| Vibration à la décélération...dans l'eure | |
+6Dark_Ebola renobuell12s buelletstorm Baduk greg vincentbzh 10 participants |
vincentbzh
Nombre de messages : 57 Ma Buell : Xb12 Date d'inscription : 01/12/2013
| Sujet: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 11:21 | |
| Bonjour, J'ai une vibration désagréable à la décélération sur ma xb12x. Je n'ai touché à aucun réglage. Elle est allé chez un gris mais je ne pense pas qu'il a touché au réglage. J'ai le câble pour branché au PC mais pas le programme pour la remettre stock si besoin. Quelqu'un peut il me donner un conseil ou peut être venir diagnostiquer, j'ai des connaissances mécaniques mais pas électrotechniques. Au plaisir |
Nombre de messages : 8926 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 11:47 | |
vincentbzh
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 12:25 | |
Baduk
Nombre de messages : 280 Age : 38 Localisation : Bordeaux, ou tout proche ;) Date d'inscription : 07/10/2014
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 12:30 | |
| ça sent le silent bloc ça Y'a pas mal de topic sur ces bou de caoutchouc |
buelletstorm
Nombre de messages : 164 Age : 42 Localisation : Courbevoie 92 Ma Buell : XB9SX 2005 Config Race - Bleu Hero ou Noir selon humeur Date d'inscription : 23/11/2011
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 13:30 | |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 14:33 | |
| Je ne croit pas que le goujon donne des vibrations, par contre il s'entend très bien.
Nombre de messages : 2652 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12 STT 2k7
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 14:39 | |
| alors, j'ai eu ca pendant tres longtemps avant de comprendre ce que c'etait... c'etait la bequille qui se faisait la malle un jour, le bruit etait plus la... j'ai pas pu bequiller... |
vincentbzh
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 14:53 | |
| Non non, rien de ça, ou alors j'ai loupé un truc. La brele est de 2010 et a 16000kms... Ça fait un peu tôt pour les caoutchoucs. Plus un réglage moteur je pense |
Baduk
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 15:04 | |
| ça dépend ce qu'elle a pris dans les dents durant ces 6 ans |
vincentbzh
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 15:14 | |
| Toujours à l'abri, je ne suis pas une limace mais pas une brute. Utilisation et entretien normal et régulier |
streetdjack
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 18:43 | |
| La vibration est apparue immédiatement après la visite chez le gris ou était-elle présente avant ? Pourquoi est elle allée là-bas ? Si il n'a touché aucun réglage, c'est probablement mécanique ... |
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 25 Mar 2016 - 21:04 | |
| je vais dire une connerie mais regarde sous le saute vent si la patte de fixation du klaxon n'est pas cassée, j'ai eu ça et ça vibrait pas mal
vincentbzh
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Jeu 31 Mar 2016 - 19:17 | |
| B'soir, Je n'ai pas deceler de patte cassée ou autre vibration sur un élément... Une autre idée? Je sèche un peu. |
Nombre de messages : 13110 Age : 55 Localisation : Angoulême Ma Buell : XB12X Ulysses 2006 Break full bazar et tout et tout à ma sauce, que du coup, ben c'est la mieux.
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Jeu 31 Mar 2016 - 19:33 | |
| hummm à la décélération uniquement....et quelque soit le régime ?
oui, ça sent le délestage et une liaison moteur/cycle qui va pas bien... tu as 2 fixations silent-bloc-rotule (devant le moteur et au dessus) qui font la liaison avec le cadre + le support sous la colonne (cassé, fissuré, le rond de la tête du boulon doit-être aligné avec le rond du caoutchouc interne + le big double du BO. Vérifie si ton BO bouge et désaligne ta roue (et ta courroie). le cheminement de la courroie (vu que son travail en accél et en rétro change) la poulie de sortie de boite.
voilà, la comme ça... |
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Ven 1 Avr 2016 - 22:26 | |
| c'est juste ! c'était pour voir voir si tu suivais |
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Sam 2 Avr 2016 - 7:47 | |
| - streetdjack a écrit:
- La vibration est apparue immédiatement après la visite chez le gris ou était-elle présente avant ?
Pourquoi est elle allée là-bas ? Si il n'a touché aucun réglage, c'est probablement mécanique ... Tu n'as pas répondu à ces questions |
vincentbzh
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Sam 2 Avr 2016 - 10:15 | |
| Bonjour, Elle est allé au garage pour collier avant d'échappement cassé, goujon inférieur de cylindre arrière cassé Et pour une révision avec changement fluide de fourche. |
streetdjack
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Sam 2 Avr 2016 - 14:06 | |
| Il a forcément déposé la ligne d'échappement et fait pivoter le moteur pour réparer tout ça ... Contrôle donc tous les points précisés dans les autres posts en desserrant - faire tourner le moteur au ralenti - serrer au couple vérifie également, si tu as le pare-chaleur du collecteur arrière, qu'il ne touche pas le cadre ... ça a failli me rendre fou lors de mon dernier démontage ...
En tout cas, ça n'a certainement rien à voir avec un quelconque réglage de la cartographie ...
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Sam 2 Avr 2016 - 14:10 | |
| toutafé, il y a eu une coquille au remontage.... |
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Sam 2 Avr 2016 - 14:42 | |
| Moi je la ramènerais, il a droit à une garantie là |
vincentbzh
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure Lun 25 Avr 2016 - 22:10 | |
| Ca y est trouvé, après l'avoir récupéré au garage, je n'avais pas eu l'occasion ni l'idée de faire le niveau. Il y avait environ 800 ml de trop, je les ai enlevé et ça va beaucoup mieux. merci à vous |
| Sujet: Re: Vibration à la décélération...dans l'eure | |
