-38%
27.99 € 44.99 €
 Fuite d'huile derriere cylindre arriere
joecrossman69
7 participants
joecrossman69
joecrossman69
Nombre de messages : 355
Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss )
Fuite d'huile derriere cylindre arriere  Empty
MessageSujet: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyVen 22 Avr 2016 - 21:16
Salut a tous
Voila quand j'ai acheter ma bubulle on m'a dit que le joint
D'embase du cylindre arrière était HS
Hier je me penche dessus et regarde le joint
Pas de coulure ni rien a ce niveau, par contre c'est très gras sous le démarreur
Je cherche et je vois qu'il y a une durite et que de l'huile semble sortir par la, juste entre le demarreur et le cylindre arriere
J'aimerais votre avis la dessus
La photo de la présumer fuite :
Fuite d'huile derriere cylindre arriere  Mms_im10
Nombre de messages : 7510
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyVen 22 Avr 2016 - 21:43
salut
il me semble que c'est le reniflard de le boite de vitesse qui doit ressortir a coté de l'amortisseur arrière , les anciens me corrigeront si je me goure
joecrossman69
joecrossman69
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyVen 22 Avr 2016 - 21:46
ouai je me suis dit la meme chose
par contre ca te semble possible que ce soit le reniflard qui pourris mon moteur comme ca ?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyVen 22 Avr 2016 - 21:56
ouaip pareil sur la mienne , c'est pas étanche au niveau du serflex , donc pinceau, white spirit et chiffons ensuite tu peut essayer un serflex neuf bien serré
Nombre de messages : 14819
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyVen 22 Avr 2016 - 23:45
Pareil. Un coup de chiffon imbibé d'essence F de temps en temps et il n'y parait plus. sunny
Nombre de messages : 4118
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptySam 23 Avr 2016 - 8:50
Si c'est pas le reniflard, ça suinte souvent au niveau du fil du stator a l'endroit ou il sort du carter.
un coup de joint bleu et hop..
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptySam 23 Avr 2016 - 9:18
Pour ma part sur tout les bloc de sportster que j'ai pu voir, il y a cette "fuite". J'ai deux pote en Harley , un en iron et l'autre nightster, ben il y a la même fuite. Pour tant ils sont peu kilométré. Idem sur mon X1, et sur le Xb que j'avais il y a quelques années Exclamation
Du coup je m’inquiète plus Exclamation Arrow
joecrossman69
joecrossman69
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyLun 25 Avr 2016 - 2:04
merci pour vos retour les amis
par contre pas de réel solution existante pour éliminer cette fuite ?
Nombre de messages : 31480
Fuite d'huile derriere cylindre arriere  506615
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyLun 25 Avr 2016 - 11:33
ben si...si ça vient du reniflard, faut l'ajuster comme Greg l'a dit. Pis c'est pas rare que ce tuyau soit trop près du collecteur arrière et fonde...là, forcément s'il y a un trou, ben ça fuit. Wink
Ma Buell : m1, m2
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyLun 25 Avr 2016 - 15:41
Et si ça vient du fil du stator c'est un peu plus chiant , dépose du carter primaire pour sortir le joint vers le primaire car il n'y a pas assez de "mou" pour le sortir vers l'exterieur , dégraissage et un peu de pate type joint bleu.
blixtime
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyLun 25 Avr 2016 - 23:32
J'avais la même chose en moins conséquent, c'était le joint de démarreur, changé et hop fini !
joecrossman69
joecrossman69
MessageSujet: Re: Fuite d'huile derriere cylindre arriere    Fuite d'huile derriere cylindre arriere  EmptyMar 26 Avr 2016 - 0:54
merci pour vos réponses
je vais voir tout ca sous peut et je viendrais vous en reparler
@blixtime j'avais déjà songer a ce joint mais apparemment quand je regarde c'est pas trop sale
» (tub) fuite base cylindre arriere suite.....
» (tub) fuite d huile cylindre arriere
» Petite fuite d huile cylindre arriere sur x1
» Fuite sous la rocket box de mon X1 cylindre arriere...
