Nombre de messages : 4266 Age : 54 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 23/01/2007
 | Sujet: Probleme joint spi fourche X1 avant les ABD Jeu 12 Mai 2016 - 8:26 | |
| L'huile coule sur un tube de la fourche de ma X1. Quel est le risque pour la mecanique si je viens aux ABD depuis Grenoble ? En tout cas faut que je fasse attention car l'huile coule sur le disque et ca freine moins bien
 | Sujet: Re: Probleme joint spi fourche X1 avant les ABD Jeu 12 Mai 2016 - 8:32 | |
| Ben à part de ne plus freiner y'a pas de risque majeur. La tenue de route va se dégrader progressivement aussi. |
 | Sujet: Re: Probleme joint spi fourche X1 avant les ABD Jeu 12 Mai 2016 - 8:37 | |
| La fuite n'est que d'un coté... En ne travaillant pas symetriquement pas d'autres risques ? pas d'usure prématurée non plus ? |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: Probleme joint spi fourche X1 avant les ABD Jeu 12 Mai 2016 - 9:42 | |
| Un petit bout de chiffon autour du tube qui fuit pour éviter que l'huile n'aille sur le disque ... |
 | Sujet: Re: Probleme joint spi fourche X1 avant les ABD Jeu 12 Mai 2016 - 11:21 | |
| ouaip, a renouveler de temps en temps. On peut aussi coincer du coton hydrophile sous le cache poussière (astuce "contrôle technique )
Après, une fourche vide ne fonctionne pas à l'optimum, mais reste fonctionnelle. Faut juste pas arsouiller comme un âne, vu que l'amortissement ne sera pas top et le risque de perte d’adhérence plus grand...enfin en toute théorie. En pratique, et vu que ça se produit graduellement, la très grande majorité des motards adapte sa conduite sans même s'en rendre compte...tout comme on le fait quand on passe d'une moto à l'autre avec des châssis/suspensions différents. Mécaniquement, à part le risque d'huile sur le frein, y'a pas de problème, sauf à rouler des dizaines de milliers de km sans huile, et là, oui, on risque bien d'user les surfaces en frottement. |
 | Sujet: Re: Probleme joint spi fourche X1 avant les ABD Jeu 12 Mai 2016 - 23:24 | |
| Sauvé ce soir par Big Ben qui m'a reparé ma fourche On meme enchainé par un petit apero au blanc de savoie avec fromage et saucisson du coin. J'ai fais les reserves pour en descendre a Cogolin  |
 | Sujet: Re: Probleme joint spi fourche X1 avant les ABD  | |
