| devinette pour XB (résolue) | |
+13tr4sh Sailor Yo119 Picsou Morgan07200 streetdjack tom23 Couiq MONO jlo_H McGyver Thieu ON/OFF 17 participants |
Nombre de messages : 3170 Age : 67 Localisation : vers le Salagou Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Sam 23 Avr 2016 - 21:03 | |
| Merci Thieu, je le contacte lundi. Pour le xb les ref sont: AV: (39-005)6225B018677 AR: (39-006)5226B018677
bon W-E à tous. |
streetdjack
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Dim 24 Avr 2016 - 11:49 | |
| A priori, il est tout à fait normal que les largeurs d'impulsion des injecteurs soient différentes entre l'avant et l'arrière. Les tables fuel sont différentes et donc la durée d'ouverture des injecteurs l'est également puisque leurs débits sont identiques. Généralement, c'est l'injecteur AR (pw1 dans le megalog) qui est ouvert le plus longtemps ...
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 29 Avr 2016 - 22:02 | |
| Récupéré les injecteurs ce soir, d’après le gars se serait en ordre, mais comme il ne ma donné aucune valeurs je doute qu'il est fait quoi que ce soit .... Je m'y recolle lundi, vous dirais quoi |
Morgan07200
Nombre de messages : 212 Age : 35 Localisation : 07 aubenas Ma Buell : XB12 S 2008 / ex X1 white 2002 Date d'inscription : 21/04/2008
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Sam 30 Avr 2016 - 15:13 | |
| Si le problème vient de la gestion et que mécaniquement tout est correct, Essaye de rouler en carto fixe. Comme la carto de Twinmotorcycle. Afv reste a 100 et la map ne se recalibre jamais. En gros la lambda est Off
Ce test permettrai de voir si ta lambda est impliqué dans le probleme |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mar 3 Mai 2016 - 12:06 | |
| Dernières investigations : j'ai remplacé une nouvelle fois tout les joints du corps d'admission
- les joints d'admissions - les joints d'injecteurs - le joint coté "escargot" de l'axe de papillon - fabriqué un joint "papier" coté capteur tps - recontrôlé les sondes - tout les joints ont été monté à la graisse
à froid aucunes prises d'air, des que la température atteint ~ 70° , ça part en vrille, prises d'air de partout, apparaissant les unes après les autres et évidement "s'additionnant" le corps d'admission serait en cause comme l'avais suggéré Thieu. Pourquoi, comment ????
A savoir que ce dernier n'est plus dispo chez HD ...( pas Thieu hein, le corps d'admission )
A priori cela se serait déjà produit sur quelques machines, mais la cause n' est pas connue, dixit HD . Un rappel pour peu d'unités est a proscrire, de plus mon S à 54800 bornes, 9 années de service (mars 2007) et n'a pas été suivi dans le réseau HD depuis la fin de garantie .
Voila ou j'en suis ...
jlo_H
Nombre de messages : 326 Localisation : I Ma Buell : XB12 ss
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
Et un Softail m'enfou. Date d'inscription : 06/11/2012
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mer 4 Mai 2016 - 15:05 | |
| Un corps d'admission poreux, ça existe ça..?? L'a l'air casse brique ta tuile. Sinon T'en prends un sur internet, on y trouve toutes les pièces d'occaz. Et Tu as testé la sonde lambda en mode Off avec ECMspy finalement? |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Mer 4 Mai 2016 - 19:47 | |
| Bien évidemment que j'ai testé en "mode dégradé", et c'est pire, pour le corps d'injection, ben je sais pô, p't'être un problème de fonderie, comme dit plus haut il y a eu quelques cas référencés d’après HD. pour le moment, elle me prend un peu trop la tête, j'fais une pose jusqu’à la fin de semaine... |
jlo_H
J'veux une X1.
Un Forty Eight !
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Jeu 5 Mai 2016 - 15:37 | |
| Ouèp quand On prend le temps c'est mieux.
Moi, un truc comme ça, BON bien sûr chercher-trouver la panne c'est le 1er truc. Mais franchement là, ça ressemble trop à la bonne excuse pour passer la modif en carbu :] et virer tout cet électronic de m.... |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Jeu 5 Mai 2016 - 21:21 | |
Nombre de messages : 1559 Age : 35 Localisation : Niort Ma Buell : -> S1 White Lightning 98
-> Cherry Bomb 2007
-> 600 bandit 1997
-> JAWA 350 red style 640
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 6 Mai 2016 - 7:02 | |
| un bras oscillant de xb sur un tub???  Sa s'adapte bien cette affaire? |
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 6 Mai 2016 - 10:32 | |
| - Picsou a écrit:
- un bras oscillant de xb sur un tub???
Sa s'adapte bien cette affaire? C'est pas la première fois... Et regarde le moteur ! |
Sailor
Nombre de messages : 1390 Age : 53 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1B le mélange des genres, lightning 1999.
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 6 Mai 2016 - 11:22 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 6 Mai 2016 - 13:16 | |
| tiens cadeau http://www.bikers-store.fr/pipe-d-admission-pour-carburateurs-weber-dcoe-40-twin-cam-aluminium,p-721616.html
Mais attention, pas dit que cela passe avec le cadre !!!
Sailor
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 6 Mai 2016 - 13:31 | |
| - ON/OFF a écrit:
- tiens cadeau
Merci, les cotes des twin cam et bloc sportster sont identiques pour l'admission! Ou faut il une adaptation? |
Nombre de messages : 4117 Age : 47 Localisation : la souterraine Ma Buell : m1, m2 Date d'inscription : 29/01/2008
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Sam 7 Mai 2016 - 8:37 | |
| non je crois pas, elle est sympa cette pipe , j'aime bien l'effet "croisement" que ça donne. |
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Sam 7 Mai 2016 - 21:05 | |
| - Sailor a écrit:
- ON/OFF a écrit:
- tiens cadeau
Merci, les cotes des twin cam et bloc sportster sont identiques pour l'admission! Ou faut il une adaptation? je dirais sans certitude qu'ils sont différents (diamètre et angle) |
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 9 Mai 2016 - 13:21 | |
| - ON/OFF a écrit:
- Bien évidemment que j'ai testé en "mode dégradé", et c'est pire,
pour le corps d'injection, ben je sais pô, p't'être un problème de fonderie, comme dit plus haut il y a eu quelques cas référencés d’après HD. pour le moment, elle me prend un peu trop la tête, j'fais une pose jusqu’à la fin de semaine... J'ai du mal à croire qu'une fonderie comme ça puisse présenter des défauts susceptibles de faire déconner l'allumage. Faut quand même une fuite significative, pour que ça merde. Tu peux essayer de bricoler un montage pour le "gonfler", et voir s'il fait des bulles dans l'eau? |
Nombre de messages : 940 Age : 70 Localisation : mauves sur loire Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING Date d'inscription : 17/07/2013
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 9 Mai 2016 - 14:19 | |
| - Thieu a écrit:
pour le corps d'injection, ben je sais pô, p't'être un problème de fonderie, comme dit plus haut il y a eu quelques cas référencés d’après HD. pour le moment, elle me prend un peu trop la tête, j'fais une pose jusqu’à la fin de semaine... J'ai du mal à croire qu'une fonderie comme ça puisse présenter des défauts susceptibles de faire déconner l'allumage. Faut quand même une fuite significative, pour que ça merde. Tu peux essayer de bricoler un montage pour le "gonfler", et voir s'il fait des bulles dans l'eau? Bonjour. Vous pourriez faire un contrôle par ressuage de la pièce de fonderie pour voir si elle est poreuse. |
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 9 Mai 2016 - 16:54 | |
| Ca, c'est une excellente idée. J'y avais pas pensé, mais j'approuve. Et si t'as pas sous la main, je peux regarder si on a pas ça ici. Ca traine peut être dans un coin. |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 9 Mai 2016 - 21:18 | |
| Merci messieurs, après recherches il y a une boite qui pourrait faire le contrôle à 50 bornes de la maison, je vois cela demain; Pour les ABD, ben se sera avec le S1 (ou pas), j'en ai un peu "ma claque" pour le moment ... |
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Lun 9 Mai 2016 - 21:32 | |
| ah mais non, dit pas ça ! |
M-G-M
streetdjack
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 3 Juin 2016 - 18:02 | |
| C'est un PR262 5003870AA pour Chrysler et Dodge (recherche ebay) ...
Au fait avant la panne, est ce que tu avais des petits problèmes de démarrage à froid, du genre qui oblige à tirer un peu sur le démarreur ?
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 3 Juin 2016 - 18:04 | |
M-G-M
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue) Ven 3 Juin 2016 - 20:37 | |
| En fouillant un peu j'ai trouvé une "ds 11150, tarée a 3.4 bar
c'est une ref croisée |
 | Sujet: Re: devinette pour XB (résolue)  | |
