Tome 34 édition collector de My Hero Academia : ...
17.25 €
 [X1] Casse de la patte de fixation sabot
3 participants
Nombre de messages : 4266
[X1] Casse de la patte de fixation sabot Empty
MessageSujet: [X1] Casse de la patte de fixation sabot   [X1] Casse de la patte de fixation sabot EmptyLun 13 Juin 2016 - 11:04
La patte de fixation du sabot avant droite vient de casser.
Elle se fixe sur la grosse BTR qui tient aussi l'avant de l'amortisseur.
Si j'enleve cette grosse BTR, pour remplacer cette patte, j'imagine que l'amortisseur s'enleve et la moto tombe ?
J'ai bien demandé a mon assistante mais elle a d'autres compétences que mécaniques pig
[X1] Casse de la patte de fixation sabot _mg_3810
[X1] Casse de la patte de fixation sabot Img_7511
[X1] Casse de la patte de fixation sabot Img_7510
Nombre de messages : 31530
[X1] Casse de la patte de fixation sabot 506615
MessageSujet: Re: [X1] Casse de la patte de fixation sabot   [X1] Casse de la patte de fixation sabot EmptyLun 13 Juin 2016 - 12:33
laurent38 a écrit:
...Si j'enleve cette grosse BTR, pour remplacer cette patte, j'imagine que l'amortisseur s'enleve et la moto tombe ?...
oui...
l'idée c'est de pousser la BTR avec une autre vis (ou un bout de tige métal de même diamètre, genre chasse-clou). Du coup l'amorto reste en place et tu libère le bout de patte cassé.
Tu peux aussi virer complètement la vis de fixation de l'amorto en mettant un cric entre le dessus du pneu arrière et la boucle arrière (en bloquant le frein pour plus de sécurité). Là t'as l'avantage de pouvoir régler la hauteur du cric pour que la vis sorte sans forcer.
MessageSujet: Re: [X1] Casse de la patte de fixation sabot   [X1] Casse de la patte de fixation sabot EmptyLun 13 Juin 2016 - 15:05
Je me demande si je ne vais pas accrocher la X1 au plafond par la boucle arriere avec des sangles a cliquet ?
- Est ce que la boucle alu est suffisamment solide pour porter la moto ?
- J'ai des grosses poutres bois au plafond en très bon état. Pensez vous que 2 crochets comme celui ci vont faire l'affaire ?
- Pour une meilleures tenue des vis faut il mettre les plaques en sous-face (les vis travaillent en arrachement) ou sur le coté de la poutre (les vis travaillent en cisaillement)
https://www.amazon.fr/gp/product/B017WULKLI/ref=ox_sc_act_image_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A3662GUOZXSB2K
MessageSujet: Re: [X1] Casse de la patte de fixation sabot   [X1] Casse de la patte de fixation sabot EmptyLun 13 Juin 2016 - 16:02
la boucle, elle est prévue pour porter deux ricains pleins d'hamburger, donc pas de soucis Wink
les vis, en cisaillement c'est mieux, mais ça te coûtera moins cher de visser deux plaques comme celle-là en utilisant le gros trou pour t'y accrocher
[X1] Casse de la patte de fixation sabot 290712_214012_PEEL_wcrsCc6c-732a
sinon, tu peux aussi utiliser des "queues de cochon" pour fixer les balançoires...en 10mm et vissé sur 6cm, ça tient sans problème dans les 150kg
[X1] Casse de la patte de fixation sabot Paire-de-crochets-en-queue-de-cochon-pour-balan%C3%A7oire-le-c_102980729L
robin21
robin21
Nombre de messages : 431
Ma Buell : S1 + S1 + une chaise longue X1 + 2 X 1340 softail
MessageSujet: Re: [X1] Casse de la patte de fixation sabot   [X1] Casse de la patte de fixation sabot EmptyLun 13 Juin 2016 - 17:14
Salut, comme j'ai dit la dernière fois au tel avec Benjamin, enlève la vis complètement et remets la dans l'autre sens afin de d'éviter de décrocher l'avant de l'amortisseur la prochaine fois qu'elle pete ou si tu veux virer la sabot.
MessageSujet: Re: [X1] Casse de la patte de fixation sabot   [X1] Casse de la patte de fixation sabot EmptyVen 8 Juil 2016 - 23:47
J'ai acheté 2 crochets qui servent normalement a accrocher les sacs de frappe (prévus pour 200kg/pièce).
[X1] Casse de la patte de fixation sabot Img_7711
[X1] Casse de la patte de fixation sabot Img_7710
j'ai soulevé la X1 avec des sangles a cliquets jusqu'à ce que la roue arrière effleure le sol.
J'ai pu sortir l'axe et remonter la patte que j''avais fais souder par un pote.
J'ai tout remonté nikel  cheers
Je suis allé faire une petite cinquantaine de km pour verifier que tout allait bien.... et au retour la vis qui etait sur cette fameuse patte s’était dévissée et avait disparu  Laughing ....
bounce  bounce  bounce  Ca vibre la X1   bounce  bounce  bounce
Qui connait les dimensions et le pas de cette vis.... faut que j'en retrouve une clown
J'aurai presque pu mettre ca dans le sujet : le boulet du jour
MessageSujet: Re: [X1] Casse de la patte de fixation sabot   [X1] Casse de la patte de fixation sabot EmptySam 9 Juil 2016 - 22:36
1/4-20 x1"
» X1 patte de fixation sabot cassé
» [tub] Casse patte de fixation avant échappement
» tub - Patte fixation carbu
» [TUB] patte avant de fixation amortisseur AR
» patte de fixation pour sabot xb
