment tester un régulateur.   (XB12ss post 2008) comment tester un régulateur. EmptySam 18 Juin 2016 - 12:13
» silencieux XB12 Post 2008
» regulateur xb12 de 2008
» TPS post 2007 sur xb12 pre 2008
» Montage ponté de XBR sur XB post 2008
» Recherche collecteur XB post 2008
