| Délocalisation batterie/ECM/BàF | |
Akrapo
Nombre de messages : 36 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 19/05/2016
 | Sujet: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 17:44 | |
| Hello, Toujours dans l'objectif de faire un cafe racer sur base d'XB12ss, j'ai cherché des infos dans les différentes sections du forum et avec la fonction "rechercher", mais je n'ai rien trouvé... Du coup, ouverture de sujet. Alors, pour réaliser ce café racer, il faut commencer par délocaliser tout se trouve sous la selle, c'est-à-dire : - batterie - Boite à Fusibles - ECM - et bien entendu, tout le paquet de fil qui va avec  1/ Déjà, y a-t-il autre chose à enlever, ou si on enlève ces 3 choses, il ne reste plus que le feux AR avec ses fils ? 2/ Ensuite, est-ce que quelqu'un sur le forum a déjà fait ça ? 3/ Enfin, pensez-vous que cela est possible ? Si jamais il y a des sujets déjà ouverts sur ce sujet, qui seraient passés au travers de ma recherche, je veux bien les voir. Merci  |
keneda212
Nombre de messages : 437 Localisation : Clermont Ferrand Ma Buell : XB12STT 2007 Date d'inscription : 22/12/2015
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 18:16 | |
| je crois qu'il y a le capteur de chute aussi derriere |
Akrapo
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 18:19 | |
| - keneda212 a écrit:
- je crois qu'il y a le capteur de chute aussi derriere
Noté, merci  |
TheRascal
Nombre de messages : 143 Age : 62 Localisation : 33 soussans Ma Buell : xb 12ss Date d'inscription : 28/05/2007
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 19:03 | |
Nombre de messages : 2193 Age : 38 Localisation : Orvault (44) Ma Buell : Ex XB9S Full Race & X1 en cours de modif et S3/1 bitza racer
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 19:04 | |
| Pour faire un cafe racer je partirai plus sur un tub. |
Nombre de messages : 31473 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 19:11 | |
| http://badweatherbikers.com/buell/messages/3842/722581.html?1413204168 |
Akrapo
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 19:15 | |
- http://badweatherbikers.com/buell/messages/3842/722581.html?1413204168
J'avais déjà vu quelques photos mais pas l'ensemble de la prépa, merci bien  Cependant, il est possible que je n'ai plus la boite à air  donc il me faut une autre solution que de tout caler dans la BàA... Mais de bonnes choses à récupérer dans cette prépa déjà  |
redj
Nombre de messages : 715 Localisation : 2b Ma Buell : muscle xb12 city cross Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 20:19 | |
| pour gagner de la place, tu peux utiliser une batterie beaucoup plus compact, ainsi qu'un boitier type motogadget qui te permet de simplifier le faisceau et de virer tous les relais et fusibles. tu dois pouvoir ainsi tout caser sous le capot de selle bombé d'un cafra |
Akrapo
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Mer 1 Juin 2016 - 20:28 | |
| - redj a écrit:
- pour gagner de la place, tu peux utiliser une batterie beaucoup plus compact, ainsi qu'un boitier type motogadget qui te permet de simplifier le faisceau et de virer tous les relais et fusibles.
tu dois pouvoir ainsi tout caser sous le capot de selle bombé d'un cafra Oui, la batterie j'y ai pensé. Je pensais mettre des mini-fusibles mais j'avais pas pensé à passer par MotoGadget  Il n'y aura pas de capot de selle. En fait, c'est un café racer mais pas vraiment. Ce n'est pas non plus un bomber, je n'ai pas trop de nom pour ça donc voici le modèle (concernant la selle ainsi que la partie supérieur au cadre) : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-zhe4LwKHZwg/VqC0FpB_5MI/AAAAAAAASMM/vrKn3Wypq8A/s1600/Mercenary%252BGarage%252BDesign%252BDublin%252B8%252BIreland%252BCustom%252BMotorcycle%252BWorkshop%252BHolographic%252BHammer%252BBuell%252BXB12S%252BLightning%252BCafe%252BRacer%252BConcept%252BArt%252BIllustration%252BArtwork.jpg&imgrefurl=http://www.mercenary.ie/2016/01/holographic-hammer-buell-xb.html&h=960&w=960&tbnid=rZpMnxbFR-mxKM:&tbnh=96&tbnw=96&docid=29RpzMbYLQJYwM&usg=__jG_txb-nzDN3H5quaUtqYut90Kc=&sa=X&ved=0ahUKEwijxsaNuofNAhUJIcAKHbdwC3AQ9QEIIzAB |
redj
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Jeu 2 Juin 2016 - 0:04 | |
| joli sur le papier, bien qu'à l'envers  et du coup c'est sur que je vois pas vraiment ou caser une batterie meme compact  y'en avait une a vendre sur lbc il n'y a pas si longtemps dans ce genre, avec selle de tracteur et sans baa...je ne sais pas si elle y est toujours, tu pourrais essayer de contacter le gars |
redj
Akrapo
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF Jeu 2 Juin 2016 - 11:34 | |
| - redj a écrit:
- joli sur le papier, bien qu'à l'envers
et du coup c'est sur que je vois pas vraiment ou caser une batterie meme compact  y'en avait une a vendre sur lbc il n'y a pas si longtemps dans ce genre, avec selle de tracteur et sans baa...je ne sais pas si elle y est toujours, tu pourrais essayer de contacter le gars Oui, j'avais remarqué qu'elle était à l'envers. Merci pour les photos des autres XB préparés. J'accroche beaucoup moins car le boulot est loin d'être propre... Enfin voilà, c'est bien pour ça que je me renseigne avant d'entamer tout ça  |
 | Sujet: Re: Délocalisation batterie/ECM/BàF  | |
