Le Deal du moment : -34%
Perforateur burineur SDS+ MAKITA DHR202RM1J avec ...
295.99 €
Le Deal du moment : -33%
Ecran PC HP 27xq 27″ QHD Noir
199.99 €
 Température durite d'huile ???????sur Xb 9
Nombre de messages : 1352
age 37
Température durite d'huile ???????sur Xb 9 Empty
MessageSujet: Température durite d'huile ???????sur Xb 9   Température durite d'huile ???????sur Xb 9 EmptyLun 4 Avr 2016 - 19:47
Salut as combien monte en degré les durites d huile qui vont du radiateur au moteur.
C est pour colmater une fuite avec de l adhésif vulcanisant ,en attendant de racheter des durites , j ai trouver un rouleau mais il vas de -40 à 90 degrés pas sur qu il fasse l affaire
Nombre de messages : 28280
Température durite d'huile ???????sur Xb 9 506615
MessageSujet: Re: Température durite d'huile ???????sur Xb 9   Température durite d'huile ???????sur Xb 9 EmptyLun 4 Avr 2016 - 23:21
vu qu'elle suit celle du moteur, et que sur nos refroidissement à air, on passe allègrement les 120"c, ben t'es pas bon Mad  ceci dit ça vaut la peine de tester, vu que sur la taille du trou, ça va peut-être quand-même résister study Au pire, tu renforce la bande autovulcanisante par un collier métallique
age 37
MessageSujet: Re: Température durite d'huile ???????sur Xb 9   Température durite d'huile ???????sur Xb 9 EmptyMar 5 Avr 2016 - 9:09
Sa risque pas de fondre sur mes durites?
MessageSujet: Re: Température durite d'huile ???????sur Xb 9   Température durite d'huile ???????sur Xb 9 EmptyMar 5 Avr 2016 - 14:17
C'est une bonne question...essaies, et tu verras bien. Si le trou n'est pas trop grand, ça peut tenir. study
age 37
MessageSujet: Re: Température durite d'huile ???????sur Xb 9   Température durite d'huile ???????sur Xb 9 EmptyMar 5 Avr 2016 - 20:27
J ai achetter un rouleau d adhesif vucanisant on verra bien je vais le poser demain ,si ça marche il serai bon dans avoir dans le coffre ...heu dans la poche ou le sac a dos .
age 37
MessageSujet: Re: Température durite d'huile ???????sur Xb 9   Température durite d'huile ???????sur Xb 9 EmptyMer 6 Avr 2016 - 20:04
J ai poser sur une durite pour le moment j avais ma fille toute la journee j irai rouler demain pour voir si ca tiens la chaleur.
En tous cas j en ai poser sur le cable d embraye et juste pour ça jsuis bien content de l avoir acheter.
La matière et super tres elastique et super facile a poser ,niveau esthétique pour du depannage ben c est pas degeulasse .
» voyant température allumé
» Jauge de température d'eau sur Burgman 400
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
» La température de l'eau dans les lacs.
