| devinette pour XB (résolue) | |
+13tr4sh Sailor Yo119 Picsou Morgan07200 streetdjack tom23 Couiq MONO jlo_H McGyver Thieu ON/OFF 17 participants |
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Sam 4 Juin 2016 - 9:59 | |
| Je pense pas que le regulateur soit en cause. S'il etatit hs, la pression passerait au dessus des 3,3 bars. Mais c'est effectivement pas normal que la pression redescende tout de suite. Ca rejoint l'idee d'une fuite evoque avant. Mais faut trouver ou. Si tout est demonte, ca peut etre plus facile a localiser. |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Sam 4 Juin 2016 - 12:15 | |
| salut Thieu, Comme tu le dis c'est bien plus simple a faire. J'ai intercalé le pressiomètre entre l'arrivée de gazoline et la rampe d'injection, tout bien posé à plat, les injecteurs ne fuient, pas de fuite non plus sur la durite, et la pression redescend directe, disons dans les deux secondes grand max. Par contre, des que la pression chute, il y a un bruit de refoulement au niveau de la pompe (toujours en place), donc la seule soluce c'est le régul' de pression, enfin pour moi , puis , au regard du prix pourquoi ce priver. Peut être est ce simplement une merde qui l’empêche de se refermer correctement. Cela n'enlève rien au problème de prises d'air, mais si tu additionne les problèmes les uns aux autres ....
Je regrette simplement que cela se soit produis en début de saison (déjà deux bon mois de galère).
Puis mon S1... les spy de fourche mon encore lâché (refait avant les ABD), faut dire qu'il y a un tube bien marqué. Et les roulements de direction à faire... Il attendra un peu que le pont soit dispo. |
streetdjack
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Sam 4 Juin 2016 - 14:34 | |
| ça a l'air bon pour la référence du régulateur ... (lien ebay ou lien spectro)
Personellement, lorsque j'ai révisé ma pompe à essence, j'ai aussi trouvé la pression résiduelle du circuit un peu faible (je m'attendais à une grosse giclée au démontage, et il n'y a rien eu ...). J'ai changé le régulateur (c'était prévu), mais je n'ai pas le matos pour vérifier si la pression est stable. J'ai donc prévu de changer la pompe pour une FuelPerformance, histoire de voir si ce n'est pas elle qui laisse retomber la pression ... D'où ma question précédente au sujet du démarrage : la mise en pression initiale à la mise sous tension semble insuffisante et le démarrage nécessite plusieurs tours de vilo pour que le circuit s'amorce correctement ... |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Sam 4 Juin 2016 - 14:54 | |
| - streetdjack a écrit:
Au fait avant la panne, est ce que tu avais des petits problèmes de démarrage à froid, du genre qui oblige à tirer un peu sur le démarreur ? Aucuns soucis particuliers au démarrage, toute la durée de l'enrichissement à froid idem, même avec la/les panne (s), c'est après que sa merde, Comme dit au début de poste, ralenti instable, odeur d'essence à l'échappement et surtout grosse grosse conso (~environ 90 bornes avec le plein). A noter qu’au-delà de 2500/3000 trs, elle fonctionnait à merveille (comme d'had quoi )
Merci d'avoir vérifié la correspondance, je vais commander en Bulgarie . A noter que chez MOPAR (pieces auto us) le régul coute la modique somme de ..... 220€
M-G-M
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 27 Juin 2016 - 20:24 | |
| enfin ! |
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 27 Juin 2016 - 20:40 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 27 Juin 2016 - 22:58 | |
| Vernis marine à base de résine polyuréthane, avec 6 couches je devrais être tranquille pour quelques temps, ou pas ...
Pour la p'tite histoire, chez HD (pour pas les citer) si on a besoin des deux joints de pompe a essence (ceux qui assurent l’étanchéité avec la poutre) ben il faut acheter la pompe au complet, alors que sur leurs xr 1200 il y a les mêmes au détail.... no comment |
Nombre de messages : 981 Localisation : St Ju' 87 Ma Buell : N’a plus, DS 19 64' à remettre en route Date d'inscription : 30/11/2015
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mar 28 Juin 2016 - 6:44 | |
streetdjack
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mar 28 Juin 2016 - 8:06 | |
| Excellente idée le vernis, bravo ! |
M-G-M
Nombre de messages : 3281 Age : 55 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mar 28 Juin 2016 - 18:36 | |
| Ca paye la persévérance, bravo |
M-G-M
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 1 Juil 2016 - 21:07 | |
| J'ai pas relu ton topic depuis le début mais les derniers problèmes d'afv que j'ai eu étaient dûs à une sonde O2 non adaptée; après changement tout est rentré dans l'ordre |
M-G-M
streetdjack
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 15 Aoû 2016 - 21:27 | |
| Cool ! Content pour toi que tu ais pu te dépanner, c'était donc bien une prise d'air à l'admission... |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 15 Aoû 2016 - 22:19 | |
| Prise d'air + régulateur de pression de carburant hs. Si le régulateur n'avait pas lâché, je crois que je ne me serai pas aperçu de la/des prise(s) d'air.
Nombre de messages : 2608 Age : 60 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mar 16 Aoû 2016 - 8:07 | |
| Bravo Antoine, t es un killer! |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mar 16 Aoû 2016 - 8:39 | |
gs 1150 pour triper
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mar 16 Aoû 2016 - 8:47 | |
| MDR |
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue)  | |
