-23%
TV 75″ Xiaomi Mi TV Q1 – QLED, 4K UHD à 929€ (Via ODR)
929 € 1199 €
-38%
27.99 € 44.99 €
 tout vidé le liquide !
pjt59
boum69
6 participants
boum69
boum69
Nombre de messages : 183
Ma Buell : Ulysses 2006
tout vidé le liquide ! Empty
MessageSujet: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptySam 28 Mai 2016 - 7:42
Bon, si le forum n'avait pas de poireau en mécanique, il est trouvé ... Embarassed
N'arrivant pas à sortir la plaquette intérieure, j'ai eu la bonne idée de dévisser une autre vis jusqu'à ce que tout le lookeed dégueule sur la roue et mes tongs pale
J'ai foncé dans la chambre pour arracher un drap pour éponger, nettoyé avec nettoyant VTT ( mukoff) et rincé abondamment à l'eau claire, j'en avais plein les mains.
Maintenant j'ai 2 demi étriers et largement la place de retirer la plaquette ...clown
1er question : ce liquide frein, on le neutralise comment ?
2e question : à ce stade, comment remonter le tout et faire le plein de liquide, purger, sans faire de connerie ? je n'ai pas trouvé de tuto.
Merci pour votre aide, qui sera la bienvenue cheers
A+ bom
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptySam 28 Mai 2016 - 8:26
oui, je te rassures t'as pas le seul que je connaisses a l'avoir fait  Laughing
A+ bom
Vas chez Norauto ou shop du genre et achetes une bombe de nettoyant freins, tu pulverises abondement et frottes vite (le produit est tres volatile)
fait ca avec plaquettes, etrier et jantes (le produit n'est pas agressif)
achetes aussi un peu de dot4 pour faire l'appoint ainsi qu'un kit de purge 1er prix pour eviter d'en mettre tout partout
Pour purger, rien de sorcier
commences par oter le couvercle du maitre cyllindre pour surveiller le niveau et le nettoyer si il y a des depots au fond
Debloques la visse de purge avec la clef adaptée, de preference douille a cliques pour ne pas l'arrondir (profites en pour l'enlever et mettre de la graisse sur le filetage),
munit toi d'une clef plate
pour vider l'air, branche le purgeur, ensuite tu desseres d'1/4 de tour puis ecrases le levier
puis tout en maintenant le levier enfoncé tu resseres la visse juste contre et tu peu relacher le frein
au debut y'a rien qui vas sortir, puis ca sera du lokeed melange a de l'air, tu refait la manip jusqu'il n'y ai plus une zipe d'air qui n'en sortes
Vlà !
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptySam 28 Mai 2016 - 9:15
Attention avec le nettoyant frein, les joints caoutchouc n'aiment pas mais alors pas du tout !!
Le liquide de frein est hydrophobe... Tu rinces tout à l'eau claire et c'est bon.
Ensuite tant qu'à y être, profite pour refaire les joints de ton étrier et bien nettoyer tes pistons. Ça coûte pas grand chose mais tu retrouve un étrier neuf !
boum69
boum69
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptySam 28 Mai 2016 - 11:11
merci pour ces conseils sympas !
pour les joints d'étrier, j'en ai profité pour les repousser à fond ( occasion de reprendre une giclée sur le string queen )
- comment les ressortir sans les bouziller, vu le manque de prise ?
- où trouver ces joints ( je reçois les plaquettes lundi commandées sur silverperformance ) ?
A+ bom
pjt59
pjt59
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptySam 28 Mai 2016 - 12:15
Ah moi a chaque fois que j'en refait sur des bagnoles je met une calle de bois au milieu de l'etrier et je les sorts a l'air comprimé, et les extrait avec une pince enroulée d'un chiffon en tissus
ca te permet de travailler proprement a l'etau sans fouttre du lockeed partout
Citation :
Et pour rester dans le sujet, moins que t'en ai un de grippé (tres rare sur une moto), si t'as un compresseur qui fournit entre 6 et 10 bars les 6 piston seront ejectés comme papa qui sort de maman lol!
Apres a moins que ta moto aie 60.000 bornes je vois pas l'interet de faire les joints,
regulierement sur les caisses US, a moins que le cache poussiere ne soit hs car c'est vendu en kit, quand les pistons chromés sont juste oxydes en surface je me contentes de les passer au touret a polir et ca fonctionnes sans probleme
apres sur les motos on est beaucoup moins concerne par ce probleme vu que la plupart utilisent des pistons phoenolique
je serais toi, si tu voies qu'il sortent sans difficulté, contentes toi d'un simple nettoyage
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptySam 28 Mai 2016 - 22:09
A+ bom
t'es bon pour la rubrique le boulet du jour là lol!
boum69
boum69
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptySam 28 Mai 2016 - 23:18
Merci pour le savoir faire et l'humour cheers
attention à ce que tu dis le chti, les modos sont vertueux, il parait même qu'il y en a un qu'est pote de Barbarin sur Lyon Suspect
Si ça foire lundi ( je me donne jusqu'à mercredi pour réussir à remonter ), je reviendrais à l'aide pale
merci A+ bom
Nombre de messages : 31471
tout vidé le liquide ! 506615
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptyLun 30 Mai 2016 - 10:35
ouaip, pour neutraliser le DOT 4 ou 5.1, l'eau savonneuse est la meilleure solution. Wink
(ça m'a coûté 40 balles à l'époque...je venais d'en mettre un peu partout sur la moto, et la station de lavage sous pression étant à 200m, j'y suis allé sans casque...et forcément, j'ai croisé les flics Rolling Eyes )
Nombre de messages : 3132
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptyLun 30 Mai 2016 - 19:21
Non Mc, nous dit pas que t'as dévissé les vis d'assemblage!
Bon les mecs (et filles!): fin de la légende lol!
boum69
boum69
MessageSujet: terminé !   tout vidé le liquide ! EmptyLun 30 Mai 2016 - 19:28
Plaquettes reçues et montée les doigts dans le nez ! Basketball
Finalement, celles d'origine ayant tenu 10 ans et 25 000 kms, je ne regrette pas d'avoir tout vidé, car j'en ai profité pour remplacer le liquide complet et vérifier tout, comme suggéré par le chti.king
Merci donc, et je vais me lancer dans les AR, je devrais moins en ch... Wink
Après y'aura la courroie pale
A+ bom
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptyLun 30 Mai 2016 - 19:56
bien sur que non, tsssss Cool
juste le bocal de maître cylindre ouvert et un grand coup dans la roue avant : le guidon a pivoté et j'avais du DOT partout Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: tout vidé le liquide !   tout vidé le liquide ! EmptyLun 30 Mai 2016 - 20:32
Je me doutais bien tongue
» tout nouveau , tout con sur ma Buell ....
» elle trop bien ma buell, trop fiable, tout ça tout ça...
» Batterie qui se vide
» silencieux vide !!!!
» Ma batterie se vide encore ! [Verdict !]
