564 €
 [X1] : Coupure moteur
Sailor
DUX02
dav31370 dit PanPan
13 participants
Nombre de messages : 4670
[X1] : Coupure moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2016 - 20:38
Non merci. C'est gentil. Smile
FH
FH
Nombre de messages : 153
Ma Buell : BUELL X1 PM 2001
mon vibro depuis 18 ans (et tjr autant de plaisir)
et BUELL X1 RACER 2001
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyVen 27 Mai 2016 - 20:52
Maxou41 a écrit:
filtre à essence Question  scratch
Dans la continuité : Filtre à air Question j'ai déjà eu des symptômes similaires, et bêtement mon KN encrassé.
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyLun 30 Mai 2016 - 12:50
J'ai regardé les connectiques indiquées par Mc ... elles étaient encrassée.
J'ai tout nettoyé.
J'ai changé aussi le disjoncteur thermique.
C'est sur que ce dernier avait un problème car quand je le secoue on entend quelque chose qui se balade a l’intérieur.
.. A moins de 5€ le truc ... j'allais pas m'en priver
Résultat : Elle marche beaucoup mieux ..... :
Je veux dire par la que j'ai fait une balade de 100 bornes à tous les régimes moteur.
... maintenant elle ne me fait les coupures qu'a allure lente et régime moteur faible inférieure à 2000 trs/min.
Au dessus elle fonctionne comme avant.  cheers
C'est déjà ça de gagné.
Je vais donc m'atteler au démontage de la pompe et des injecteurs.
Puis apres ... la sonde de température du cylindre arrière.
Fingers cross !!
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyLun 30 Mai 2016 - 21:32
Tu as shunté le capteur béquille Question
Souvent la première chose à faire Shocked
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyMar 31 Mai 2016 - 9:29
Ouais j'avais fait le test des les premiers symptômes.
Mais je vais le refaire ... ça mange pas de pain.
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyVen 10 Juin 2016 - 0:16
SAN a écrit:
Je vais faire la même chose que toi. Sauf que je sais pas faire. Smile
Oui 108000 km exactement.
Salut San,
Et tu les as fait tout seul ?
Tu as déjà remplacé tes roulements de roues ? ou encore des anesthésies générales ? (ouverture moteur..)
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyVen 10 Juin 2016 - 7:30
Salut San,
Salut
Celle la, je l'ai acheté en 2000 après avoir cassé la première ... elle avait 7000 kms.
... le moteur lui, il a été changé ... vers les 85000 kms (de mémoire) suite à un problème de vilo.
Oui, tous les roulements ont été changés 2 fois déjà, et la 3eme sera certainement cet hiver, si je dois la mettre a poil pour changer le faisceau (qui lui est d'origine).
a+
Steph
Thiéfaine
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyVen 10 Juin 2016 - 11:20
C'est du préventif lorsque tu changes tes roulements de roues, ou bien c'est qu'ils sont fatigué Question
Pour ma part à 65000 au compteur je ne les ai pas encore remplacés, et ils ne montrent pas de signe de fatigue. Je sais pas si il y a une règle qu'en au remplacement de ces derniers..
Pour le faisceau, qu'est ce qui te motives à le remplacer ?
Tu as du recul alors sur nos "pph bronze", il t'ai déjà arrivé de le remplacer ?
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyVen 10 Juin 2016 - 11:42
Oui c'est du préventif ... c'est pas pour ce que ça coûte (20€ pour l'ensemble des roulements de la moto) chez un grossiste en roulement avec les références.
Et puis je roule quasiment tout le temps à 2 avec le X1, donc sécurité avant tout Wink
Pour le faisceau, si t'as lu le début du post .... c'est que je n'ai plus beaucoup d'autres pistes .... Sad Sad Sad
Oui le PPH a été remplacé, il y a un bon moment deja, bien que le mien était encore bon.
Depuis il est contrôlé tous les ans ... rien a signaler de ce cote la.
a+
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyLun 6 Mar 2017 - 12:56
J'ai tout nettoyé.
Puis après ... la sonde de température du cylindre arrière.
Fingers cross !!
Après avoir tout changé niveau électronique sur la moto et avoir inspecté le faisceau sans avoir détecté de problème de connexion ...
... ce dimanche a été consacré au changement de pompe a essence, capteur de pression et filtre a essence.
.. déjà à la mise en contact, elle ne grince plus et fait un bruit nettement plus sympathique ...
en espérant que ça résolve mon dernier probleme.
Maintenant, y'a plus qu'a attendre que la tempête se termine pour aller faire un tour .... bounce bounce
Nombre de messages : 11765
MessageSujet: Re: [X1] : Coupure moteur   [X1] : Coupure moteur - Page 2 EmptyLun 6 Mar 2017 - 22:09
ahhhhhhh llééééééééé
elle va être contente !!!
c'est bon ! Very Happy
» Help coupure moteur et coupure batterie
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» Coupure moteur
» Coupure Moteur
» Coupure moteur
