| Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 | |
+4Barnaud mousk Titibreton uribelluditatto 8 participants |
uribelluditatto
Nombre de messages : 15 Age : 39 Localisation : CORSE Ma Buell : BUELL 1125 CR de 2010 Date d'inscription : 17/04/2016
 | Sujet: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 10:59 | |
| Bonjour à tous, Voilà je suis l'heureux propriétaire d'une Buell 1125 CR de 2010 et j'ai eu le soucis du voyant moteur allumé avec celui de la batterie et plus de charge pour la batterie donc apres visite sur plusieurs sites et visite chez le mécano le verdict est le startor de ma belle qui est HS, je commande donc mon startor et apres réception je l'installe, remonte tout et en passant j'en profite pour changer ma batterie qui avait morflée donc j'achète une batterie au lithium (car l'ancienne à déversée beaucoup d'acide et que je voulais plus de bat avec acide) et la je démarre, heureux que ma belle redémarre je décide de faire un tour avec, en roulant mon startor charge entre 14,4 Volt a 13,2 Volt (le voltage monte et descend selon le moment) tous ce passe bien plus de voyant qui s'allume je roule sur une 15ene de km je m'arrête et la quand j'ai voulu repartir impossible de démarrer, en insistant un peu ma batterie ce vide et plus d'affichage, je me fait dépanner jusqu'à chez moi, démonte ma batterie et elle était totalement vide, je la mets en charge a nouveau pensant que je l'avait pas assez chargée lors de l'achat je la remonte sur la moto apres une nuit complète de charge lente (hist d'assurer la charge) et apres remontage je mets le contacte et quand j'appuie sur le démarrage rien, la pompe à essence tourne, et rien on entend les relais qui fonctionnent j'ai même pensé à les intervertir comme j'ai lu dans un forum et la toujours rien, au moment où je veut démarrer on entend bcp de cliquetis et rien, dû coups je demande de l'aide, Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir ? Merci pour à tous pour avoir lu mes périples et pour les réponses. |
Titibreton moderateur
Nombre de messages : 5900 Age : 60 Localisation : 35 500 Vitré Ma Buell : Buell X1 Racing Stripe N° 620
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 11:27 | |
Nombre de messages : 1373 Age : 43 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 12:29 | |
| Je crois que c'est le record de la question la plus longue du forum!! |
uribelluditatto
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 13:53 | |
| Oui je sait désolé pour le texte hyper long je savais pas trop comment rédiger mon probleme identifier la source  merci à ceux qui on prit la peine de me lire  et surtout un grand merci à ceux qui m'aideront à résoudre mon problème. |
Nombre de messages : 908 Age : 31 Localisation : 77 / 74 Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 29/05/2015
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 13:55 | |
| Les inter lignes, la ponctuation, les points... La phrase la plus longue du siècle Voici une traduction pour les plus flemmard : Bonjour à tous, Voilà je suis l'heureux propriétaire d'une Buell 1125 CR de 2010. J'ai eu le soucis du voyant moteur allumé avec celui de la batterie et plus de charge pour la batterie. Après visite sur plusieurs sites et visite chez le mécano le verdict est : startor HS, je commande donc mon startor et apres réception je l'installe, remonte tout et en passant j'en profite pour changer ma batterie qui avait morflée. Donc j'achète une batterie au lithium (car l'ancienne à déversée beaucoup d'acide et que je voulais plus de bat avec acide) et la je démarre. Heureux que ma belle redémarre je décide de faire un tour avec. En roulant mon startor charge entre 14,4 Volt a 13,2 Volt (le voltage monte et descend selon le moment) tous ce passe bien plus de voyant qui s'allume. Je roule sur une 15ene de km je m'arrête et la quand j'ai voulu repartir impossible de démarrer. En insistant un peu ma batterie se vide et plus d'affichage. Je me fait dépanner jusqu'à chez moi, démonte ma batterie et elle était totalement vide, je la mets en charge a nouveau pensant que je l'avait pas assez chargée lors de l'achat je la remonte sur la moto après une nuit complète de charge lente (hist d'assurer la charge). Après remontage je mets le contacte et quand j'appuie sur le démarrage rien, la pompe à essence tourne, et rien on entend les relais qui fonctionnent j'ai même pensé à les intervertir comme j'ai lu dans un forum et la toujours rien, au moment où je veut démarrer on entend bcp de cliquetis et rien, dû coups je demande de l'aide. Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir ? Merci pour à tous pour avoir lu mes périples et pour les réponses. De mon côté, je pense que ton régulateur à du cramer dans l'opération, a controller avant de changer quoi que ce soit |
uribelluditatto
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 13:59 | |
| Ok merci pour l'info je vais essayer de contrôler mon régulateur voir de le faire contrôler pour commencer. |
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 14:03 | |
| Et tu as checké l'ensemble des fusibles ?
Teste avec un multimetre, parfois ils sont HS et on ne le vois pas (fissure) |
uribelluditatto
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 14:11 | |
| J'ai contrôlé seulement visuellement les fusibles, je les testerais au multimètre. |
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 19:56 | |
| beaucoup de cliquetis ? genre comme un bruit de mitraillette ? si c'est ça, ta batterie manque de patate pour lancer le moteur. |
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Dim 17 Avr 2016 - 23:02 | |
| mmoui....batterie inadaptée.... |
uribelluditatto
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Lun 18 Avr 2016 - 8:13 | |
| Merci pour le tuyau je vais voir si je peut me faire prêter une batterie pour essayer |
uribelluditatto
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Lun 18 Avr 2016 - 13:14 | |
| Bonjour à tous, Changement de batterie effectué et apres installation une légère amélioration, la nouvelle batterie me lance légèrement le démarreur mais pas assez pour lancer le moteur, on a l'impression que quelque chose force, Je décide de démonter à nouveau mon startor car à la base ma panne vient de cette piece et la surprise  il me manque un morceau (voir photos) alors qu'il était en parfait état quand je l'ai reçu et installé.   Est ce que la panne peut venir de ce petit morceau manquant ? |
Nombre de messages : 1047 Age : 38 Localisation : Rennes Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Lun 18 Avr 2016 - 14:21 | |
| Oui et j'espère que tu as un rotor modifié, sinon tu vas cramer tes stators tous les 500km...
Soit le kit complet avec stator refait à neuf et rotor modifié:
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=&aid=5320&cid=9923&s=&a=&aname=TM_Buell_1125RCR_09-10_burned_stator_fixing_kit
Soit le rotor seul. |
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Lun 18 Avr 2016 - 15:55 | |
| ...et le petit morceau cassé, tu l'as retrouvé? pas de traces à l’intérieur du carter? |
uribelluditatto
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Mar 19 Avr 2016 - 9:33 | |
| La moto est toute d'origine aucune motif a été faite dessus. Non j'ai pas retrouver le morceau |
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Mar 19 Avr 2016 - 9:36 | |
| il est pas "collé" aux aimants du rotor ? |
uribelluditatto
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Mar 19 Avr 2016 - 9:38 | |
| J'y est penser et tous nettoyer avec un chiffon propre et pas de morceau, j'ai même passer l'huile dans un filtre pour voir si je le retrouvais et pas trouver, possible qui soit broyer sans rien me casser ? |
XB12 STT 2007
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010 Mar 19 Avr 2016 - 10:37 | |
| - uribelluditatto a écrit:
- La moto est toute d'origine aucune motif a été faite dessus.
D'où la nécessité IMPÉRATIVE de modifier le rotor. Sinon tu sera en panne tous les 500km et le stator coûte cher. Apres ça tu pourra rouler sur tes deux.... Pneus? 😅 |
 | Sujet: Re: Probleme de démarage Buell 1125 CR 2010  | |
