Le Deal du moment : -38%
27.99 €
 Changement de plaquettes de frein
3 participants
Nombre de messages : 4266
Changement de plaquettes de frein Empty
MessageSujet: Changement de plaquettes de frein   Changement de plaquettes de frein EmptyLun 23 Mai 2016 - 10:32
Avec mes deux mains gauches c'est la première fois que je change les plaquettes de frein sur ma X1.
J'ai réussi à les enlever (avant).
Par contre en mettant les nouvelles, celles ci ne passent pas car elle sont plus epaisses.
J'imagine qu'il faut repousser les pistons ?
Comment je fais ? J'insere un tourne vis en faisant levier entre le disque et le piston ? ou autre techniques ?
Merci  flower
Nombre de messages : 31480
Changement de plaquettes de frein 506615
MessageSujet: Re: Changement de plaquettes de frein   Changement de plaquettes de frein EmptyLun 23 Mai 2016 - 10:43
Pas entre le disque Shocked
au moment où tu as ton étrier avec les vieilles plaquettes dans les mains, tu ouvres le bocal de frein et tu mets un gros tas de chiffon tout autour (histoire de ne pas avoir de projection de liquide corrosif) Avec un levier approprié (gros tournevis, fer méplat, ...) tu repousses les deux plaquettes à toc (vérifies dans le bocal si le liquide ne vas pas déborder...ça arrive si on a fait par erreur l'appoint en cours d'usure de plaquettes). Après t'as plus qu'à tout remonter.
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: Changement de plaquettes de frein   Changement de plaquettes de frein EmptyLun 23 Mai 2016 - 10:47
Tu peux (ça peut aider) mettre à l'air le réservoir de liquide de frein, au niveau du guidon, puis tu pousses doucement sur les pistons pour les rentrer au maximum. Tu peux d'aider des anciennes plaquettes et d'un gros tournevis. Tu ne t'énerveras pas quand une fois bien repoussés d'un côté, tu les vois ressortir quand tu pousses de l'autre Cool
PS : merde, grillé par Mc
MessageSujet: Re: Changement de plaquettes de frein   Changement de plaquettes de frein EmptyLun 23 Mai 2016 - 12:10
Effectivement faut rester calme What a Face What a Face What a Face
J'y suis arrivé.
Merci à vous deux flower
» Plaquettes de frein
» Changement plaquettes X1
» plaquettes de frein Ulysses
» démontage plaquettes de frein
» Plaquettes de frein arriere S1 '97
