 Code 13 - Sonde 02 trop pauvre
5 participants
Gibbs46
Gibbs46
Nombre de messages : 43
Ma Buell : XB12S Bleu de 2005.
Code 13 - Sonde 02 trop pauvre Empty
MessageSujet: Code 13 - Sonde 02 trop pauvre   Code 13 - Sonde 02 trop pauvre EmptyDim 24 Avr 2016 - 19:18
Bonjour à vous,
Un petit check up avec ECM, m'a renvoyé cette erreur : CODE 13 - Sonde O2 trop pauvre.
Je voudrais savoir ou se trouve exactement cette sonde, une photo serait la bienvenue. Vu que sur le forum on parle de fil dénudé qui ferait masse sur la culasse, je pourrais vérifier.
Dans le cas ou cela ne viendrait pas des fils, vous avez une idée pour corriger cette erreur ?
Merci à vous.
Gibbs
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Code 13 - Sonde 02 trop pauvre   Code 13 - Sonde 02 trop pauvre EmptyDim 24 Avr 2016 - 20:00
Elle est sur le collecteur arriere, pres du cylindre. Pour la photo, "sonde o2 buell" donne de bons resultats.
satur
Nombre de messages : 157
Ma Buell : xb12 sgc+x1+nine t racer
MessageSujet: Re: Code 13 - Sonde 02 trop pauvre   Code 13 - Sonde 02 trop pauvre EmptyDim 24 Avr 2016 - 20:01
la sonde, sur une 2005 ,ce trouve sur le coude d'echappement du cylindre avant appelee souvent sonde lamda
satur
MessageSujet: Re: Code 13 - Sonde 02 trop pauvre   Code 13 - Sonde 02 trop pauvre EmptyDim 24 Avr 2016 - 20:04
oui autant pour moi ,sur le cylindre arriere ,apres 2007 UNE SUR CHAQUE CYLINDRE
Nombre de messages : 14816
MessageSujet: Re: Code 13 - Sonde 02 trop pauvre   Code 13 - Sonde 02 trop pauvre EmptyDim 24 Avr 2016 - 23:26
Non.Les 2 sondes c'est sur les 2010 seulement. study
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: Code 13 - Sonde 02 trop pauvre   Code 13 - Sonde 02 trop pauvre EmptyDim 24 Avr 2016 - 23:34
Oui mais potentiellement de 2008 A 2010 car les ddfi3 possedent la provision sur le calculateur tongue
Apres est ce que la moto tournes bien ?
car une prise d'air peut etre a l'origine non pas seulement d'un defaut de la sonde lambda, mais par ex un joint de collecteur hs (ou collecteur fendu), ca fausse la quantite d'air captee par la sonde, les valeurs sortent de la plage de tolerance et l'ecm prends un defaut...
Sur nos v8 a l'atelier les pertes d'etancheites de soupapes au gpl posent pas mal de pb de sondes de depollution....
Un defaut de richesse ca eut etre tout ou rien sur un moteur...
Gibbs46
Gibbs46
MessageSujet: Re: Code 13 - Sonde 02 trop pauvre   Code 13 - Sonde 02 trop pauvre EmptyLun 25 Avr 2016 - 20:33
Merci a vous pour vos réponses.
La moto tourne rond donc je penche plus vers la réponse de pjt59... et a vrai dire ca me rassure.
Bonne route à vous.
Gibbs
» [XB] [Résolu]Voyant diag avec err "sonde O2 toujours pauvre"
» code erreur 13 (sonde lambda) mais marche nickel
» Sonde lambda et sonde température XB 2008/2009
» Sonde O2 désactivée et sonde de température folle
» elle trop bien ma buell, trop fiable, tout ça tout ça...
