564 €
 Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri
2 participants
Fanfou974
Nombre de messages : 5
Ma Buell : Une XB12X de 2005 fraîchement acquise
Le bébé a 35000 km
Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri Empty
MessageSujet: Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri   Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri EmptyDim 20 Mar 2016 - 19:45
Bonsoir à tous
Pour mon bébé XB12
Pouvez vous m indiquer le couple de serrage de
l écrou de violence côté alternateur
De l écrou qui tienr l embayage
Et le couple des vis du Carter embrayage
Plus tous les conseils et vos expériences
Merci d avance de ces informations precieuses
Francois
Nombre de messages : 31475
Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri 506615
MessageSujet: Re: Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri   Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri EmptyLun 21 Mar 2016 - 11:37
http://munck06.free.fr/BUELL/Manuals/XB/XB12s/2005/XB9sx-12s-12sg-lightning-Manual-2005.pdf
lien pour le manuel d'atelier des 2005 (en anglais)
les couples sont à la page 236 (du PDF, page 3-4 du document d'origine)
Fanfou974
Le bébé a 35000 km
MessageSujet: Chouette !.   Couple de serrage écrou Vimeo embrayage et Carter chaîne pri EmptyLun 21 Mar 2016 - 21:02
merci beaucoup pour cette source d'information
Je remonte demain
Francois
» Couple de serrage ecrou vilbrequin 1125
» Couple de serrage????
» couple de serrage pignon de boite X1
» couple serrage
» Couple de serrage PSB
