| Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? | |
Chazou87
Nombre de messages : 5 Ma Buell : Xb9sx 2006 Date d'inscription : 13/03/2016
| Sujet: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? Lun 4 Avr 2016 - 20:43 | |
| Bonjours à tous moi c'est Alex , 22 ans originaire du limousin depuis , Propriétaire d'une belle xb9sx de 2006 , acheté il y'a 1 mois toute d'origine, une première main, plutôt mal entretenue.. Sur la quelle j'ai effectué tout celà Pour la partie esthétique => * Réalisation arrière court ( que je n'aurais pus faire sans les tutos disponible sur se forum ..) * Montage clignotant + centrale led * Pose bande d’échappement Pour la partie Moteur * Montage d'un Silencieux Jardine Inox * Changement bougie Hd 10r12a * Filtre à air * Vidange boite + moteur + filtre à huile * Câbles de bougie hs (en commande ) ( remplacer par deux de Dyna ) et partie cycle * Train michelin road 3 * Joint spy + cache poussière + vidange fourche * Plaquette av Donc je vous expose mon problème , elle démarre quand elle à envie ( 1 fois par jours .. ) , tourne très très mal , cale aux bout de 30 seconde , Donc n'ayant pas encore de cable ecm je n'en sais pas plus , mais je peut déjà dire que -Les masses moteur cadre sont Ok -La pompe à essence fonctionne ont l'entends très bien -Il n'y à pas de fuite à l’échappement -J'ai de l'allumage Mais question sont , est-ce qu'un reset tps et une reprise carto pourrait telles êtres la solution de mes ennuie |
| Sujet: Re: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? Lun 4 Avr 2016 - 21:21 | |
| Salut, Il y a plein de Buell dans le secteur , si t'as besoin, j'ai le câble; fais moi signe par MP |
Nombre de messages : 8128 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? Lun 4 Avr 2016 - 21:31 | |
| Zero TPS, AFV à 100, Allumage statique bien réglé ! Absence de prises d'air ! (et présence du petit bouchon sur le bitonio du corps d'injection), Pas de bougies déconnantes (oui oui meme neuve),
Là déjà tu auras une base pas dégueu. |
Chazou87
| Sujet: Re: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? Mar 5 Avr 2016 - 13:14 | |
| - ecirb a écrit:
- Zero TPS,
AFV à 100, Allumage statique bien réglé ! Absence de prises d'air ! (et présence du petit bouchon sur le bitonio du corps d'injection), Pas de bougies déconnantes (oui oui même neuve),
Là déjà tu auras une base pas dégueu. (et présence du petit bouchon sur le bitonio du corps d'injection) .? parle tu de la sortie ou il n'y à pas de durite et qui ressort sur le haut ? ( si oui je n'est rien et elle fonctionner à merveille comme cela avant .. , et pour le reste n'ayant pas de câble .. je verrais dès que j'en aurais un et Pour Mcgyver la batterie à était changé il y à deux ans et le type n'avait pas roulé depuis .. , je les mise en change et elle la tient parfaitement .. |
| Sujet: Re: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? Mar 5 Avr 2016 - 20:49 | |
| - Chazou87 a écrit:
- ecirb a écrit:
- Zero TPS,
et Pour Mcgyver la batterie à était changé il y à deux ans et le type n'avait pas roulé depuis .. , je les mise en change et elle la tient parfaitement .. oui je parle de ça. c'est une prise d'air donc pas bon faut boucher. C'est probablement pas ce qui cause ton soucis, mais ça ne peux pas aider. |
| Sujet: Re: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? Mar 5 Avr 2016 - 22:30 | |
| salut
enlève cette bande d'échappement de suite , ça va pourrir ton collecteur ( demande a guillaume)
pour tes soucis je ne dirai pas mieux que les collègues
quoique ... avant que tu fasses tout ça elle tournait bien ? (quand tu l'a achetée je veux dire )
Chazou87
| Sujet: Re: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? Mer 6 Avr 2016 - 13:00 | |
| Alors merci pour vos réponse , Donc pour te répondre Ecirb , je vais la boucher se soir , pour mon problème j'ai démonté les bougies et je les l'ai testé avec l'appareil qui vas bien Elles sont toutes les deux Mortes ... Puis avant que je fasse la révision elle démarrer au quart de tours .. puis Pour la bande d'échappement " étant un Motard d'été " je ne roule pas quand ils pleut je pense pas qu'il puissent pourrir .? Donc ma question mes bougie étant neuve et n'ayant jamais roulé, Comment se fait t'il quelle soient hs .? un défaut de fabrication , ou bien à cause d'une cartographie totalement à l'ouest .. Mes bougie était Noir noir .. Maintenant, Quelle bougie prendre ? Les Hd 10r12a ou bien une autre référence en Ngk .? Je tien à remercie Calousky qui devrait me prêter son Cable Ecm , Donc j'ai encore quelle que question pour vous quelle version de Ecmspy fraudais t'il que je télécharge ? Puis après de nombreuse recherche sur les cartographie Mon ecm porte cette référence Y0152 3AB 06031 puis-je le flasher , quelle carto serait adapté aux Jardine ? je n'ai pas de Filtre à air Kn j'ai un Origine mais tout neuf |
Chazou87
| Sujet: Re: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? Mer 6 Avr 2016 - 19:35 | |
| Bon du coup j'ai changé les câbles de bougies et deux bougie hd 10r12a , ça démarre , maintenant resterais la carto à reprendre .. |
| Sujet: Re: Buell xb9sx Démarrage impossible suite montage Jardine ..? | |
